Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Sous forum Guzzi en général et V7 en particulier
Re: Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Messagepar Tonton » 06 mars 2021, 18:28
J'ai reçu des nouvelles bricoles ...Cligno bout de guidon , petit commutateur cligno , poignées , les roulements de couronne arr .
Montage poignées , cligno et commande ....
18h30 , apéro :003: :chapo:
Messagepar Tonton » 11 mars 2021, 15:45
Salut les Royalistes :) !
Encore un peu , changé la couronne arrière ( une 33 dents en lieu et place de la 35 ) et nettoyage de la chaine ( 15 jours dans le gas oil , j'ai pas eu besoin de frotter beaucoup ...)
A suivre ...
Messagepar fab le motard » 11 mars 2021, 15:59
faut pas aller chez toi pour faire un changement de kit chaine dans l'heure :D
les enseignes comme cardy, dafy, n'ont pas d'inquiétude, tu vas pas leur prendre leur job :D
Messagepar Tonton » 14 mars 2021, 17:43
La suite ...
Pour faire mon niveau de cuve , me suis fait un gabarit à la dimension , bon c'est pas précis précis , mais çà correspond au réglet ...çà permet de voir les deux flotteurs en même temps !
remontage du carbu ( que j'avais déjà nettoyé )...
Repose de tout les câbles neufs ( du bon neuf d'époque de chez Barnabé , pas du truc élastique de maintenant ... :''': ), starter , gaz , decomprésseur , embrayage , le frein av , je le poserai une fois le GB peint et reposé ....
A suivre
Messagepar corto71 » 14 mars 2021, 18:53
Cool, elle va être super belle :oué: :D
Messagepar Tonton » 16 mars 2021, 19:21
Salut les Royalistes ! ;)
Pas de taf ce tantôt , alors j'ai mis la nourrice et j'ai démarré la NF ......c'est good , à refaire la carburation une fois le filtre à air reposé !
Maintenant , décapage et préparation du résé et des Gb pour peinture pour début avril , çà sent la fin de chantier ....
https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d3552 ... o2l1/GUZZI FALCONE 16 mars 2021
A++
Tonton :chapo:
olivier
Messagepar olivier » 16 mars 2021, 19:56
Excellent :super: l'extincteur à coté, manque que la bullet de Jacky pour secourir au cas où!
Du travail d'orfèvre. :oué:
Messagepar Tonton » 16 mars 2021, 20:07
olivier a écrit :Excellent :super: l'extincteur à coté, manque que la bullet de Jacky pour secourir au cas où!
Chaque fois que je démarre une mob après avoir bricolé dessus , je met toujours un extincteur à portée de main ...je sais çà fait sourire , mais celui qui n'a jamais vu un circuit de courant continue prendre feu tel un éclair ne peut pas comprendre ...j'ai déjà vu çà plusieurs fois , c'est assez impressionnant , pas le temps de faire le 18 que tout est fondu et si çà part sur l'essence ...t'a gagné ta journée ! :012:
Messagepar JacquesD » 16 mars 2021, 20:59
Moi aussi je faisais pareil, même si ça n'a jamais servi à rien. :mouais:
Messagepar yvesmetz » 16 mars 2021, 22:06
C'est propre Tonton :super: !....Différence entre toi et moi, est que mes faisceaux électriques sont hermétiques de bouts en bouts !
Aucun mérite je ne sais faire autrement .
Messagepar Tonton » 16 mars 2021, 22:48
yvesmetz a écrit :C'est propre Tonton :super: !....Différence entre toi et moi, est que mes faisceaux électriques sont hermétiques de bouts en bouts !
Merci Yves ;)
Faut bien une différence entre le pro et l'amateur que je suis ... :003:
Messagepar Tonton » 02 mai 2021, 14:48
Salut les Valois :mrgreen: !
Chose promise , chose promise .....suite et fin de la cure de jouvence de ma 500 Nuovo Falcone Guzzi !
