!V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
Topic author - Un vilebrequin cassé
Re: V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
J'ai un grand jardin
!"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
Salut les Royalistes
Comme on à un peu de temps libre
, j'en profite pour revoir ma carburation , j'ai mis une bande tampon vert dans les filtres à rien ( juste les cailloux ) , mais comme y'à une grosse différence avé le système d'origine , j'essaye différent gicleurs , car j'ai un cylindre qui chauffe plus que l'autre , y chauffait pas avec les cônes vides mais c'était trop riche , maintenant c'est trop pauvre .....la carburation quelle aventure !
!Comme on à un peu de temps libre
Torque
- Prénom : Patrick
La carburation quand c'est bon faut vraiment toucher à rien... ou bien ne plus regarder ses bougies.
Je galère depuis des mois avec un Mikouni VM 34 sur le SR entre le vis de richesse, celle de ralenti et les gicleurs...
Faut vraiment avoir du temps et de la route pour faire des essais...
Ou bien ne plus regarder ses bougies !
- Prénom : Jicé
Tonton a écrit :.....j'ai un cylindre qui chauffe plus que l'autre , y chauffait pas avec les cônes vides mais c'était trop riche , maintenant c'est trop pauvre .....
Tu en déduis que ta carburation est trop riche et tu obstrues un peu plus ton filtre à air
Si tu as un cylindre qui chauffe plus que l'autre à réglage identique, c'est que ta synchro n'est peut-être pas parfaite ?
Je viens de voir qu'un de mes câbles était plus long , trop long tout les d'ailleurs , j'ai recoupé ....trop cour maintenant
, j'en ai plus d'avance , je tente une sortie courses jeudi , je verrai je crois qu'au B1 z'on des câbles pour vtt ( c'est çà que j'y met ) , vu le contexte y'à pas d'urgences
, j'en ai plus d'avance , je tente une sortie courses jeudi , je verrai je crois qu'au B1 z'on des câbles pour vtt ( c'est çà que j'y met ) , vu le contexte y'à pas d'urgences "Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
Profitant du temps libre comme beaucoup , j'ai remis le nez dans ma carburation .
Verdict , comme j'ai fait les câbles moi même , j'avais pas étamer les serres câbles , du coup ils ont du glisser un poil , donc tout beurk...
Pi me suis aperçu qui manqué rondelles et joints sur les d'air et richesse ....alors commande , flotteurs neuf pour être tranquille ( j'éspére ) , des câbles tout fait , rondelles , joints , pi des nouveaux filtres air ....
Allez je remonte tout çà , blém , les câbles vont pas , car les tendeurs d'origines sur les vhb 24 sont droit et cour ( 19mm ) moi j'ai ( c'était comme çà ) des coudés très long , du coup c'est trop tendu au mini ; avec ce que j'ai en 6mm je coupe et je fait un filetage , j'ai donc des tendeurs à peu prés correct ( mais je vais commander ceux d'origines ) !
Contact vroum , beurk ....verdict , les nouveaux filtres , plus gros et avec papier , filtre trop , pas assez d'air , donc je vire le papier , je remet bien le tamis très fin dedans , contact vroum nickel ....
Moralité , comme beaucoup j'ai viré le filtre air d'origine pour des raisons pratique , mais quelle galére pour retrouver le bon dosage air essence , là je suis tout d'origine , mais c'est un peu noir aux bougies , je vais donc faire un essai , gicleur de ralenti 40 , j'ai des 38 je vais voir ....
des tof...
Fournitures...
C'est ces joints et rondelles qui manquaient ..elles ne sont d'ailleurs pas sur l'éclaté des vhb 24 !
Les filtres , dommage de virer le papier , ou alors aurait fallut que je descende beaucoup en gicleur ...
Pi aussi j'ai mis des starter a pompes , une source d'emmerdes en moins !
Bon , à vérifier sur route , mais déjà la montée des gaz et bien franche !
des tof...
Fournitures...
skla42
- Modèle de votre autre moto : moto guzzi V7 stonede 2024
- Prénom : pascal
t'as de la patience avec tes carbus
moi je suis tout d'origine sur la mienne
filtre a air merdique a sortir
et j'ai des coups de pétarade a la décélération
bougies un peu noires
mais bon ca va bientot rouler
j-2
paskal
j-2
paskal
Oui j'ai une patience de bulot , avec la technique et les animaux ....avec les humains , j'ai épuisé mon stock
Tonton, n'oublie pas que tu as largué l'EFi parce qu'elle n'avait pas de carbu ...
Je me suis battu avec un 12 PHBN, et pour le moment, c'est lui qui gagne ...
