Bruit réservoir ...
did62
Modèle de votre autre moto : 600 Hornet
Prénom : didier
Bruit réservoir ...
Messagepar did62 » 07 déc. 2022, 09:14
Bonjour à tous j'ai suivi un post (carlos63) de novembre l'année dernière sur un bruit réservoir... J'ai ce bruit très désagréable qui disparait quand je pousse le réservoir vers la droite ou la gauche avec mes genoux !
Pour la dépose du réservoir euro 3 :
Selle à enlever
Fixation réservoir X2 vis
2 fiches à débrancher
1 durite essence sur la pompe...
Pourriez vous m'indiquer ce que je peux contrôler une fois le réservoir enlevé svp...
Ou peut être m'y prendre d'une autre manière...
Bien à vous tous
Didier
Made like à gun, goes like à bullet...
Re: Bruit réservoir ...
Messagepar nirlo » 07 déc. 2022, 10:12
si ton réservoir fait du bruit, il faudrait que tu précises quel bruit. Vibrations ? grincements etc ?
Si ton réservoir vibre, il y a de fortes présomptions de mauvais serrage.
Sur une Euro 3 première génération, le réservoir est fixé à l'avant
et à l'arrière.
Moto sans réservoir :
par deux boulons. (ensemble vis et écrou)
En principe il n'y a pas besoin de retirer la selle. (Enfin c'était comme ça sur la mienne qui illustre le sujet)
Pour que le réservoir soit correctement fixé il ne faut pas hésiter à serrer les écrous. En principe il n'y a rien d'autre à faire.
Bon courage.
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 07 déc. 2022, 10:22
Attention il existe deux types de fixation de réservoir (sur l'arrière) sur les Euro 3, comme d'écrit ci-dessus par Nirlo (Olivier), ou avec 2 silents blocs à l'arrière du réservoir sous la selle conducteur. Voir dessins du réservoir sur fiches AZMOTORS 500 Classic Euro 3 ;)
did62
Prénom : didier
Messagepar did62 » 07 déc. 2022, 11:06
La mienne 2 vis sous la selle, j'ai resserré et posé une lanière caoutchouc genre isolastic Norton ;) ... Bruit désagréable qui disparait a bas régime ou quand j'appuie sur le réservoir avec mes genoux... Il me semble plus de bruit quand le niveau d'essence baisse. Je vais continuer de chercher...
Messagepar nirlo » 07 déc. 2022, 11:21
Si le fait d'appuyer supprime le bruit, c'est que ton réservoir vibre car il n'est suffisamment plaqué sur ses fixations. En tout cas c'est ce j'en déduis.
Est-ce qu'il a été démonté avant que les vibrations apparaissent ? Par qui ? Toi ? Un mécano extérieur ? Est-ce que par hasard, il n'aurait pas été oublié une entretoise ?
Je n'affirme rien, je cherche des pistes pour résoudre ton problème. :chapo:
did62
Prénom : didier
Messagepar did62 » 07 déc. 2022, 11:30
G cette machine depuis 2/3 mois malheureusement avec le temps je constate que son entretien n'a pas été rigoureux ! G déjà résolu pas mal de soucis dessus il me reste ce bruit... Je ne sais pas si le réservoir a été déjà démonté ???
Petite question je vais enlever complètement le réservoir pour voir faut il vidanger l'essence ?
Dans le post de 2021 on parle d'un tuyau de trop plein qui pourrait se balader dans le réservoir ??? Comment voir cela ?
Messagepar louis 911 » 07 déc. 2022, 13:33
non pas besoin de vidanger le réservoir,
Tu as deux silent bloc à l' avant et deux sous la selle , à contrôler tout ça !
mo j' en suis à ma troisième fuite d' essence sur deux réservoirs différents sur ma classic 500, courage ;)
SS853887 - fuite.jpg (99.87 Kio) Vu 2518 fois
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 07 déc. 2022, 13:52
did62 a écrit :G cette machine depuis 2/3 mois malheureusement avec le temps je constate que son entretien n'a pas été rigoureux ! G déjà résolu pas mal de soucis dessus il me reste ce bruit... Je ne sais pas si le réservoir a été déjà démonté ???
Pas de vidange mais ne le retourne pas.
Lors de la repose, ne sert que très légèrement les deux vis sinon les silentblocs(rondelles caoutchouc) ne feront pas ce pourquoi ils sont prévus !
Messagepar Tonton » 07 déc. 2022, 15:04
Bruit parasite surement des silent bloc usés voir manquants ou vis mal serré , il faut pas serré comme un âne juste ferme est resserrer avec le résé plein ....( l'axe des vis peux aussi être usé ...du coup çà branle dans les oeillets de silent bloc ! )
bern95
Messagepar bern95 » 07 déc. 2022, 17:42
Pour information, la fabrication des réservoirs en Inde.
did62
Prénom : didier
Messagepar did62 » 07 déc. 2022, 17:49
Merci ... j'ai démonté le réservoir, rien vu de spécial sauf un frottement sur le cadre (trace de frottement sur la peinture sur la poutre de cadre) j'ai posé un isolant caoutchouc, contrôlé les silent bloc avant et arrière, je remonte demain pour un test...
Messagepar druid » 07 déc. 2022, 18:10
Ça suffira certainement.
did62
Prénom : didier
Messagepar did62 » 08 déc. 2022, 12:39
Ce matin remontage, j'ai inséré en remontant 2 lanière de chambre a air dans les 2 logements à l'avant du réservoir, il y avait un frottement de la poutre du cadre sur le réservoir j'ai meulé la pointe de soudure qui gênait et entouré d'un isolant caoutchouc... A l'arrière j'ai découpé et percé 4 rondelles de caoutchouc que j'ai inséré sous les silent bloc ... Bon serrage du tout et essai ... Plus un bruit !!! J'ai pas fait plusieurs kilomètres car ce matin -4 ... J'en ai profité pour installer ma nouvelle selle trouvée sur le BC...
Bonne journée à tout le monde :chapo:
Messagepar Tonton » 08 déc. 2022, 13:13
Ben voilà , çà c'est fait :) ;) !
