hima 410, ou es-tu? Ben dans l'garage tiens!
Re: hima 410, ou es-tu? Ben dans l'garage tiens!
Messagepar van.alstine » 01 avr. 2025, 11:04
Il faudrait poser la question à des spécialistes mais il se peut que même les spires jointives aient un utilité en terme de résistance mécanique, car je suppose que la matière va aussi subir un effet de torsion, une sorte d'effet "frein" lorsque le bazar arrive en bout de course.
Après je dis ça je dis rien.
:mouais:
Mais il y a pas mal de traces d'oxydation sur le corps.
Messagepar fab le motard » 01 avr. 2025, 11:06
est-ce qu'un amortisseur peut fonctionner à l'envers, grace à des bielettes ?
Messagepar van.alstine » 01 avr. 2025, 11:09
corto71 a écrit :
van.alstine a écrit :Faut mettre un Ôhlins :mrgreen: ;)
:MDR: :doh:
Tu préfères du Kayaba ?
Du White Power ?
Du Bilstein ?
:mrgreen:
fab le motard a écrit :est-ce qu'un amortisseur peut fonctionner à l'envers, grace à des bielettes ?
Tu entends quoi par à l'envers ?
Messagepar fab le motard » 01 avr. 2025, 11:12
quand le bras oscillant se rapproche du cadre, alors les ressorts s'étirent
Messagepar corto71 » 01 avr. 2025, 11:14
:MDR: :doh:
Du White Power ?
Du Bilstein ?
:mrgreen:
J'adore ton humour. :xptdr:
Messagepar van.alstine » 01 avr. 2025, 11:45
fab le motard a écrit :quand le bras oscillant se rapproche du cadre, alors les ressorts s'étirent
Je pige pas Fab... :mouais:
Un ressort est généralement fait pour travailler en compression (hélicoïdal) ou en torsion (barres) dans les suspensions.
Pourquoi le faire travailler autrement si pas prévu pour ?
Messagepar van.alstine » 01 avr. 2025, 11:46
corto71 a écrit :J'adore ton humour. :xptdr:
Tu m'en vois flatté :mrgreen:
Messagepar corto71 » 01 avr. 2025, 11:50
Ben oui, c'est ce que dit le cheval au maquignon. :mrgreen:
Messagepar van.alstine » 01 avr. 2025, 12:15
Il faut ça pour bien les achever ...
plouf
Messagepar plouf » 01 avr. 2025, 12:24
Fini d'adapter la moto à mes besoins, yapluka rouler :oil: !
Faut juste que je regarde comment passe mes sacoches avec les supports, pas encore fait.
Et un nettoyage, pas de l'oxydation mais de la boue sur l'amortisseur.
L'oxydation concerne juste les vis du radiateur et celles du tendeur de la distri. Pas encore décidé ce que je fais.
Celle du frein avant m'ennuie davantage, le banjo en sortie de maitre-cylindre n'est franchement pas beau du tout :mouais: .
Messagepar fab le motard » 01 avr. 2025, 13:23
un ressort fonctionne dans les 2 sens.
je ne sais plus lesquelles, mais soient les voxan, soit les Buell, le ressort fonctionnent "a 'lenvers"
plouf
Messagepar plouf » 01 avr. 2025, 14:27
fab le motard a écrit :je ne sais plus lesquelles, mais soient les voxan, soit les Buell, le ressort fonctionnent "a 'lenvers"
Non! Sur les deux le ressort fonctionne en compression.
Jide38
Messagepar Jide38 » 01 avr. 2025, 14:46
Tu veux dire comme un ressort de béquille ? Oui, à condition qu'il y ait un ancrage à chaque extrémité du ressort ce qui n'est le cas ici. De plus ça implique qu'en position de repos l'amortisseur soit entièrement rentré ce qui n'est pas non plus le cas ici.
Messagepar fab le motard » 01 avr. 2025, 14:55
ok ...
mais si c'est pour en avoir un avec moins de spires et autant d'oxydation, je crois que tu connais le fournisseur :D
