MES TRAVAUX SIMPLES SUR HIMALAYAN
Re: MES TRAVAUX SIMPLES SUR HIMALAYAN
Messagepar JicéduVar » 29 août 2020, 15:51
jpv17 a écrit :........comme l’ancien régulateur tenait très bien avec une seule vis, le nouveau devra s’en contenter......
C'est dommage parce que la fixation du régulateur participe à son refroidissement et avec une seule vis tu pers en efficacité (c'est d'ailleurs, peut-être la cause de la panne de ton premier régulateur).
Messagepar jpv17 » 29 août 2020, 15:59
Sincèrement je vois pas en quoi cette petite patte en porte à faux derriere le régulateur participe à son refroidissement. :mouais:
Sur ma Bullet la fixation étaient assurées par des colliers Rilsan, et cela ne l'a jamais empêche de refroidir. :sorry:
Je suppose que la panne était consécutive à un court circuit d'une prise USB, comme tu as pu le lire, ailleurs. ;)
Messagepar JicéduVar » 29 août 2020, 16:03
Sincèrement je vois pas en quoi cette petite patte en porte à faux derriere le régulateur participe à son refroidissement. :mouais: ....
Parce que cette patte en contact avec le corps alu du régulateur participe à évacuer les colories, mais c'est toi qui voit.. :sorry: .
Messagepar Daniel78 » 29 août 2020, 16:07
Bien joué Jean-Pierre. :super:
Je suis plus tranquille de savoir que ton souci est maintenant bien réglé.
Tu avais un fusible sur le circuit de ta prise USB ?
Il aurait dû protéger le circuit en amont lors du court-circuit.
Messagepar druid » 29 août 2020, 16:33
voir baladothèque pour les membres de la RA
Tout en n'étant plus membre de la RA, j'ai accès à cette rubrique...
Voilà, j’espère que ce compte rendu pourra être utile à d’autres néophytes, faire sourire les Pros du forum, et, au besoin faire ch… l'éventuel pisse vinaigre de service.
Ça m'a fait sourire... :mrgreen:
Messagepar jpv17 » 29 août 2020, 16:37
C'est tout vu : Regarde sur les photos. L'arrière du régulateur possède un évidement destiné sans doute à la circulation de l'air. Du coup, la plaque ne porte que très peu sur l'arrière du régulateur. Juste à proximité des vis. ;)
Messagepar jpv17 » 29 août 2020, 16:40
Daniel78 a écrit :Bien joué Jean-Pierre. :super:
Merci, Daniel.
Il y avait bien un fusible. Mais comme c'étai un combiné allume cigare USB, le fusible faisait 20A et n'a servi à rien ! :sorry:
Messagepar druid » 29 août 2020, 16:42
20A ! :shock:
Rien d'étonnant donc, à ce qu'il n'ait pas fait son office.
Messagepar Daniel78 » 29 août 2020, 16:59
Ah oui, 20A c'est comme s'il n'y avait rien. :rou:
Tu branches ton GPS et ton smartphone simultanément ? (à éviter).
C'est juste pour comprendre ce qui a pu se passer.
Idéalement il ne faudrait pas consommer plus de 1 à 2A sur ce type de prise.
Je ne sais plus si tu avais un combiné allume cigare / USB (12V / 5V). Il faut plutot le voir comme une solution "ou" que "et".
Avec une prise accessoires mal conçue et mal protégée, tu peux endommager ton circuit électrique. Et en roulant tu ne verras, ni ne sentiras pas la fumée...
Trop d'accessoires ça peut tirer sur la couenne du circuit de charge.
Qui n'est dans ce cas jamais trop refroidi, comme dit JC. ;)
Messagepar jpv17 » 29 août 2020, 17:11
Daniel78 a écrit :Ah oui, 20A c'est comme s'il n'y avait rien. :rou:
Je suis responsable du problème, non pas du fait que j'avais sur les 2 USB mon GPS et parfois mon tel à charger, mais parce que pour éviter que les embouts USB sortent de la prise (cela tient mal) je les pince légèrement. J'ai fait toute l''Ecosse ainsi sans soucis, sauf qu'ayant changé le câble USB de mon téléphone, j'ai trop pincé l'embout. Pour le coup ça tenait bien, trop même... mais j'ai tout arraché en voulant le retirer. :téviré:
Messagepar Daniel78 » 29 août 2020, 17:54
Ok, je comprends mieux.
Merci.
Messagepar JicéduVar » 29 août 2020, 23:54
druid a écrit :20A ! :shock:
Les 20A sont prévues pour protéger la prise allume-cigare et ce fusible est donc bien calibré, c'est la partie électronique USB qui a été court-circuitée et qui a fait office de fusible, il n'y a donc pas eu de court-circuit entre les fils de l'alimentation 12V.
Messagepar druid » 30 août 2020, 07:33
Non. 10A, voire 15A, mais pas plus.
Messagepar JicéduVar » 30 août 2020, 14:19
druid a écrit :Non. 10A, voire 15A, mais pas plus.
20A ne me gêne pas si le concepteur a prévu sa prise allume-cigare pour supporter cette intensité et que les fils d'alim sont suffisamment dimensionnés.
Mais de toutes manières, si l'électronique côté USB était vraiment en court-jus (résistance nulle ou quasi), le 20A aurait claqué.
Mettre un 10A, oui pourquoi pas, mais il sera toujours surdimensionné pour protéger le coté USB, l'idéal serait un deuxième fusible spécifique (max 1 ou 2 ampères, vu que la prise USB ne peut donner que 2.1 A max sous 5.5 Volts).
jacques6121
Modèle de votre autre moto : Triumph tiger1050
Prénom : jacques
Messagepar jacques6121 » 30 août 2020, 19:41
bravo pour ses tutos c'est une encyclopédie tu parfait entretien de l'Himalayan
