bonjour
je voulais juste refaire la tension de chaîne sur ma continental gt
j ai un soucis sur les repère de chaque côté permettant l alignement de la roue
les percées ovales sur le bras oscillant ne font pas la même longueur, si bien que je ne sais pas sur quel repère me baser pour aligner la roue
est ce un défaut de ma machine ? ou sont elles toutes comme cela ?
merci
mat
tension chaîne continental gt
Re: tension chaîne continental gt
En tant qu'ancien mécanicien ma priorité en ce cas ira toujours à la mécanique, la chaîne, son alignement, pour qu'elle ne s'use, n'use rien de travers .
Après si la moto fait demi-tour dès que tu lâches son guidon (hein rouler à zéro main) y a un problème dynamique .
En résumé, les enfield y en a pas deux semblables, plus ou moins tordues de naissance .
Matled
Topic author - Messages : 15
penses tu que si je me contente de laisser simplement la même longueur de filetage dépasser de chaque côté du bout du bras oscillant au niveau des écrou et contre écrou suffise à aligner la roue ?
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Matled a écrit :bonjour
merci
mat
Si tu t'en sors pas, tu va voir ton concessionnaire, tu lui fais faire le réglage en assistant à la manip (le visuel c'est important) et en lui demandant conseil. Isl sont généralement pas avares en explications.
en cas de doute, tu mesures, avec un mètre à ruban (le genre de mètre-ruban enroulé dans un boîtier), la distance entre le centre de l'écrou de bras oscillant et le centre de l'écrou de la broche de roue AR. La distance doit être la même de chaque côté.
Note qu'une chaîne ne doit pas être "tendue" : en fait, on règle le bon mou de la chaîne. Quand tu es en selle sur la moto qui est sur ses deux roues, il doit rester un peu de battement (3 à 5 cm environ) dans la chaîne (elle ne doit pas être dure).
Bon réglage !
Bon réglage !
- Votre moto : 350 Hunter
Moi, pour faire le réglage je met une cornière de chaque coté de la roue arrière, le tout tenu par 2 serres joints.
Je regarde au niveau de la roue avant si l'écartement entre cornière et roue est le même de chaque coté.
Réglage très fin comme ça !
La pro-chaîne fois que je le fais, je fait des tofs
pinsole07 a écrit :Moi, pour faire le réglage je met une cornière de chaque coté de la roue arrière, le tout tenu par 2 serres joints.
Voui, des photos je veux bien.
Je saisis bien, mais je suis curieux de voarre la fixation par serre joints !
Matled
Lorsque je regarde le manuel, il m indique 2.5 à 3 cm de battement à vide sur béquille centrale, mais c est vrai que ça me paraît un peu trop tendu une fois sur la moto
Torque
- Prénom : Patrick
Le bras oscillant a la même longueur des deux côtés, donc méthode à Marco avec un mètre axe à axe ou/et mesure de la longueur du filetage des vis de tension.
Si tu as le doute sur la valeur de flèche tu règles 3,5 cm au maximum et tu regardes surtout dans le temps si ça ne varie pas.
A l'occase tu passes chez ton concessionnaire et tu regardes sur une CGT en vitrine la tension ?
En principe, hors sorties avec des intempéries, on graisse tous les 500 Kms.
Et pour l'essence... c'est quand y' en a plus
Je vanne mais j'attends la mienne...
