Cose, tire trop court
Sous forum Guzzi en général et V7 en particulier
Re: Cose, tire trop court
Messagepar Jackymoto » 14 févr. 2023, 21:44
Voui, je sort de table et je suis dans les CL de rouge. :D
Messagepar cose » 17 févr. 2023, 08:13
je vais essaier cela, dernier essai. Merci les aminches.
Messagepar cose » 18 févr. 2023, 11:26
Bon, je lui ai mis une seringue de 60 ml, toujours aucune amélioration :larme:
je vais lui en remettre une 2 eme .
Après je jette l'essuie dans le ring, ma cervelle est trop petite pour comprendre, bulle d'air je te hais :demon:
après la 2 eme seringue toujours un levier mou de chez Mou le vendeur de nougat mou. :012:
Messagepar pinsole07 » 18 févr. 2023, 13:20
Alain Pourchier m'a passé un tuyau.
Quand il doit démonter un circuit de freinage, il repousse complètement les pistons.
Je ne sais pas si ça va te servir, mais je te passe le conseil.
Messagepar cose » 18 févr. 2023, 14:04
Merci ,Philippe mais étant déjà au remontage et après quelques purges je crains que j'arrive trop tard avec le tuyau .
Messagepar JicéduVar » 18 févr. 2023, 15:43
cose a écrit :Bon, je lui ai mis une seringue de 60 ml, toujours aucune amélioration :larme:
Tu es sûr que ton maître cylindre n'est pas fuyard ? (je parle de fuite interne, pas externe)
Messagepar cose » 18 févr. 2023, 17:56
Tout est possible sa serais vraiment de la malchance que juste au moment ou je change de durite le maître cylindre me fait le coup du crayon.
On verra sa le 10 mars , je la rentre. :larme:
Messagepar JicéduVar » 18 févr. 2023, 18:13
Il arrive qu'il n'apprécie pas la purge parce que tu fais travailler son joint plus loin, qu'avec un freinage normal (la poignée en butée sur la guidon...).
L'alu du maître cylindre s'oxyde parfois un peu au delà de sa course habituelle et le joint ne résiste pas son contact rugueux.
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 18 févr. 2023, 19:15
Il y a 2 ans j'ai du déposer le maitre cylindre arrière de ma bullet et je n'arrivais pas à réamorcer le circuit qui était vide, j'ai finalement réussi à le réamorcer par aspiration par la visse de purge de l'étrier et j'ai enfin réussi à effectuer une purge classic, je devais d'ailleurs m'acheter une pompe à mains spéciale pour ça, mais toujours pas fait.
Messagepar Jackymoto » 18 févr. 2023, 19:20
Oui, la seringue fonctionne dans les deux sens on s'en sert pour pour imprégner les bobinages en dépression
dans du vernis isolant, après les avoir fourrés dans un bocal de confiture.
