Régler le ralenti moteur de sa Bullet
Re: Régler le ralenti moteur de sa Bullet
Messagepar Tonton » 04 nov. 2024, 18:35
gillot a écrit :
corto71 a écrit :
Marco a écrit :ça se sent.
En gros, un ralenti de Bullet se règle à vue de nez :xptdr:
Lol .... J'avais trouvé une appli android qui mesure les rpm en fonction du son, mais ça marche pas terrible !
Dans l'idêal, il faudrait brancher un compte-tour, en fait !
Y'a des petits gadgets pour mesurer çà....bof , pour un V8 je dis pas , pour une pétoire , l'oreille c'est encore le mieux !
https://www.pce-instruments.com/french/ ... _listpos=4
Messagepar Jackymoto » 04 nov. 2024, 18:49
Ben dans le temps, on faisait beaucoup avec pas grand chose, maintenant on entend parler de dépressiomètre pour régler
une Guzzi ou une BM à carburateurs. Cet aprem j'ai fait une démonstration de synchronisation de carbus d' Ural à un
copain passionné de bagnoles affolé du fait qu'il y avait deux carbus. L'opération a pris moins d'une minute avec aucun outil
car je bloque le contre écrou du câble du carbu droit à la main. Trois ou quatre coup de gaz: tu desserres le réglage d'un demi tour,
si c'est pire, tu resserres d'un tour. Le moteur ne doit absolument pas boiter à la reprise. Idem le ralenti sur les Ural,
toutes les butées et vis de richesse sont verticales sur le carbu et on peut tourner les deux côtés à la fois, assis sur la pétoire,
ça évite de se tordre le cou comme sur les anglaises et autres japonaises.
Messagepar Marco » 04 nov. 2024, 19:37
gillot a écrit :...J'avais trouvé une appli android qui mesure les rpm en fonction du son, mais ça marche pas terrible !
T'as demandé à l'intelligence artificielle de ton bidulophone connecté ? Doit bien y avoir un service dématérialisée pour régler en digital la synchro d'un monocylindre par GPS depuis une appli avec un tuto tik-tok.
Vive le progrès ! :mrgreen:
gillot
Modèle de votre autre moto : Harley Davidson Nighttrain 1450, Honda CB 125 Twin 1987
Messagepar gillot » 04 nov. 2024, 20:19
LOL. .. La synchro d'un Mono ! Excellent, mais c'est seulement si ton mono a deux carbus ! :xptdr:
Messagepar druid » 04 nov. 2024, 20:33
T'as oublié l'option tuto avec 40 photos numérotées. :036:
:oups:
Messagepar Ded31 » 05 nov. 2024, 11:51
Moi je compte les tours à la main, c'est plus fiable !
