Frein arrière qui bloque
Re: Frein arrière qui bloque
Pas de rondelle au milieu, mâchoire encore plus facile à monter...
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : dominique
Pas au milieu mais pour prolonger l'épaulement quelques dixièmes trop court et éviter de serrer sur la biellette
Je me demande s'il n'y a pas un axe-came dédié aux mâchoires avec "ridges", celui sans rondelle en extrémité et l'autre à celles sans "ridges" et donc avec la rondelle qui évite ainsi aux mâchoires de glisser longitudinalement sur l'axe-came
Après essai routier ( environ 100 m ) ça freine sans problème particulier.
À voir à l'usage
À voir à l'usage
La différence entre les deux cames sur la photo du dessus:
La came du haut équipait les modèles avec un repère d'usure du frein (graduation sur le flasque et flèche venant se positionner en face)
La came en bas de la photo équipait les motos non dotées de ce repère d'usure.
Paul, le fait que les mâchoires soient dotées ou non de "ridges" rainures n'a rien à voir là dedans.
Les rainures, si elles sont présentes, ne le sont que d'un côté de la mâchoire et ne viennent qu'en contact avec l'axe fixe et opposé à la came sur le flasque.
Modifié en dernier par druid le 21 avr. 2020, 16:12, modifié 1 fois.
Et Claude, t'as pris quoi, comme came ?
T'as pas compris ?
Faut que j'explique à nouveau ?
druid a écrit :La différence entre les deux cames sur la photo du dessus:
La came du haut équipait les motos non dotées de ce repère d'usure.
Et celle du bas ?
- Prénom : Michel
Bande de camés !
Et celle du bas ?
Merci. C'est rectifié !
- Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 612 + Nanuk la Bavaroise qui vient d'iceberg
druid a écrit :T'as pas compris ?
Non, mais... quelle "came"?
- Votre moto : 350 Hunter
C'est pour le confinement : la came isole de force
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Pour clôturer le post , après quelques centaines de kms, plus de problèmes, ça freine, ça bloque plus .
Donc, ne pas hésiter à changer de came
