Surchauffe moteur ?
L'Escargot
Modèle de votre autre moto : scooter LML 200 cc / Harley Davidson Road King
Prénom : Rémy
Surchauffe moteur ?
Messagepar L'Escargot » 18 nov. 2021, 14:22
J'ai l'impression que mon moteur a un peu chauffé anormalement ce matin , le tube d'échappement a soudainement jauni , il est même un peu bleu à un endroit.
Et le cliquetis des culbuteurs me semblait plus présent.
Mes questions et mon angoisse : :larme:
Comme j'ai démonté et remonté le carter récemment avec quelques difficultés quand même pour le remettre en place, je crains que le joint de pompe à huile , déjà pas très en forme ne se soit fait la malle !
Y a t-il un lien possible avec cette surchauffe ?
Même en mettant un joint neuf, comment savoir s'il reste en place en remontant le carter ?
Merci aux motoristes de me donner votre avis. :boire:
Joint pompe à huile.jpg (53.15 Kio) Vu 1243 fois
Pot bleu.jpg (96.09 Kio) Vu 1243 fois
A plus..................L'Escargot
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en bavent !
Bebert 39
Prénom : Robert
Re: Surchauffe moteur ?
Messagepar Bebert 39 » 18 nov. 2021, 14:38
Pour remonter le carter tu utilise 4 morceaux de tige filetée de 20 cm à la place de 4 vis dans la partie moteur elle te guideront surtout quand les aimants du volant magnétique tirent sur l'alternateur, pour le joint tu peut le coller dans son emplacement avec de la graisse épaisse il tient mieux en place. A ta place j'ouvrirais le carter par acquis de conscience avant de rouler à nouveau.
L'Escargot
Prénom : Rémy
Messagepar L'Escargot » 18 nov. 2021, 19:48
Bebert 39 a écrit :Pour remonter le carter tu utilise 4 morceaux de tige filetée de 20 cm à la place de 4 vis dans la partie moteur elle te guideront surtout quand les aimants du volant magnétique tirent sur l'alternateur, pour le joint tu peut le coller dans son emplacement avec de la graisse épaisse il tient mieux en place. A ta place j'ouvrirais le carter par acquis de conscience avant de rouler à nouveau.
Merci pour les bons conseils, je vais redémonter et changer ce foutu joint si toutefois j'arrive à trouver la référence ce qui n'est pas gagné ! :ipleut:
L'Escargot
Prénom : Rémy
Messagepar L'Escargot » 18 nov. 2021, 22:18
Merci pour les bons conseils, je vais redémonter et changer ce foutu joint si toutefois j'arrive à trouver la référence ce qui n'est pas gagné ! :ipleut:[/quote]
Je viens de trouver tout seul comme un grand : ref chez HITCH : 570293 :) ( faut avoir de bons yeux )
