Jacques D, Jackymoto, Yvesmetz, au secours !
Re: Jacques D, Jackymoto, Yvesmetz, au secours !
Messagepar Jackymoto » 22 juil. 2023, 22:28
Voui mais quand tu tapes sur un pan avec un marteau pas trop gros, il est bien de mettre un gros marteau pour porter le coup dessous, à l'opposé, ça économise les pistes du roulement et surtout c'est plus efficace.
Messagepar yvesmetz » 22 juil. 2023, 23:00
Jacqui tu l'as mieux expliqué que je ne l'aurais fait !
Oui, derrière pour contre coup .
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 22 juil. 2023, 23:09
Perso, clé à choc électrique, vitesse enclenchée et zou l'écrou se devisse direct dans le sens normal anti horaire.. :super:
Pour ce est d'aller avec la moto chez un concessionnaire pour avoir une clé à choc, il faut tout re-démonter sur place et perdre une partie de l'huile moteur :larme:
Messagepar Ex-Gromono » 23 juil. 2023, 00:05
Il est censé être serré à la main, puis replier la patte de la rondelle frein.
Pas plus.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 juil. 2023, 01:06
Bonsoir Bertrand, (ici, il est 18h52mn (CANADA)).
Pour les pièces détachées, je te conseille la concession de La RAVOIRE, Laurent, le commercial, est un type très sympa, le magot aussi et le délai de commande très raisonnable, si les deux sont absents, il y a Magalie, secrétaire très sympa et très dynamique.
Tu dis accessoirement que tu viens de la part, MALHERBE ou Comtevert (ou le Marocain!)(connu comme le loup blanc !!!)
Pas de douanes, pas de frais de port... Au prix Fr pas de la Livre.
Le CANADA, GRANDIOSE !
Au plaisir de discutailler...
Michel.
Messagepar yvesmetz » 23 juil. 2023, 01:09
Salut le Comtevert .
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 juil. 2023, 01:29
Salut Yves encore debout ?
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 23 juil. 2023, 01:56
La même histoire et rien ne vient même au chalumeau ... j'ai fini par couper le pignon au dremel presque jusqu'au bout et ensuite étant fendu ... il est venu :FB:
Je n'avais pas de clef à choc pneumatique comme dans les garages pros.
Captain Bertie
Prénom : Bertrand
Messagepar Captain Bertie » 23 juil. 2023, 06:44
Torque a écrit :La même histoire et rien ne vient même au chalumeau ... j'ai fini par couper le pignon au dremel presque jusqu'au bout et ensuite étant fendu ... il est venu.
"Le pignon" ? Tu veux dire l'écrou ?
CB
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 23 juil. 2023, 07:21
Marco a écrit :Clé à choc pneumatique... en principe, pas besoin de bloquer la rotation du pignon.
Si tu n'en pas, tu remontes ta chaine neuve comme ça et tu roules jusqu'à un atelier équipé... là, tu débloques l'écrou, tu détends ta chaîne, tu remplace le PSB, tu retends ta chaîne et c'est fini.
Il faut donc qu'il remonte le carter d'huile et le redepose arrivé à l'atelier...
Messagepar Ded31 » 23 juil. 2023, 11:06
Et encore, c'est pas une fonte !
:036:
Captain Bertie
Prénom : Bertrand
Messagepar Captain Bertie » 23 juil. 2023, 19:38
justeAlex a écrit :La clé a choc est ton amie pour tous les pignons de sortie de boite ✌️
Bonne réponse !
Merci mes amis. Fort de vos conseils j'ai demandé à mon fils Arthur de passer à la maison muni de sa clé à choc pneumatique
(Achetée quatre francs six sous chez Lidl).
Avant de l'utiliser il a quand même voulu que nous tentions, à deux, de débloquer le PSB avec son outil préhistorique
Nous avons fait bouger la moto mais l'écrou ne s'est pas débloqué !
Il a alors utilisé sa clé à choc pendant cinq secondes et l'écrou est venu tout gentiment...
Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Une fois le nouveau PSB en place
le carter refermé (à 10 Nm les vis!) et le niveau d'huile refait j'ai mis en marche la moto sur la béquille et fait tourner la roue arrière.
- Tu ne refais pas la tension de chaîne ? m'a demandé Arthur.
- Non, je l'ai faite hier tout de suite après avoir changé la couronne et posé une nouvelle chaîne; je ne pense pas qu'il faille la faire à nouveau juste parce que nous avons changé le PSB.
- Pourtant ta chaîne bat méchamment...
De fait, entre hier et aujourd'hui le brin inférieur de la chaîne avait pris cinq à six centimètres de mou.
- Tu crois que nous avons étiré la chaîne en forçant comme des boeufs sur ton levier pour camion ? ai-je interrogé l'ingénieur-mécanicien.
- Je ne crois pas mais c'est vrai que c'est étrange.
Nous avons donc desserré les écrous de l'axe de la roue arrière, basculé les escargots de 5 ou 6 crans et resserré le tout de sorte que le mou de la chaîne ne dépasse pas 4 centimètre.
Puis Arthur est rentré chez lui
En rangeant le garage j'ai regardé de plus près le vieux PSB
Ses dents étaient usées mais il en avait 19
alors que celui que nous venions de mettre en place (celui "d'usine") n'en a que 18 !
C'est cette dent en moins qui expliquait le soudain "mou" de la chaîne.
Ah, la mécanique...
(Pas vrai Jacqui ?)
Bien à tous,
Captain (deux mains gauches) Bertie
Modifié en dernier par Captain Bertie le 25 juil. 2023, 10:45, modifié 1 fois.
Messagepar corto71 » 23 juil. 2023, 20:10
Lidl :" le vrai prix des bonnes choses "
Avec cette clé à choc que j'ai pas payé 50 euros, je peux tomber la roue arrière de ma grosse Bien Molle les 2 doigts in the nez! :D :oué:
justeAlex
Prénom : Alex
Messagepar justeAlex » 23 juil. 2023, 20:42
Bonne réponse !
J'avais tiqué aussi à l'époque, suis un "questionnant" :woot: , et ya pas de raison que ça ne sorte pas avec cette satanée ralonge, mais une fois, bien bloqué pour le démontage de ce foutu PSB sur le ZRX, c'est un copain mécano qui m'a dit "passe au garage, vais te montrer comment on fait!"
Suis arrivé, j'ai posé la moto, démonté le carter, lui ai dit "c'est ok!"
Il a sorti la clé à choc (modèle pro) et hop hop hop, 10 secondes plus tard, je disais "ah ouais, quand même! :blink: :chapo: "
Depuis, j'ai investi dans la clé à choc, j'avais déjà le petit compresseur.
Mais t'as raison d'avoir posé la question aux experts :polom: :LOL:
RE Interceptor: Image
Kawa GTR 1000 Image
Messagepar fab le motard » 24 juil. 2023, 07:38
impressionnant, ce petit outil
et ton fils a une belle moto.
