Salut.
En reprenant la moto après un arrêt d'une demi-heure, contact et là : Rien ! Walou ! Quedalle !
Après inspection des différents connecteurs et dégraissage partiel des relais, toujours rien. Enfin, pas beaucoup mieux. Le contact apparaît puis disparaît à sa guise.
Finalement, je découvre en bougeant la clé dans le neiman que le contact se fait ou pas.
Je retire la clé, je la remets et là, ça redémarre normalement. Je suis rentré sans encombre.
Je vais inspecter le contacteur à clé d'un peu plus près quand j'aurais un peu de temps.
C'est déjà arrivé à certains ?
Bref, si ça vous arrive, pensez-y avant de tout démonter comme je l'ai fait.
Contacteur à clé 650 Interceptor
Labrador
- Modèle de votre autre moto : Triumph Tiger 2007
- Prénom : christian
Re: Contacteur à clé 650 Interceptor
Et bien j'ai pas encore d'Interceptor mais je sens que je vais attendre encore vu les merdouilles que j'ai pu voir, dommage, mais j'ai l'impression que ça touche pas mal l'électricité, les capteurs, le moteur pas trop.
masbernat
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : 3cylindres triumph(95)XS 650(75)
Une Interceptor en Iran! 9300 kms article dans le dernier MR classic (très court le "reportage")tout ça pour dire que la fiabilité doit être bonne....
Jardeheu a écrit :Salut.
Pas d'inquiétude Guillaume, il m'est arrivé la même chose sur l'Himalayan et je suppose que c'est le même Neiman. Tu dévisses les 2 ou 3 petites vis en dessous, le couvercle va venir mais fais gaffe au ressort et à la plaquette qui fait contact. Tu détends le ressort, un p'tit coup de bombe contact et tu remontes. Plus de problèmes depuis.
Bien oui c'est ce que je pensais, la marche de bénéfice est tellement basse sur ces Interceptor 650 de 2019 que un ptit coup de bombe contact par le concessionnaire a été supprimé. Rien a voir avec la fiabilitée, mais plutôt à la préparation/mise en route pour la quelle vous avez paiés.
Jardeheu
Topic author - Messages : 57
- Modèle de votre autre moto : 650 Interceptor
- Prénom : Guillaume
Dom a écrit :Pas d'inquiétude Guillaume, il m'est arrivé la même chose sur l'Himalayan et je suppose que c'est le même Neiman. Tu dévisses les 2 ou 3 petites vis en dessous, le couvercle va venir mais fais gaffe au ressort et à la plaquette qui fait contact. Tu détends le ressort, un p'tit coup de bombe contact et tu remontes. Plus de problèmes depuis.
Merci Dom pour ta réponse.
J'ai remarqué que les relais étaient bourrés d'une graisse jaune pâle lors de ma recherche de panne. As-tu trouvé de cette graisse dans ton neiman lors du démontage ? Est-ce que tes surfaces de contact étaient oxydées ? En gros, à part le coup de bombe salvateur, as-tu remarqué d'où pouvait provenir le mauvais contact ?
Jardeheu
cose a écrit :Bien oui c'est ce que je pensais, la marche de bénéfice est tellement basse sur ces Interceptor 650 de 2019 que un ptit coup de bombe contact par le concessionnaire a été supprimé. Rien a voir avec la fiabilitée, mais plutôt à la préparation/mise en route pour la quelle vous avez paiés.
Je ne pense pas que les concessionnaires aient à mettre un coup de bombe contact dans les neiman avant la livraison d'un vehicule neuf et ce quelque soit la marque ou la marge qu'il font dessus.
Jardeheu
masbernat a écrit :Une Interceptor en Iran! 9300 kms article dans le dernier MR classic (très court le "reportage")tout ça pour dire que la fiabilité doit être bonne....
Je n'en doute pas non plus.
Jardeheu
Labrador a écrit :Et bien j'ai pas encore d'Interceptor mais je sens que je vais attendre encore vu les merdouilles que j'ai pu voir, dommage, mais j'ai l'impression que ça touche pas mal l'électricité, les capteurs, le moteur pas trop.
Je dirai que l'on a trop tendance à ne se rappeler que des petits défauts. Surtout que généralement, on publie des posts sur le forum quand on a un soucis à régler et rarement pour dire que tout fonctionne nickel.
C'est vraiment pas méchant ce que j'ai pu lire comme "problèmes" sur les Interceptor. Et puis, ça fait un peu partie du jeu d'être motard que de devoir et savoir bricoler un petit truc pour pouvoir repartir.
Je suis très content de cette machine même après mon épisode avec le neiman.
Jardeheu a écrit :Dom a écrit :Pas d'inquiétude Guillaume, il m'est arrivé la même chose sur l'Himalayan et je suppose que c'est le même Neiman. Tu dévisses les 2 ou 3 petites vis en dessous, le couvercle va venir mais fais gaffe au ressort et à la plaquette qui fait contact. Tu détends le ressort, un p'tit coup de bombe contact et tu remontes. Plus de problèmes depuis.
Merci Dom pour ta réponse.![]()
C'était clairement dû au ressort "avachi". Pas de graisse dedans, pas d'oxydation, juste le ressort qui ne poussait pas assez.
Jef
- Modèle de votre autre moto : MZ 250 - MZ 660
- Prénom : Jef
Jardeheu a écrit :cose a écrit :Bien oui c'est ce que je pensais, la marche de bénéfice est tellement basse sur ces Interceptor 650 de 2019 que un ptit coup de bombe contact par le concessionnaire a été supprimé. Rien a voir avec la fiabilitée, mais plutôt à la préparation/mise en route pour la quelle vous avez paiés.
Tout dépend peut être du niveau de professionnalisme du concessionnaire, celui qui m'a fourni la mienne passe 2h à les préparer, ça va du contrôle du resserrage des rayons en passant à la vérification des branchements électriques sous le réservoir. Si ce problème devient récurrent il serait bon d'en informer les vendeurs, les gens sérieux comprendront vite qu'un petit coup de bombe est un "investissement" ridicule au regard d'un retour en garantie pour une panne aussi minime.
Jardeheu
Dom a écrit :[C'était clairement dû au ressort "avachi". Pas de graisse dedans, pas d'oxydation, juste le ressort qui ne poussait pas assez.
Merci pour ta réponse.
Jardeheu
Jef a écrit :Tout dépend peut être du niveau de professionnalisme du concessionnaire, celui qui m'a fourni la mienne passe 2h à les préparer, ça va du contrôle du resserrage des rayons en passant à la vérification des branchements électriques sous le réservoir. Si ce problème devient récurrent il serait bon d'en informer les vendeurs, les gens sérieux comprendront vite qu'un petit coup de bombe est un "investissement" ridicule au regard d'un retour en garantie pour une panne aussi minime.
Les motos sortant de la chaîne d'assemblage sont déjà soumises à des contrôles qualité. C'est plus à la première révision que je vois l'intérêt de faire tout cela. Une fois que la moto a roulé et que tout a bien trouvé sa place.
Jef
- Prénom : Jef
Au contraire c'est important pour le concessionnaire de s'assurer que tout va bien, la moto certes a été contrôlée à l'usine mais entre temps elle a voyagé et en cas de défaut même minime c'est l' image du vendeur qui risque d'en souffrir. La révision des 500 km c'est pour tout resserer et régler après quelques heures de fonctionnement quand tout c'est mis en place.
