Chaîne de qualité
Alain.29
Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi Bellagio, side Moto Guzzi G5, side Conti GT (JAUNE)!
Chaîne de qualité
Messagepar Alain.29 » 29 janv. 2023, 23:14
Je constate 2 points durs dans ma chaîne… 5000km, entretien régulier (lubrifiant sec PDL, pas convaincant…) et qualité indienne :sorry: !
Je souhaite prendre une chaîne fiable, DID, Reynolds ou autre xring. Je voudrais connaître la référence: 520, 530? 102 maillons si j’ai bien compté? La chaîne neuve aura droit à la même huile que ma tronçonneuse, même si ça salit et colle la poussière!!! Merci!
Re: Chaîne de qualité
Messagepar pinsole07 » 30 janv. 2023, 07:25
Sur mon side 535 Cgt j'ai mis une DID 530 VX
J'en suis super content.
Mais, je ne peux pas dire pour le nombre de maillons pour ton EFI. Sur la 535 Cgt c'est 100 maillons.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 30 janv. 2023, 07:35
Pour l'EFI, c'est 102 maillons en effet (du moins pour mon Euro IV, je ne sais pas s'il y a une différence avec les Euro III vu qu'elles n'avaient pas le même PSB)
C'est en effet assez surprenant d'avoir ce genre de problème à 5000km. Sur ma chaîne, les premières marques d'usures sont apparues vers les 18000km (cela n'empêchait néanmoins pas de rouler) et j'ai changé la chaîne à 26700km (révision des 27000km)
QuentinRE33
:oil: :003:
Alain.29
Messagepar Alain.29 » 30 janv. 2023, 07:55
Merci pour vos réponses! La chaîne n’est pas usée! Retendue une seule fois, mais 2 axes de maillons grippés.
Messagepar Tonton » 30 janv. 2023, 08:08
Si elle est montée avec attache rapide , dépose là et fait la tremper 8/10 jours dans du gas oil ,( en la remuant au moins une fois par jour ) une fois remontée bien lubrifiée et pas trop tendue , elle devrait faire son temps....évidement çà implique que ta mob soit immobilisée le temps du trempage !
Alain.29
Messagepar Alain.29 » 30 janv. 2023, 09:14
Tout ça confirme quand même que l’étanchéité indienne n’est pas top... si le gasoil entre, l’eau entre aussi... de façon aléatoire! Je monte une neuve et je garde celle-ci à l’atelier après un bain de gasoil.
Messagepar Jackymoto » 30 janv. 2023, 14:54
Je pense que le gasoil va esquinter les joints et le lubrifiant des maillons. Si tu as seulement 2 maillons qui forcent dérive les, graisse les.Les maillons bloqués que j ai vu étaient la conséquence de passage à gué ou de lavage au Thatcher! C etaient des chaînes de marque.
Messagepar Jackymoto » 30 janv. 2023, 17:04
C est une appellation des jardiniers de la ville
de Limoges. On se marrait tous les jours!
michelp
Modèle de votre autre moto : harley davidson wla civilisée 1943
Prénom : michel
Messagepar michelp » 30 janv. 2023, 18:00
même problème que toi sur ma 535 à 7/8000 km des maillons grippés .J'ai mis une Axring 530 renforcée sans joint torique .
Et je n'avais pas utilisé de karcher sur l'ancienne chaine .
Messagepar louis 911 » 30 janv. 2023, 19:15
5 maillons grippés sur ma 500 classic de 2015 avec la chaîne d' origine RE autolub, changé depuis par une reynolds puis une élite actuellement.
Africalain
Modèle de votre autre moto : Africatwin 750
Prénom : Alain
Messagepar Africalain » 30 janv. 2023, 22:30
16000 kils et sûrement d'origine sur la mienne, mais HS tellement il y a des points durs. Chaîne sans joints. Je vais mettre une RK XW ring en 535, renforcée 1500 newtons. Celle que je mets sur mes africas et qui m'ont fait plus de 45000 km avec un bon entretien. Pour les pignon/couronne, j'ai trouvé chez certains revendeurs. Ca devrait me faire un lit chaîne complet aux alentours de 150€.
gyroscopic
Modèle de votre autre moto : DL1000, KTM390adv
Messagepar gyroscopic » 31 janv. 2023, 00:26
des points durs aussi (12000 kms)
chrome971
Modèle de votre autre moto : Montesa, husqvarna, bmw 60/5, FN 500, Sporster Harley 1000 fonte, MZ 250 attelée,...etc
Messagepar chrome971 » 02 févr. 2023, 00:42
Idem pour ma chrome, chaine changée à 12000 bornes pour une Renold, de bien meilleure qualité que la monte indienne.
