Branchement clignotants
Messagepar Tonton » 19 janv. 2021, 20:37
Salut les Valois :) !
Sur ma Guzzi NF , je voudrait y mettre deux clignotants de bouts de guidon ; la mob avait pas de cligno d'origine , bien que j'aime bien câbler , j'ai encore des lacunes en électricité .....donc le mieux c'est quoi , une ligne à part , ou je pique sur autre chose , centrale cligno simple ou avec relai ?
Vos conseils d'experts ;) !
Re: Branchement clignotants
Messagepar Jackymoto » 19 janv. 2021, 23:44
Pas besoin de relais pour tes ampoules de 25w (une à la fois!) . Ta cellule clignotante, c'est un relais, si tu la fous dans ton phare tes fils font la la demi longueur du guidon. Pique ton jus sur la clef de contact.
Messagepar Tonton » 20 janv. 2021, 07:31
Jackymoto a écrit :Pas besoin de relais pour tes ampoules de 25w (une à la fois!) . Ta cellule clignotante, c'est un relais, si tu la fous dans ton phare tes fils font la la demi longueur du guidon. Pique ton jus sur la clef de contact.
Dac; pas bête la centrale dans le bol , surtout qu'il vas y'avoir de la place car le bornier à fusible qui est là , je le vire , je vais mettre un étanche à fusible standard , mais sous la selle vers la batterie , c'est plus accessible au cas ou .... :)
aegirson2
Prénom : Thomas
Messagepar aegirson2 » 20 janv. 2021, 08:05
Je crois que sur une Interceptor, c'est câblé comme ça, la centrale à cligno est dans le bol du phare.
Messagepar corto71 » 20 janv. 2021, 13:34
Sur les BM on dit pas le bol de phare on dit le bol de nouille. :bouffe:
Messagepar yvesmetz » 20 janv. 2021, 13:46
Longtemps que chez BM motos, les nouilles de ce bol sont avalées .
Z'ont migré vers les estomacs sous les réservoirs . ;)
Messagepar corto71 » 20 janv. 2021, 18:54
Merci très cher, mais j'ai deux bols de nouilles et, cerise sur le gâteau, un truc à deux roues avec un véritable merdier sous le réservoir.
Voir le texte sous mon avatar.
Cette auto-flagellation devrait faire sourire un certain "sorcier gaulois" :MDR:
Messagepar druid » 20 janv. 2021, 19:49
Effectivement, avec trois bien molles dans le garage, t'es fan des jeux du Marquis... :D
Messagepar corto71 » 20 janv. 2021, 20:09
Ce cher Marquis...
J'ai merdé avec l'orthographe, c'est de la moto-flagellation. :D
Messagepar druid » 20 janv. 2021, 20:34
:D ;)
