Frein arrière 500 Classic
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 11 avr. 2026, 10:26
Bonjour, est-ce qu'on peut régler la hauteur de la pédale de frein arrière ? Ma pédale descend trop bas. Du coup, j'ai moins de force pour freiner.
500 Classic 2017
Re: Frein arrière 500 Classic
Messagepar louis 911 » 11 avr. 2026, 11:07
Sur ma 500 classic oui mais j'ai un frein tambour, la votre je sais pas.
Messagepar Jano » 11 avr. 2026, 11:47
Commence par purger ton frein, il y a des chances pour que ça aille mieux apres.
Messagepar fab le motard » 11 avr. 2026, 12:02
Jano a écrit :Commence par purger ton frein, il y a des chances pour que ça aille mieux apres.
Purger une tringle ... ca va être chaud.
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 11 avr. 2026, 12:36
Frein à disque sur mon millésime.
500 Classic 2017
Messagepar druid » 11 avr. 2026, 13:35
Il suffit de régler au niveau de la tige qui vient actionner le maitre-cylindre.
Logiquement, c'est réglable.
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 11 avr. 2026, 16:30
Merci,
je vais essayer de me coucher sous la moto pour voir cela. (le plus dur sera de se relever ... )
500 Classic 2017
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 17 avr. 2026, 19:24
Voici la suite et la fin de mon petit problème.
On m'a conseillé de faire une purge, et si le problème de course ne se réglait pas, de jouer sur la longueur de la tige de réglage du maître-cylindre.
J'ai donc effectué une purge rapide selon une technique vue sur Internet, en mettant le circuit sous pression et en bloquant la pédale de frein pendant un certain temps.
J'ai laissé agir pendant un jour, et cela a fonctionné : j'ai obtenu une attaque bien plus directe que je n'en avais jamais connue sur cette moto qui n'avait que 850 km au compteur lors de son achat.
Je n'avais jamais entendu parler de cette méthode, mais il paraît que le fait de mettre le liquide sous pression permet aux microbulles de se regrouper en une seule plus grosse qui remonte plus facilement vers le bocal de liquide de frein lorsque l'on relâche la pression.
500 Classic 2017
