Controle niveau d'huile
Re: Controle niveau d'huile
Messagepar nirlo » 09 août 2020, 15:37
secu54 a écrit :Bonjour
Pardon j'en reviens à mon doute quand au fait que le mécano n'ait pas fait trempé le filtre à huile pour la vidange des 500, comme je suis une pince dans le domaine, quel est le risque ?.
:boire:
Secu
Tremper le filtre à huile permets de mieux amorcer la circulation de l'huile à l'intérieurdu filtre qui sera pompée par capilarité. Ensuite, ne pas le faire n'est pas rédhibitoire, l'huile finira toujours par imprégner la cartouche, mais ce sera plus long, puisque que le circuit de l'huile passe par le compartiment du filtre.
D'ailleurs, tu auras remarqué que le manuel donne deux quantité d'huile à remettre dans le carter avec changement de filtre, l'autre sans changement de filtre. La première étant toujours supérieure à la seconde pour tenir compte du fait que le filtre absorbe et retient l'huile comme une éponge.
Moralité , si tu as " préimpregné " ton nouveau filtre, tu remets de l'huile comme une vidange sans filtre.
Si tu en mets trop, ce qui est fréquent car la circulation de l'huile est conçue de telle façon qu'il en reste toujours un peu, le surplus qui circule sous pression voudra s'échapper. En général c'est par le reniflard (c'est fait pour évacuer les vapeurs pressurisées normalement ) que l'huile passera. Selon la quantité en trop, tu auras un boitier de filtre à air gras, voire carrément de l'huile qui finira par couler sur ton pot. Je le sais car ça m'est arrivé au début et que je confiais la machine à un mécano. C'est d'ailleurs un de mes premiers post sur le forum, en 2011, " fuite d'huile par le reniflard " de mémoire.
Enfin, ce qui compte c'est que le niveau d'huile ne descende pas au dessous du minimum. Tant que cette valeur n'est pas inférieure, il y en a toujours assez.
C'est comme le Bac. Tu peux l'avoir avec 10 de moyenne ou 20, tant que tu n'es pas en dessous de 10, tu l'as. :chapo:
secu54
Messagepar secu54 » 10 août 2020, 17:54
Merci pour l'explication.
:boire:
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 14 août 2020, 16:58
Tien,pendant que l'on est dans l'huile, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les mesures des différents joints pour que je puisse aller en acheter près de chez moi.
Je serais intéressé par les caractéristiques des 3 joints de bouchons de vidanges et du joint torique de filtre à huile d'une EFI.
500 Classic 2017
TIMBERBALL
Prénom : STÉPHANE
Messagepar TIMBERBALL » 19 oct. 2025, 15:36
Je déterre ce post...
Je me marre en lisant les différents commentaires :MDR: car tout pareil pour moi en rentrant moteur tournant je là mets sur la centrale et 10 minutes plus tard je viens contrôler pas d'huile dans le hublot. Alors je trouve ce post et je vais kicker 4 ou 5 fois et toujours pas d'huile dans le hublot... :fesse:
Messagepar corto71 » 19 oct. 2025, 17:22
TIMBERBALL a écrit :Je déterre ce post...
Jano, le spécialiste, devrait te libérer de tes angoisses. :xptdr: :xptdr:
Messagepar druid » 19 oct. 2025, 17:57
Sinon au pire, une consultation en ligne avec le "psy" du forum..
Il ne prend pas cher. Il a trouvé son diplôme dans un paquet de Bonux. :D
Messagepar van.alstine » 19 oct. 2025, 22:21
Chiant le niveau d'huile sur ces Enfield.
En théorie tu reviens de virée assez longue pour que toute la mécanique ait été sollicitée et soit bien montée en température, tu mets la moto sur centrale bien à plat, tu vas boire un café, tu reviens un bon moment après, tu vois qu'il manque de l'huile, tu rajoutes 100cc et ... tu t'aperçois que tu es au dessus du maxi, et ... tu t'en tapes