Je vais chercher un 16, tant qu'à faire des frais .
Tout à fait ....mais je ne me plaint pas , j'expose mes problèmes
J'avais bien compris
J'ai des problèmes de formulation ...
Salut les Valois
J'ai repris un peu la bricole sur la V50 , changé les charbons , mis des cosses et fils neufs sur la prise de l'alternateur ....j'ai sorti la lampe strobo ; bon ben c'est pas mal , au ralenti c'est plein mitard ( enfin ralenti rapide , car mon compte tour déconne ) , du coup c'est pas valable pour voir comme préconisé à 5.000trm
Le voyant de charge s'éteint progressivement quand les tours descendent , faut que je surveille sur route ...
Maintenant question , je voudrait changer les bobines ....je me rappelle plus , y'à un sens pour les cosses
Les plots carrés font la masse , et j'ai deux fiches , une vas à la centrale , l'autre vers le contacteur à contact ( celle ci est couplée à l'autre ) ....mais laquelle prendre sur la bobine
les tof...
Les anciennes bobines , pas de cosses , c'est sur les plots ...
Nouvelle bobine , les plots de masse , et deux fiches , une pour la centrale , l'autre vers contacteur , y'à un sens ou pas
A ++ Tonton
!J'ai repris un peu la bricole sur la V50 , changé les charbons , mis des cosses et fils neufs sur la prise de l'alternateur ....j'ai sorti la lampe strobo ; bon ben c'est pas mal , au ralenti c'est plein mitard ( enfin ralenti rapide , car mon compte tour déconne ) , du coup c'est pas valable pour voir comme préconisé à 5.000trm
les tof...
A ++ Tonton
Sur le schéma de branchement v50 , les bobines d'origines ont pas de repaire non plus , mes Nippon Denso ont juste un fil orange qui vas sur le blanc ( commun au deux )du contact et du bleu noir pour une qui vas à la centrale gauche et l'autre un jaune noir pour la centrale droite .....
J'avais dans l'idée de mettre un allumage Sachse , mais sur leur schéma , il faut un + sur les bobines , alors avec celles ci qui n'en n'ont pas , comme les Nippon d'ailleurs , c'est un problème ..
Pour les Nippon , je suppose que le + est le fil blanc qui vas vers le contacteur , mais mettre des vieilles bobines sur un allumage neuf ....bof
Autre chose , j'ai repassé la strobo , ma centrale gauche semble déconner , plus trop d'étincelle à la bougie , si je permute les fils bobine , j'ai , donc bobines bonnes !
Je pense que les centrales ont fait leurs temps et le si peu que j'ai roulé (1.000klm ) les à fatiguées un peu plus ....
Du nouveau.....j'ai demandé au vendeur de me renseigner sur les bobines qu'il m'a vendues ; donc le + c'est la cosse qui à de la résine au pied , au passage je lui ai dit que c'était pas sérieux de vendre des bobines exempt de marquage , il s'en tape mais çà soulage !
La dessus j'ai re mesuré les valeurs des bobines , les neuves , les anciennes ....tous pareils ( 4.9 et 9 ohm ), j'ai donc remis les vieilles , en ce faisant j'ai remarqué une cosse fendue sur le fil qui par vers le contacteur , le + ( pourtant des jap en cuivre ) , le caoutchouc masquait le truc
, j'ai refait des connexions neuves et là , remis mon testeur d'étincelles , çà mitraille aux deux bougies
J'avais aussi quand j'ai changé les charbons d'alternateur , déposé le rotor à picot , c'était surement un de 6.5mm qui à du être limé (et mal ) , pas bien parallèle et 4.3/4.5 , je l'ai mis à 4mm comme préconisé dans la doc !
Je l'ai démarré et redémarré , et laissé tourner 15mn , elle ronronne bien et tient bien le ralenti ; plus qu'à remettre le résé et essai .
Je vais quand même changer la batterie , j'ai une 30ah sans entretien qui semble ne pas tenir la charge, déjà changé une fois ( garantie ) car un élément cassé , le vendeur m'a dit que les batteries revenaient par wagons , quel époque !!! Je vais en prendre une 20ah traditionnelle et je vais poser un coupe circuit ....quel aventure
Allez les Royalistes , je ne vous dérangerai plus ....
Adios et bon vent !
Adios et bon vent !"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
Salut Tonton,
je ne vois pas qui tu déranges, quand à savoir le pourquoi du manque de réponses ???
Ceux qui roulent en Guzzi ici ne sont pas forcément de bon électriciens .
Porte-toi bien .
Porte-toi bien .
