535 Gt fume beaucoup Help
Bibi77
Modèle de votre autre moto : Xlh1200 r90 650sv cafe racer
Prénom : Stéphane
Re: 535 Gt fume beaucoup Help
Messagepar Bibi77 » 21 févr. 2026, 09:00
Salut Plouf
Effectivement ca souffle fort et c est normal je sais bien
Taurim le tuyau bleu c est ma mise a l air du bloc que j ai rebranché à la boîte à air comme à l origine.
Question : le jeu ds le guide de soupage
Quand on secoue la soupape sans les ressorts, ca doit bouger tres légèrement ou pas du tout ?
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 21 févr. 2026, 09:55
Il doit être aussi petit que possible, de 0,1 mm maximum.
Messagepar JacquesD » 21 févr. 2026, 09:57
La soupape secouée latéralement dans les deux sens alors qu'elle est très peu ouverte et bien sûr débarrassée des ressorts, doit bouger de très peu, mais ce test est empirique, c'est une "combine de balayeur" il vaut mieux utiliser un comparateur lisant le 1/100è de mm.
Y a t'il des joints de queue de soupape (sorte de joint SPI à lèvre) qui se place sur le guide côté ressort bien sûr.
1R7
Messagepar 1R7 » 21 févr. 2026, 12:18
Bibi77 a écrit :Salut Plouf
Il est bien possible que ta mise à l'air du carter soit trop petite ou trop "freinée", c'est un problème souvent rencontré chez les préparateurs de XT/SR qui tournent sur circuit, il est important que l'air qui se trouve sous le piston puisse s'évacuer sans entraves ...
Certains font remonter un tuyau de grosse section le long du cadre jusqu'à la colonne de direction ce qui permet à l'air de s'échapper alors que l'huie refroidit sur les parois du tuyau et ensuite retourne vers le carter ... il est important de protéger la sortie du tuyau des entrées d'eau ... :chapo:
Exemples ...
Reniflard SR racing.jpg (41.84 Kio) Vu 4507 fois
Reniflard SR KN.jpg (26.14 Kio) Vu 4507 fois
Reniflard ET.jpg (51.55 Kio) Vu 4507 fois
Image Image Image ImageImage
Taurim
Messagepar Taurim » 21 févr. 2026, 12:42
Pourtant sur ma 535 très préparée et que j’ai bien mis en charge par moments ^^ le reniflard d’origine suffit.
1R7
Messagepar 1R7 » 22 févr. 2026, 18:53
... juste une suggestion ... :chapo:
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 23 févr. 2026, 10:16
Excusez-moi pour la question : est-il possible que vous utilisiez une huile moteur trop fluide ?
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 24 févr. 2026, 01:03
:blink: C est de la 15/50 comme préconisé
Pour 1R7 et Taurim
Avant de partir en vacances j ai contrôlé le tuyau bleu
C est la mise a l air libre et il est bien libre ...le tuyau
Il est libre ...Le tuyau c est pas une chanson ca :D
Taurim
Messagepar Taurim » 24 févr. 2026, 08:57
Retour à la case départ niveau hypothèses :mouais:
Est-ce que tu as des projections de gouttes d'huile à l'échappement ?
Est-ce que tu as essayé de démarrer sans le silencieux pour voir si ça fume toujours ?
(au cas où le silencieux se serait rempli d'huile auparavant)
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 24 févr. 2026, 15:19
Bibi77 a écrit ::blink: C est de la 15/50 comme préconisé
Pour 1R7 et Taurim
Un truc vraiment con qui m'est déjà arrivé, le fait d'avoir de la fumée importante à l'échappement..
l'année dernière, j'ai fait un plein d'essence à une station en Super 98 et il s'est avéré qu'il y avait du Gas-oil dans la cuve d'essence.
Une erreur reconnue par la station, au remplissage, il y a eu une erreur d'aiguillage !! :fesse:
Du coup, peut-être vidanger le réservoir et remettre de l'essence clean pour vérification... Sait-on jamais ! :mouais:
Taurim
Messagepar Taurim » 24 févr. 2026, 15:32
Ah ça, ça serait con :036:
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 24 févr. 2026, 17:43
Désolé, mais j'en reviens toujours au postulat de départ: après un choc .......
On sait que culasse, cylindre, piston ne sont pas en cause . Je ne connais pas le circuit de graissage de cette moto, mais un carter fendu ??
Je me réfère au 3ème post de ce topic, en 60km je suis passé du niveau haut au niveau bas.
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 26 févr. 2026, 04:39
Je vai repartir du début
Ru as raison ..a force il faut éliminer les doutes
Vidange essence mais ca m étonnerai
Vidange huile de toute façon elle est moche
Filtre neuf huile neuve
Et tourner sans pot
Pour ce qui est d un carter fissuré je pense pas
Il n y a qu une solution pour la fumée blanche
C est a partir du joint de culasse
Vu que j ai serré a 4 kg avec joint neuf et pâte sur le joint vraiment mais VRAIMENT pas de raison que ca passe par là.
J en ai même cassé un goujon
Pour info j ai reussi a le sortir sans deculasser avec un foret sur la perceuse non pas en perçant mais en le mettant sur le côté du goujon. Je voulais le percer mais ca a déraper et le foret a fait tourner le gougeon dans le bon sens
Je ne sait pas si j ai été clair dans mon explication....
Suite dans 10j a mon retour de vacances
Messagepar JicéduVar » 26 févr. 2026, 14:57
three wheels a écrit :.....Je me réfère au 3ème post de ce topic, en 60km je suis passé du niveau haut au niveau bas.
Question con, tu mettrais pas tout simplement trop d'huile ? Parce que le contrôle du hublot sur ce moteur étant particulier, il est très facile de conclure qu'il manque de l'huile et d'en rajouter.
Pour rappel : ne jamais incliner la moto sur sa béquille latérale après avoir coupé le moteur, elle se barre dans le carter gauche et ne revient pas quand l'on redresse la moto.
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 27 févr. 2026, 07:21
Non ca c est bon niveau huile fait sur béquille centrale
