Jeu aux soupapes interceptor
secu54
Re: Jeu aux soupapes interceptor
Messagepar secu54 » 01 juin 2026, 18:55
Bonjour
Je remonte ce sujet, j'ai une question de novice sur la fréquence du contrôle/réglage pour les soupapes. RE préconise tout les 10 000 km ou tout les ans, j'ai peu roulé ces dernières années, problème de hanche, maintenant que tout va mieux je ressort l'interceptor. Le dernier contrôle par le concessionnaire date de 7000 km mais 3 ans. Moi perso, je ne comprend pas le "tout les ans" un réglage que bouge dans le garage quand la bécane tourne pas j'ai du mal à saisir, mais je suis peu expérimenté en moto,30 ans d'xp en technique avion, mais rien en moto, hormis vidange et réglage de la chaine.
La machine plus sous garantie je vais essayer de le faire moi même. Alors 3 ans sans vérif, je me dépêche parce qu'il est temps ? ou 7000 bornes, je peu y aller tranquille, quand j'aurai le temps et bien saisi les différents tutos sur le sujet ?
Secu :boire:
Messagepar nirlo » 01 juin 2026, 18:59
Effectivement. Pour toutes les RE c'est pareil. Un concessionnaire parisien m'a dit la même chose que toi. Tous les ans (ou tous les 10 000 c'est superflu). Si c'est bien fait pas de raison que ça bouge si vite.
Après j'ai une Himalayan 450, l'accès aux soupapes c'est une autre paire de manches que sur une Interceptor.
Si tu sais faire ça sera certainement aussi bien fait que dans un garage.
7000 bornes seulement ? Y a pas l'feu au lac...
patounet
Prénom : PATRICE
Messagepar patounet » 01 juin 2026, 19:48
Sur less bécanes modernes ça ne bouge pratiquement pas, j'ai eu un 1300 XJR avec 180 000 kms et le jeu aux soupapes n'a jamais été réglé et il tournait rond le bougre ! Il y a des motos où effectivement la manoeuvre est simple ( hima 411, interceptor ), mais comme cité plus haut, l'exemple de la 450 Himalayan, là ça devient coton ! Tout cala pour dire qu'à 7000 kms, pas de souci, tu peux rouler.
secu54
Messagepar secu54 » 01 juin 2026, 19:49
Merci pour les réponses rapides.
Code : Tout sélectionner
Ben justement, mon expérience du concess qui l'a fait y'a 7000 est disons "douteuse" quand j'ai fait la 1ère vidange moi même je me suis aperçu qu'il ne mettait pas de joint au bouchon.
Secu :boire:
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 02 juin 2026, 09:26
J'ai fait ce réglage 3 fois pendant les 10000 premiers kms.
La 3ème fois ça n'avait quasiment pas bougé.
Par contre le " ou tous les un an" n'a aucun sens concernant ce réglage, effectivement. :)
Messagepar nirlo » 02 juin 2026, 10:08
secu54 a écrit :Merci pour les réponses rapides.
Secu :boire:
Donc, il y a bien de fortes chances que ton travail soit de meilleure qualité... :mrgreen:
patounet
Prénom : PATRICE
Messagepar patounet » 02 juin 2026, 19:37
J'en connais même qui facturent le réglage du jeu et qui ne le font pas ... :polom:
J'ai des noms ! :téviré:
ADELISE
Prénom : Jean-François
Messagepar ADELISE » 09 juin 2026, 18:44
Je cherchais un tuto pour faire le jeu des soupapes d emon interceptor qui vient d'avoir 20.000 kms et je tombe sur ce sujet qui a été remonté. Il n'y a plus qu'à lire maintenant.
S'il y a un tuto quelque part sur le site, je suis preneur, je n'ai rien trouvé.
Belle soirée
ADELISE
Messagepar ADELISE » 05 nov. 2026, 15:45
Hello
Je me suis lancé dans le réglage du jeu des soupapes de mon interceptor. Quel bord.l pour enlever le cache supérieur… Cela sera bien rock & roll pour le remettre aussi…
Je recherche l’ensemble des couples de serrages pour les interceptor. J’avais deja vu cela sur le site mais impossible d’y accéder et/ou de faire une recherche..
Quelqu’un aurait cela sous la main?
Merci d’avance
pprabi
Prénom : Eric
Messagepar pprabi » 05 nov. 2026, 17:45
Bonsoir adelise,
comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à la même question pour la super Météor, en effet enlever le cache culbu est pénible voir page 66 jointe et la remettre pas mieux car là c'est le joint tortueux qui ne demande qu'à tomber grace à Newton :036: , mettre un peu de pâte à joint aide , le couple de serrage est de 12Nm voir page 100 jointe également.
Dernier conseil, privilegier un peu plus de jeu que moins!
ADELISE
Messagepar ADELISE » 06 nov. 2026, 00:05
Merci!
ADELISE
Messagepar ADELISE » 06 nov. 2026, 10:48
Je viens enfin de trouver le manuel atelier complet de l'interceptor... Ce qui est très comique, dans les vidéos, ils disent de tourner anti-clockwize le camshaft et dans le manuel "clockwize".
Quel est l'impact si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?
pprabi
Prénom : Eric
Messagepar pprabi » 06 nov. 2026, 11:07
aucun à mon avis, pour ma part je tourne dans le sens normal de rotation du moteur
Messagepar jpv17 » 06 nov. 2026, 12:01
Dans le sens trigonométrique, c'est le brin tendu de la chaine de distribution qui entraine l'arbre à cames. Dans le sens horaire c'est le brin mou, celui raidi par un tendeur de chaine sur l'arrière du cylindre.
Sur ma Bullet 350 j'ai opté pour le sens anti-horaire, sur mon ex Himalayan dans le sens horaire. :sorry:
Messagepar jpv17 » 06 nov. 2026, 12:14
jpv17 a écrit :Dans le sens trigonométrique, c'est le brin tendu de la chaine de distribution qui entraine l'arbre à cames. Dans le sens horaire c'est le brin mou, celui raidi par un tendeur de chaine sur l'arrière du cylindre.
