Patins sur cloche d'embrayage - montage
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 17 mars 2012, 11:56
Bonjour, ayant retrouvé des rivets en réalisant la vidange dans le carter de chaîne.. j'ai démonté l'embrayage complet (B4VD) et j'ai commandé deux nouveaux patins pour la cloche.
N'ayant jamais monté de rivet ? je fais comment ?
D'avance, merci
Lanride :wink:
Re: Patins sur cloche d'embrayage - montage
Messagepar Jackymoto » 17 mars 2012, 21:42
il faut que tu foute un bout d'acier rond du diamètre de la tête de ton rivet dans ton étau.
Après, précise moi si ce sont des rivets creux,ou, des rivets pleins(la procédure et l'outillage n'est pas le même..)
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 18 mars 2012, 08:08
Voilà Jacky,
Les disques et les rivets
Ruddy :wink:
Messagepar Utilisateur1 » 18 mars 2012, 09:25
Ca qu'il te faut justement pour ton rivetage:
Des profiterolles et des contre-profiterolles
En gros c'est fait comme ça (pas tout a fait mais presque
à cause que celles-ci c'était pas pour poser des rivets mais
pour poser des oeillets sur une vieille toile cirée pour couvrir
une moto actuellement en pension sous l'air aigrelet d'un site
de haute Auvergne...
Mais bon le concept est le même:
Messagepar Jackymoto » 19 mars 2012, 18:39
Pas des profiteroles(uniquement au dessert!), mais des bouterolles!! :lol:
Pour ton cas,il faut commencer par épanouir ton rivet avec un pointeau ,et finir à la bouterolle.Une Plate,pour appuyer le cul du rivet,et une creuse(il faut passer un coup de foret sur le bout d'un morceau de fer rond.Perso,j'ai une machine pour faire ça.Tu constate que le marteau n'est pas trés gros,pour river à petits coups, et non tordre corps du rivet.
Messagepar Utilisateur1 » 19 mars 2012, 19:11
Des " Bouterolles " ?
Jamais mangé de ça moi!
Bizarres ces Limoigeauds...
Ami Lanride...Au passage...Ton rivet...Pour "l'épanouir" comme dit le
Jacky avec ce sens de la litote qui le caractérise...Moi j't'y dis que tu
peux faire ça avec un cruciforme costaud.
Juste...Que les grands pros te voient pas faire...C'est une technique
"bite et couteau"...Mais ça marche!
concombre63
Modèle de votre autre moto : Baak sur base de Classic 500 EFI
Messagepar concombre63 » 19 mars 2012, 19:15
GEDEON 03 a écrit :Ami Lanride...Au passage...Ton rivet...Pour "l'épanouir" comme dit le
Jacky
Et qu'est ce que vous faites des droits des rivets ??
Le concombre masqué du 63
Classic Ride
https://www.classicride.fr/
Messagepar Utilisateur1 » 19 mars 2012, 19:47
M..! Je viens juste d'écouter la radio...Je laisse le cruciforme là au dessus mais je voudrais enlever le ton badin...
Plus envie de déconner ce soir.
