filtre a air cornet
Messagepar cose » 27 déc. 2008, 21:34
:? aïe sa fais pas du bien, un doigt cassé, enfin c'est le sport , sa ou un pouce dans l'oeil :cry:
christsanglas
Messagepar christsanglas » 27 déc. 2008, 22:00
et en plus comme j'avai rien d'autre a faire, j'ai choppé une gastro et une sinusite
y'a des jours comme ça
aime ce que tu veut mais aime quelque chose
jmj
Messagepar jmj » 27 déc. 2008, 22:13
[quote="christsanglas"]et en plus comme j'avai rien d'autre a faire, j'ai choppé une gastro et une sinusite
Pas cool, bon courage, remets toi vite. :moto2:
xlimouzin
Modèle de votre autre moto : bullet 500 2003 scrambler et buell 1200scg 2007
Prénom : xavier
Messagepar xlimouzin » 29 janv. 2009, 14:33
avec un cornet n'y a t'il pas un risque d'aspirer des saletés? xali38
XALI 38
Messagepar fab le motard » 29 janv. 2009, 14:48
je dirais moins que si y a juste une grille ou rien, mais plus qu'avec le filtre d'origine
mais c'est plus beau :D
Messagepar Jackymoto » 29 janv. 2009, 17:49
A ton avis,pourquoi les moteurs modernes sont plus solides que les anciens??Il y a la technologie,mais aussi ,la filtration de l'huile et de l'air.
Sur les Norton et autres BSA sans filtre à air ,les carburateurs avaient un demi mm de jeu au boisseau avant 15000 kml.Les cylindres étaient à réaléser avant 20000km.Une route propre est farcie de poussière de silice,qui est un abrasif extraordinaire(le revêtement d'une route à grande circulation,perd de l'épaisseur en permanence)La première chose que j'ai faite sur ma Velocette:montage d'un filtre.J'ai démonté un Ducati 250 ayant
moins de 20 000 km (sans filtre)piston cylindre plein de rayures,portées de soupapes picassées,guides rayès)
:cry: :cry:
christsanglas
Messagepar christsanglas » 29 janv. 2009, 19:53
me revoila opérationnel le doigt est resoudé reste un problème de tendon rompu , bistouri en février
j'ai commencé la 125 honda CG
démontage terminé
affaire a suivre
délai a tenir mars il supprime ma ligne de bus
economie airbus
Messagepar JacquesD » 29 janv. 2009, 20:09
Jacky : "le revêtement d'une route à grande circulation,perd de l'épaisseur en permanence"
Perdu pour la route, mais pas perdu pour tout le monde (hélas).
pier
Votre moto : 650 Shotgun
Modèle de votre autre moto : sanglas 500s2
Re: bonjour
Messagepar pier » 10 juin 2020, 12:41
Je suis propriétaire d'une Sanglas , s500 1981 qui était réglée riche, gicleur 240 , aiguille au point haut, et elle a fini par ratatouiller après 3000tr/min et à présent impossible de retrouver des réglages corrects!
J'ai remplacé puits d'aiguille réduit gicleurs,remplacement flotteur de cuve, bon , il faut dire que le filtre à air était plein d'huile, j'y ai remédié, mais rien de probant!
L'ami qui me l'a cédé, préconise un changement de carbu par un amal d'origine anglaise, et je dois préciser que je l'ai passé au ultra sons.
Merci de votre retour d'expérience pour ce qui reste une énigme pour moi
Pierre
0658224202
pflumiop@yahoo.fr
Re: filtre a air cornet
Messagepar Jackymoto » 10 juin 2020, 21:50
As tu essayé de rouler sans filtre?
Re: bonjour
Messagepar JicéduVar » 10 juin 2020, 22:53
pier a écrit :....... il faut dire que le filtre à air était plein d'huile, j'y ai remédié, mais rien de probant!.....
Plein d'huile parce que sa mousse a été huilé ou c'est de l'huile qui arrive par le reniflard ?
pier
Messagepar pier » 11 juin 2020, 07:08
Oui , elle vient du reniflard et comme il y a un filtre papier , il est engorgé! A présent, j'ai mis le reniflard à l'air libre mais les problèmes de carburation demeurnt!
Messagepar cose » 11 juin 2020, 09:47
les joints du carburateur n'ont ils pas l'âge de la pension ?
mais comme tu l'as passés aux ultra sons, je suppose que tu as mis des joints neuf de chez neuf
Messagepar jbt » 11 juin 2020, 15:26
Tu as d'abord des problèmes de segmentation, fous la paix à ton carbu, c'est pas là le problème.
Messagepar JicéduVar » 11 juin 2020, 16:45
pier a écrit :Oui , elle vient du reniflard et comme il y a un filtre papier , il est engorgé! A présent, j'ai mis le reniflard à l'air libre mais les problèmes de carburation demeurnt!
Comme Jbt te l'a écrit, tes segments doivent être usés et laissent passer la compression vers le bas moteur..... qui, lui, évacue la pression, et par la même occasion les vapeurs d'huile, par son reniflard (c'est pour ça que je t'ai posé cette question...).
