RESOLU panne de contacteur Elle a fait PAF et puis s'est arrêtée
Noël
Topic author - Membre RA 2026
- Votre moto : 350 Classic
Après deux kilomètres, la bullet -350 fonte 88- s'est étouffée.
J'ai cru à un manque d'essence et je mis le robinet de réservoir sur réserve. La moto roulait sur sa lancée et en principe cela repart tout de suite.
Là, j'ai eu un PAF retentissant et le moteur a repris pendant une centaine de mètres.
De nouveau étouffement.
Arrêt, vérif sommaires.
Contact mis, l'aiguille de l'ampèremètre ne bouge plus.
Je tourne la clé dans les deux sens et l'aiguille se met remet en PMH normal.
Ca redémarre.
Le temps de refaire la route en sens inverse et d'arriver à domicile.
A nouveau le moteur s'arrête. Comme si il n'y avait plus d'essence.
Conclusion?
Crasse dans le carbu?
Faux contact au niveau de la clé?
D'où peut provenir ce PAF sonore?
Je compte néttoyer tout cela et vérifier le "neiman"
Si quelqu'un à une piste...
Merci d'avance
Ca redémarre.
Conclusion?
Merci d'avance
- Un vilebrequin cassé
Re: Elle a fait PAF et puis s'est arrêtée
Y viens d'ou le " paf " ? Du pot , du carbu ?
Carbu déréglé , allumage déréglé , bobine qui merde , ou simplement la bougie .....surement pas trop grave je pense !
- Prénom : Jicé
Noël a écrit :......Contact mis, l'aiguille de l'ampèremètre ne bouge plus.
Ca redémarre......
Tu sembles avoir trouvé ta panne (contacteur à clé ?).
le louis
- Modèle de votre autre moto : 900 Kawa vn et 750 Ural
Bonsoir,
Un copain en Ural a eu de genre de coups de fusils pendant tout un week-end jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était l'interrupteur à clé qui n'assurait plus le contact par intermittence.
De la merde dans le rupteur ou tout simplement une bougie pourrite.
Vérifier la connexion de l'antiparasite sur la bougie, et du fil sur la bobine.
Et le premier contrôle à faire, c'est de vérifier la tension de la batterie... si elle est morte ou déchargée (ou cosses foireuses ou sulfatées), la bobine n'a pas assez de pêche pour fournir une étincelle.
Si la batterie est à plat, faut ensuite savoir pourquoi : si elle morte de sa belle mort, il suffit de la remplacer, mais si elle est à plat parce que le circuit de charge ne recharge plus, faut savoir pourquoi et y remédier.
Et si la batterie est en ordre de marche, tu pourras orienter ta recherche de panne ailleurs : bougie, rupteur, contacteurs, porte-fusibles, etc...
Fais toi aider par Franck, ton voisin... tu lui passeras le bonjour de ma part !
Noël ? .... Ça fait combien d'années, de kilomètres, qu'on ne touche plus à ta bécane ?
Tout ce temps sans contrôle de l'allumage, pour te dire de commencer par regarder, voir, si tes vis platinées s'écartent encore .
Le toucheau usé, et hop, plus d'allumage, plus de variations à l'ampèremètre .
Alors tu vois, tu grattes un poil, puis t'écartes à 0,4mm et ça repart .
Ceci fut un grand classique lors de nos rencontres "internationales"
, toujours sur des motos manquant d'entretien,. oui vite fait réparées
pour recevoir 1000 mercis ... Putain, je ne reconnais plus ma bécane .
En ce cas le PAFFF est provoqué par un restant d'allumage qui parvient, un temps, à exploser
l'accumulation de gaz dans l'échappement !
Prémices d'un allumage à l'agonie avant point final .
, toujours sur des motos manquant d'entretien,. oui vite fait réparéespour recevoir 1000 mercis ... Putain, je ne reconnais plus ma bécane .
Geobricoletout
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : Harley road king cvo
- Prénom : Georges
Rupteur électronique pour régime moteur trop élevé ?
Noël
Merci à tous de vos réponses.
Cela correspond à ce que j'ai observé (sauf le rupteur élctronique: yapa sur ma fonte '88)
Je vais zyeuter tout cela dans les semaines à venir.
Je pense à un mauvais contact électrique au niveau de la clé.
La bougie et les vis platinées ont été vérifiées mais je vais revoir cela aussi.
Un nettoyage de carbu peut-être intéressant, voire vérfier le filtre du robinet de réservoir.
C'est en mettant le robinet sur réserve que le problème est apparu.
De Noël :
"C'est en mettant le robinet sur réserve que le problème est apparu."
Tu as dû récupérer dans le carburateur les saletés du fond du réservoir.
t'es pas seul , Noël
- Prénom : Jicé
Noël a écrit :Après deux kilomètres, la bullet -350 fonte 88- s'est étouffée.
Noël a écrit :.....C'est en mettant le robinet sur réserve que le problème est apparu.
Dans ton premier post, tu disais qu'elle s'est étouffée avant de mettre le robinet sur réserve.
Noël
Bien vu: je suis passé sur la réserve lorsque que le moteur a flanché.
Je pense de plus en plus à une connerie au niveau du contacteur à clé.
Noël
Ma Bullet est un jouet vraiment Très extraordinaire!
- Votre moto : 350 Meteor
- Prénom : Michel
Dommage que je puisse pas piffer ce Claude François... sinon j'l'aurais regardé cette vidéo