Changé la couronne arrière ( une 33 dents en lieu et place de la 35 ) et nettoyage de la chaine ( 15 jours dans le gas oil , j'ai pas eu besoin de frotter beaucoup ...)
Repose de tout les câbles neufs ( du bon neuf d'époque de chez Barnabé , pas du truc élastique de maintenant ... ), starter , gaz , decomprésseur , embrayage , le frein av , je le poserai une fois le GB peint et reposé ....
Reçu d'Italia le cul de dynamo neuf d'époque ...ma réparation tenait mais du neuf c'est mieux !
J'ai profité de la bonne température pour passer l'apprêt sur le résé et GB ; ma peinture est en commande mais je pense pas l'avoir d'ici samedi ....dommage , semaine prochaine les températures retombent !
Les tof...
Suis ensuite passé à la dynamo , j'ai acheté la clef pour la poulie , c'est mieux ...
Voilà , c'était propre , j'ai nettoyé quand même et graissage des roulements , on vois les deux pièces portes charbons , la cassée et la neuve ...
Pour ceux qui voudraient démonter ce type de dynamo , il faut impératif dévisser cette petite vis qui est prise sur le porte charbon , sinon on ne peut pas sortir le rotor et séparer les deux faces , cette vis est cachée par un petit tampon en caoutchouc ...
Voilà , c'est neuf , plus qu'a remonter sans serrer comme un bourrin ...
Ayez , dynamo remontée , ouf j'ai eu du bol de trouver cette pièce en neuf d'époque ...
Pour la courroie , vous autres vous y mettez plutôt de la crantée ou normale ?
J'ai remonté le pare chaine , maintenant suis bloqué par la peinture cause température , plus que çà , peindre et remonter et finis ....
Si , j'aurais les amortos , sont bien moche et çà couine , ou je met du neuf ou j'essaye de les rafraichir ...je vais voir ?
Depuis ce we je me prends la tête avec cette peinture , trop de vent , trop froid le matin , bien l'am , mais trop de bestioles dans l'air , pour finir le vendeur à qui j'ai pris les filets de masquage , m'a surement refilé un truc de vieux stock , cassant , pas possible de faire une courbe , j'ai mis une heure pour faire un truc acceptable !
C'est bien la première fois que je m'emmerde autant sur une peinture , bon je suis plutôt d'un naturel persévérant ....
Les tof
Donc , tout passé au rouge noir 3007 mat a vernir
Pose de ces :!: :!: de rubans de masquages...( voyez la merde , il a fallut que je déplisse tout cm par cm même mm par mm ! ) et pose des emblèmes Guzzi en or 33carats !
Peinture des filets
Une fois les rubans enlevés , j'ai quand même du jouer du micro scalpel pour virer quelques micros bavures ..
Ce matin , passe de deux couches de vernis ...ouf , çà c'est fait !
Ayez , pas beaucoup de soleil pour faire des tof , enfin mieux que rien , tout semble être ok , reste à affiner la carbu une fois bien chaude , une pétouille de temps à autre ...
J'avais prévu fin du chantier avril , je suis pas trop mal ...
Voilà les Royalistes , portez vous bien et à plus tard ... :chapo:
Messagepar Marco » 02 mai 2021, 14:53
Superbe, bravo ! Y'a plus qu'à faire rouler cette brèle.
Messagepar JacquesD » 02 mai 2021, 14:55
Dommage pour moi, si tu l'avais peinte en noir ou en rouge Ferrari, je venais te la faucher. :woot:
Bonne route et profites en bien, roules peinard avec cette machine quasi neuve, tu ne l'auras pas volé. :oué:
jean louis 37
Prénom : JEANLOUIS
Messagepar jean louis 37 » 02 mai 2021, 15:19
gros boulot de qualité et en détail (que j'avais suivi)
bravo et bonne route tranquille
