Et un filetage HS…
Captain Bertie
Prénom : Bertrand
Re: Et un filetage HS…
Messagepar Captain Bertie » 16 mars 2026, 09:08
QuentinRE33 a écrit :Une tige filetée prise dans la pâte à soudure à froid qui ressort juste assez pour y mettre un écrou, ça peut le faire
Un écrou... et une rondelle (pour éviter que l'écrou ne frotte contre l'aluminium du carter qui est assez tendre).
Mais tu as raison : la meilleure solution reste le changement du carter.
Bonne mécanique !
CB
PS : Ah, si Jackymoto voulait bien nous donner son avis...
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 16 mars 2026, 09:18
Bonne mécanique !
CB
Je vais faire une réparation temporaire et je pense que je vais commander un nouveau carter plus tard, tant pis: déjà ça ne l’empêche pas de rouler c’est déjà ça!
J’ai regardé la revue technique, j’ai ajouté quelques pièces à ma liste pour le remplacement du carter (joint spi en bout de l’axe de vilebrequin, le “oil feeder” et un circlip au cas où celui sur la moto casse)
Merci! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar Ex-Gromono » 16 mars 2026, 10:20
La méthode de @jipounet est la meilleure, colle un bout de tige filetée, mesure bien la longueur nécessaire et suffisante pour une rondelle (si tu le souhaite) et un écrou borgne.
Si ça lâche, tu pourras toujours changer le carter.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 16 mars 2026, 10:42
Ex-Gromono a écrit :La méthode de @jipounet est la meilleure, colle un bout de tige filetée, mesure bien la longueur nécessaire et suffisante pour une rondelle (si tu le souhaite) et un écrou borgne.
Je vais faire ça, j’ai ce qu’il faut à la maison pour le faire en attendant un éventuel remplacement.
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar claude et flo condrieu » 16 mars 2026, 10:46
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 16 mars 2026, 10:47
claude et flo condrieu a écrit :loctite-reparateur-de-metaux-epoxy-25ml.jpg
Je devrais trouver ça chez Leroy Merlin à côté de chez moi
QuentinRE33
:oil: :003:
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 17 mars 2026, 12:01
QuentinRE33 a écrit :Est-ce que l’on est obligé de vidanger pour tomber ce carter ou en laissant la moto sur la latérale ça peut le faire (et faire l’appoint d’huile si nécessaire)?
Pas besoin de vidanger, tu la penche fortement du coté gauche si possible moteur chaud (coté carter d'embrayage) puis tu la place sur la béquille latérale sans la remettre verticale, comme cela tout au plus, tu perd 1/2 litre d'huile au démontage du grand carter (prévoir joint du carter et le torique de la pompe à huile). Tu peux accentuer l'inclinaison en plaçant une planche sous les 2 roues.. ;)
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 20 mars 2026, 17:09
Merci pour ces conseils! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
La Daurade 24
Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi California 1100 Jackal
Prénom : Denis
Messagepar La Daurade 24 » 19 mai 2026, 11:58
[list=][/list]
Pas besoin de vidanger, tu la penche fortement du coté gauche si possible moteur chaud (coté carter d'embrayage) puis tu la place sur la béquille latérale sans la remettre verticale, comme cela tout au plus, tu perd 1/2 litre d'huile au démontage du grand carter.
Bonjour Quentin, as-tu procédé à la manip de "chavirer" ta Classic ?
J'ai ouvert un post dans "Moteur"
https://www.royalenfieldlesite.fr/forum ... 34&t=29211
pour un PB de fuite sur la trappe de la crépine.
Tu peux y répondre (là-bas), ça ne pourrira pas ton post.
Merci, Denis
Et au passage qu'as-tu fais pour ton filetage foireux :mouais:
:moto2: Bullet Standard 500 EFI - 2019 €uro 4 :moto2: Moto Guzzi California 1100 Jackal - 1999 :chapo:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 21 mai 2026, 19:22
La Daurade 24 a écrit :[list=][/list]
viewtopic.php?f=34&t=29211
Merci, Denis
En effet j’ai oublié de mettre à jour la suite (et fin normalement) des aventures:
J’ai commandé chez Hitch un nouveau carter latéral (qui d’ailleurs arrive avec toutes les pièces internes entièrement assemblées prêt à poser, c’est bien pratique). J’ai penché la moto fortement côté gauche (moteur bien chaud) et j’ai tenu un petit moment comme ça pour essayer d’envoyer le plus d’huile possible dans le carter gauche (chaîne primaire) puis j’ai ensuite mis sur la latérale.
Malgré cette manipulation, en tombant le carter il y a quand même une bonne quantité d’huile (pas loin du demi-litre je pense) qui reste, et coule au moment où le joint ne fait plus étanchéité (chose que je n’avais pas prévu…)
J’ai récupérer dans l’ancien carter le stator de l’alternateur que j’ai installé dans le nouveau carter, j’ai retiré les morceaux de l’ancien joint papier qui étaient resté collé sur le plan de joint du carter moteur, installé un joint neuf et remonté le carter latéral. En étant sur le sol du garage et moto sur la béquille latérale, c’est assez chiant à faire malgré tout!
Comme je n’avais pas prévu de perdre autant d’huile (erreur de débutant) j’ai remis de l’huile que j’avais en stock (un peu vieille donc pas top) et un peu d’huile 10W40 normalement pour la moto de ma copine. L’idée était juste de refaire le niveau et contrôler que tout allait bien avec une petite balade.
J’ai finalement fait une vidange complète avant le trajet pour le rassemblement de la RA en Bretagne car je ne voulais pas rouler avec de l’huile de mauvaise qualité sur plus de 1000km. Finalement j’aurais eu mieux fait de vidanger direct en changeant le carter latéral, mais tant pis c’est pas grave
Cette vidange m’a aussi permis de résoudre un autre soucis de filetage sur une des vis du cache de crépine (qui était fatigué lui aussi depuis un moment) en mettant une vis en pas américain pour le moment (et voir plus tard comment je pourrais réparer un peu mieux avec un vrai filetage)
Voilà pour la petite aventure (dont je me serais quand même bien passé mais tant pis). La moto a fait l’aller-retour Paris-Arzal pour le rasso sans soucis et sans perte d’huile apparente
L’ancien carter devait finir à la déchèterie mais va finalement être bien nettoyé et finir en élément de décoration; je vais m’en occuper pendant les vacances scolaires cet été
PS: Je tiens a souligner l’importance et le gain de confiance qu’apporte le forum grâce aux conseils que l’on peut y trouver, car il y a encore peu de temps je n’aurais jamais osé faire cette opération moi-même!
QuentinRE33
:oil: :003:
La Daurade 24
Prénom : Denis
Messagepar La Daurade 24 » 21 mai 2026, 21:43
Merci Quentin pour ttes tes précisions et ton aide sur mon post.
Denis
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 21 mai 2026, 21:51
La Daurade 24 a écrit :Merci Quentin pour ttes tes précisions et ton aide sur mon post.
Denis
Je t’en prie! :super:
QuentinRE33
:oil: :003:
