Synchro papillon twin 650
Jide38
Re: Synchro papillon twin 650
Messagepar Jide38 » 27 mars 2026, 14:18
Kikiluc a écrit :
Jide38 a écrit :Je ne vois effectivement pas de rapport entre le jeu aux soupapes et la synchro et encore moins comment l'un peut influer sur l'autre.
Pas pour un mono cylindre. Mais un multi-cylindre. La mesure pour la synchro, se fait sur les dépressions.
La synchro sur un mono effectivement tu sais quand tu commences mais pas quand tu finis... :D
Je sais que la mesure se fait par la dépression mais le fait de régler le jeu aux soupapes ne doit pas changer grand chose (à moins de le faire tous les 200 000 km, peut-être) à la dépression présente à l'admission. Surtout que la dépression n'est pas le but mais l'indicateur qui permet de faire en sorte que les boisseaux ou papillons s'ouvrent tous les deux (ou 3 ou 4, etc...) de la même valeur au même moment.
Sur les carbus à boisseau on puvait aussi mettre deux (pour les bicylindres) piges de même diamètre, une sous chaque boisseau, et contrôler qu'elles basculent au même moment lors de l'ouverture des gaz. C'est un peu plus primaire que le dépressiomètre mais ça permettait un bon dégrossissage.
Enfin, c'est ce que j'ai compris du bazar.
Messagepar Ded31 » 27 mars 2026, 15:25
Je pense qu'effectivement sur ta Guzz, tu avais deux papillons (pas arraignées) à synchroniser.
Là non, les deux sont (à ce que j'en vois) sur le même axe... donc pas de désynchro possible.
Mais je pneu me tromper.
Jide38
Messagepar Jide38 » 27 mars 2026, 15:37
Clairement, si les deux papillons sont sur le même axe il n'y a pas de risque de désynchronisation. De mémoire, les câbles de gaz actionnent un axe qui est probablement celui sur lequel les papillons sont montés et vu qu'il n'y a qu'un seul câble d'ouverture et pas de palonnier je ne vois pas comment régler une éventuelle et improbable perte de synchro.
Messagepar Daniel78 » 27 mars 2026, 16:46
Ded31 a écrit :...
Merci les gars. :rou:
Je ne sais plus comment le dire.
Kikiluc
Modèle de votre autre moto : A la différence de BMW, sa poitrine ne tombe pas.......Et Moto Guzzi
Messagepar Kikiluc » 28 mars 2026, 21:44
Daniel78 a écrit :
Ded31 a écrit :...
Moi je sais.......
Que du bonheur cette 650......et à bas la synchro.....vive l'apéro..... :xptdr: :010:
La poignée de gaz est à la main droite ce que le rouleau de papier toilette est à la main gauche, ça torche.
Route brillante = route glissante; chaussures à lacets = bascule à l'arrêt. Une femme pour la nuit, une moto pour la vie. :old: :old: :old:
