Vis cassée
valdo
Re: Vis cassée
Messagepar valdo » 04 août 2023, 15:56
Capture d’écran 2023-08-04 155411.png (66.6 Kio) Vu 1495 fois
perso, ça avait été nickel avec le casse écrou, je l'avais serré pour avoir une bonne prise et avec un tube, facile.
Mais avait au préalable, tapé gentiment pour décoller le filetage
adour
Re: Vis cassée
Messagepar adour » 04 août 2023, 16:23
avec toutes la matière qu il reste en longueur épaisseur avec une modeste pince étau bien prise a raz sa dois bouger ..
Re: Vis cassée
Messagepar Ded31 » 04 août 2023, 17:04
Deux plats, pince étau et avant du dégrip.
michelp
Modèle de votre autre moto : harley davidson wla civilisée 1943
Prénom : michel
Re: Vis cassée
Messagepar michelp » 04 août 2023, 17:06
comme dit plus haut ,une fente bien propre c'est à dire juste l'empreinte du tournevis de façon qu'il n'ai pas de jeux dans la fente ,et assez gros pour une bonne prise en main ça devrait le faire ,en complément, du dégrippant injecté dans le filetage plusieurs fois par jour ,faut prendre son temps et elle devrait venir !
Re: Vis cassée
Messagepar jpv17 » 04 août 2023, 17:12
Si le filetage dépasse de 1,5 cm, peut être avec un extracteur de goujon. :sorry:
https://www.manomano.fr/p/extracteurs-p ... se-1635114
Re: Vis cassée
Messagepar jpv17 » 04 août 2023, 17:25
je viens de remettre la main sur le mien. Si tu as l'occasion de repasser à Luxé, skoncey, je te le passe.
Re: Vis cassée
Messagepar PRYT » 04 août 2023, 17:52
skoncey a écrit :
PRYT a écrit :une queue de cochon, c'est pour une vis qui ne dépasse pas.
Le pas à gauche, pour ce type de vis, faut oublier.
Un outil intéressant (selon le diamètre de la vis), c'est l'étau à faire les collets battus, du genre :
https://www.ebay.fr/itm/265793182982?mk ... 526976d6d9
ou
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 67304.html
Je suis toujours arrivé à dévisser une vis cassée quand il y avait assez de prise.
Chauffer aide.
Oui, mais là je pense qu'il n'y a pas assez de prise, l'alternateur gène pour refaire le filetage.... :larme:
Il ne s'agit pas de refaire un filetage mais de l'utiliser comme un étau: par exemple prendre du M8 avec le diamètre 7 ou 6 mm de l'outil.
Perso ça fait 30 ans que je l'ai dans le tiroir, il me sert à ça, à tenir une vis sans l'abîmer pour la scier, ou du rond.
Re: Vis cassée
Messagepar skoncey » 04 août 2023, 18:40
Les dieux de la mécanique semblent visiblement être avec moi..... J'ai tour remonté en laissant la vis telle quelle (pas le choix!), et j'ai fait 40 km et pas un fuite! A suivre! :)
Re: Vis cassée
Messagepar skoncey » 04 août 2023, 19:10
Merci pour vos réponses pleines de conseils! ;) :)
Re: Vis cassée
Messagepar Ded31 » 04 août 2023, 19:50
skoncey a écrit :Bonjour,
en démontant le carter d'alternateur de la W650, une vis sur 10 a lâché.... ....
Re: Vis cassée
Messagepar Jackymoto » 04 août 2023, 21:32
Tu ne fais rien, le prochain proprio se démerdera! :036:
La queue de cochon: totalement bon à rien, ça élargit le filetage.
1.5cm qui dépasse, il faut bien taper au bout et essayer de donner un coup de gros chalugaz
où ça visse sur le carter. Essayer de visser, dévisser alternativement avec une pince étau.
Ca sent la moto nettoyée au thatcher ton histoire.
Re: Vis cassée
Messagepar skoncey » 04 août 2023, 21:54
Jackymoto a écrit :Tu ne fais rien, le prochain proprio se démerdera! :036:
Le prochain proprio, c'est moi! à 176 000 km, veut pas la vendre! ;)
Jackymoto a écrit :Ca sent la moto nettoyée au thatcher ton histoire.
Oui, cela m'est arrivé au retour des hivernales! ;) Sel et karcher ne font pas bon ménage! ;)
Après c'est un carter qui a été monté en usine en 1999 et jamais démonté depuis, suis le premier!
J'ai bien regardé le plan de joint à l'endroit de la vis cassé, pas un goutte d'huile au doigt! Il ne doit pas non y avoir beaucoup d'huile qui passe à cet endroit!
Histoire d'être tranquille, je vais quand même essayer de la démonter et la remplacer après les vacances! :)
Re: Vis cassée
Messagepar skoncey » 04 août 2023, 21:55
Et ça te fait rire!? :D ;)
Re: Vis cassée
Messagepar Jano » 04 août 2023, 22:41
Jackymoto a écrit :Tu ne fais rien, le prochain proprio se démerdera! :.
Cette vis cassée tournera en vice caché.
Re: Vis cassée
Messagepar JicéduVar » 04 août 2023, 23:23
skoncey a écrit :Les dieux de la mécanique semblent visiblement être avec moi..... J'ai tour remonté en laissant la vis telle quelle (pas le choix!), et j'ai fait 40 km et pas un fuite! A suivre! :)
La priorité c'est de resserrer les autres vis avant d'essayer de dévisser cette vis récalcitrante.
Il ne faut jamais desserrer toutes les vis quand elles n'ont pas été toutes débloquées.
