Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Sous forum Guzzi en général et V7 en particulier
Re: Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Messagepar Jackymoto » 25 févr. 2021, 21:21
D'ailleurs, ils vont fabriquer des cylindres de motos en époxy! :036:
Messagepar Tonton » 25 févr. 2021, 22:27
Oui avec l'imprimante en 3 D :036: ...
Messagepar Tonton » 27 févr. 2021, 18:27
J'ai reçu quelques pièces ...
Pour essayer de réparer mon support dynamo , j'ai fouillé dans mon bordel , j'ai trouvé çà , une pièce de portail automatique ...
Après dix minutes de scie à métaux et de lime , j'obtiens çà , deux petits triangles ...un pour chaque coté du support cassé , il sera pris en sandwich :''': !
Je sort mon arme secrète ... :''':
Et 24h plus tard de séchage...
Bien sur comme j'ai remis de l'épaisseur coté interne faudra ou que je lime l'entretoise ou que je la remplace par un empilement de rondelles ( je vais faire çà , et garder l'entretoise en origine ! )
Voilà , à suivre ...
Messagepar JicéduVar » 27 févr. 2021, 19:33
Personnellement, j'aurai renforcé avec deux boulons comme sur le dessin que je t'avais fait.
Messagepar Tonton » 27 févr. 2021, 20:20
Oui , moi aussi , mais pas la place de percer ou alors maxi 3mm , et percer de la fonte aussi moche sur un si petit morceau , risque de péter un peu plus encore ...si çà ne tiens pas je ferais une contre plaque complète , évidée au centre pour venir plaquer sur le corps et fixé par les tiges filetées mais des plus longues que d'origines ...
bern95
Messagepar bern95 » 28 févr. 2021, 17:23
Tonton a écrit :.si çà ne tiens pas je ferais une contre plaque complète , évidée au centre pour venir plaquer sur le corps et fixé par les tiges filetées mais des plus longues que d'origines ...
Si les différents morceaux assemblés ont bien été dégraissés, il n'y a aucune raison pour que cela ne tienne pas.
Messagepar Tonton » 28 févr. 2021, 17:34
Bien sur , c'est ce que j'ai fait après avoir tout passer au touret métallique , et j'ai pigé le pourquoi de la casse , les deux fixations du bas doivent être serrés mais juste pour laisser un poil de jeu , la dynamo doit pouvoir basculer , c'est la fixation du haut qui tend la courroie , c'est la qu'il faut serrer sur la patte qui est assez flexible , donc là çà ne tord pas la fonte ...
Messagepar Tonton » 04 mars 2021, 17:38
Reçu quelques bricoles ...
Voilà , le circuit electrique est finis , tout semble fonctionner , contact ouvert est fermé , ptét un essai avec batterie ce we , essai avec nourrice je pense que j'aurais pas le temps , mais çà devient bon !
Voilà le bol recâblé , tout les fusibles neufs ....
J'ai redéposé la dynamo et j'ai affiné le jeu avec des rondelles plus ou moins épaisse et une rondelle caoutchouc de chaque coté , je pense que çà atténuera un poil les mauvaises vibrations ...
Comme je vais pas tarder à poncer mon résé , j'ai démonté les robico , j'en avait un de fuyard , du neuf ou resto je vais voir...
A suivre ...
Messagepar fab le motard » 04 mars 2021, 17:46
j'avais les memes fusibles sur la MZ ... c'est pas top ...
y avait pas plus moderne ?
Messagepar Tonton » 04 mars 2021, 18:03
Si ....
Messagepar fab le motard » 04 mars 2021, 18:09
Tonton a écrit :Si ....
ok, je vois ... tonton est un aventurier
Messagepar JicéduVar » 05 mars 2021, 00:31
Tonton a écrit :Voilà le bol recâblé , tout les fusibles neufs ....
D'origine il y a avait ce type de porte-fusibles et fusibles ? C'est pas trop adapté aux vibrations d'une moto. :sorry:
Messagepar Tonton » 05 mars 2021, 07:25
Les vibrations ....ben c'est pas une Anglaise :036: !
Pi dans les années 60/70 , y'avais pas grand chose d'autre en portes fusibles et fusibles .... :polom:
allain
Messagepar allain » 05 mars 2021, 09:01
pour conserver les bons contacts un truc simple:un morceau de chambre à air en 18 ou 19 reforcée ou normale qui passe au dessus et au dessous des lamelles laiton ;) j'ai connu ça aussi avec mon Ural et PEUGEOT :blink:
Juste en avoir un autre dans les sacoches si le 1er lache :LOL:
Messagepar Tonton » 05 mars 2021, 17:29
Pas bête le coup de l'élastique ...mon bornier est nickel , comme neuf , les lames ont du ressort ! :)
