ENDED - Problème embrayage Bullet EFI B5
Re: Problème embrayage Bullet EFI B5
Messagepar yvesmetz » 28 févr. 2025, 15:12
Le mieux, je pense, c'est que tu la fasses voir par quelqu'un qui connait .
Enfin tout semblait clair, c'est ce que je voulais te dire, mais pas le temps,
et là patatra,... si je pousse plus loin la réflexion j'en reviens toujours au point de départ .
La cloche d'embrayage, pas le moyeu, quand les disques sont parterre est-ce qu'elle tourne librement
sur le moyeu ? .... Pour cela il faut déposer la chaîne primaire afin de savoir si l'entrée de boite et la sortie
(au point mort) tournent librement ?
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 28 févr. 2025, 16:55
Lanride a écrit :Bon suite...
Je viens de monter le nouveau carter (couvercle) d'embrayage avec le levier de commande neuf..
Je remonte le câble et réglages.
Bilan, une fois une vitesse engagée la roue arrière est tjrs entraînée.
Par contre, le kick est dans le vide et n'entraîne plus rien.
Preuve pour moi que l'embrayage fonctionne selon moi.
Je n'ai jamais eu ce problème en 45 ans de motos et de panne mécanique...
Je ne comprends plus trop ton problème, moteur en marche vitesse enclenchée la roue arrière tourne c'est normal, si tu serre la poignée pour débrayer la roue tourne toujours parce qu'elle est entrainée par l'huile qui est entre les disques c'est encore normal, si tu sert le frein arrière est-ce que quand la roue s'arrête de tourner le moteur cale ???
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 28 févr. 2025, 17:21
Pourtant simple (moteur à l'arrêt et sans aucune huile) une fois une vitesse enclenchée, même si on débraye la roue arrière n'est pas libre et si on la tourne à la main (tjrs poignée embrayage enfoncée) la roue bloqué et veut entraîné le moteur
Messagepar JacquesD » 28 févr. 2025, 21:57
Est-ce que lorsque la boîte est au point mort, la roue AR ne cherche pas à entraîner le moteur ?
Dans ce cas il pourrait y avoir un grippage entre l'arbre de sortie (arbre du pignon de sortie de boîte), et un autre élément de la boîte de vitesses.
:mouais:
Messagepar Jackymoto » 28 févr. 2025, 22:19
Le coup de l'arbre grippé je l'ai vu sur un motoculteur.
Tu vas faire quelque chose de simple: tu enlèves ton carter et avec une douille un bout de tube et un serre joint de menuisier qui prend appui
de l'autre côté du moteur, tu presses sur la commande d'embrayage, et là, tu verras vraiment ce qui se passe, si les disques décollent(ou pas).
Tu peux aussi bricoler un faux levier avec un bout de ferraille et un étrier fait avec 2 tours de fil de fer. Essayer de faire fonctionner
ton embrayage en direct. Sur un bazar commaque il faut procéder étape par étape.
Sans les disques, est ce que la cloche est libre sur le moyeu ?
Pour moi, c'est un truc énorme qui foire.
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 28 févr. 2025, 22:55
JacquesD a écrit :Est-ce que lorsque la boîte est au point mort, la roue AR ne cherche pas à entraîner le moteur ?
:mouais:
Jacques, au point mort, la roue arrière est totalement libre, on peut la faire tourner d'un doigt..
Messagepar Jackymoto » 28 févr. 2025, 23:19
Reste donc a voir si ton embrayage débraye en direct.
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 01 mars 2025, 15:01
Après le déjeuner, j'ai tout démonté à nouveau.
Câble, couvercle, tendeur de chaîne et l'ensemble embrayage et pignons avant. Reste le carter vide avec l'axe arrière
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 01 mars 2025, 15:06
L'axe peut avancer vers moi ou s'enfonce de quelques millimètres.
1. Au point mort
Si on tire sur l'axe, il est 100% libre et si on tourne la roue arrière, il ne bouge pas
Si on pousse l'axe vers le fond, il devient solidaire avec la rotation de la roue arrière ( quel que soit son sens de rotation)
2. Si vitesse engagée, il devient solidaire avec la roue arrière et tourne avec elle
Messagepar JacquesD » 01 mars 2025, 17:52
Lanride a écrit :L'axe peut avancer vers moi ou s'enfonce de quelques millimètres.
1. Au point mort
Lorsque tu débrayes, l'arbre d'entrée de la boîte sur lequel est monté l'embrayage est poussé vers le côté embrayage (comme lorsque tu "Tires" sur cet axe et l'axe devrait être libre avec ou sans l'embrayage monté sur son axe.
En ce cas-là c'est normal car le fait de passer une des 5 vitesses rend l'arbre d'entrée solidaire de l'arbre de sortie relié à la roue arrière.
Je crains qu'il n'y ait quelque chose de dérangé dans la boîte de vitesse, soit une rondelle d'espacement rongée, soit quelque chose de dévissé.
La boîte 5 vitesses est un peu emmerdante à démonter et remonter.
:mouais:
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 01 mars 2025, 18:07
1. Au point mort
:mouais:
merci Jacques, mais si c'est la boîte, je n'y arriverais pas.. chaque geste reste compliqué pour moi et trop de chose alors :grmmml:
Messagepar JacquesD » 01 mars 2025, 18:25
Quel est le type exact et l'année de ta machine ?
Messagepar druid » 01 mars 2025, 18:27
Jacques, il n'est pas ici question d'une boite séparée de "fonte", avec 4 ou 5 rapports.
Il s'agit d'une EFi bloc moteur. ;)
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 01 mars 2025, 18:31
oui c'est certain, mais le problème d'accès à la boîte demande un très gros démontage..
Messagepar druid » 01 mars 2025, 18:34
Ben oui, faut ouvrir le moteur.
Sur une boite sépare de "fonte", c'est beaucoup plus simple.
