boite bullet 34
Re: boite bullet 34
Là bas ils appellent aussi le bronze "gun métal" (métal à canon) mais ils ne font pas trop la différence entre bronze et laiton ce qui entraîne des emmerdes.
Je connais un type qui passe assez souvent sur LVM avec sa Terrot RGST, il s'est gourré en faisant un bague de boîte de vitesse, il a pris du laiton au lieu de bronze, la bague n'a pas duré très longtemps (il est pourtant prof d'atelier de machines outils).
Re: boite bullet 34
Voui,une bague en acier ou mieux en fonte, est meilleure qu'une en mauvais bronze .
Il y a plein de catégories de bronze, et il ne faut pas se gourrer.Dans le cas de la bullet, le guide en bronze d'échappement d'origine avait du jeu à 20000, celui en fonte à moins d'un € était tout neuf à 42000km.
Modifié en dernier par Jackymoto le 13 oct. 2012, 22:38, modifié 1 fois.
Re: boite bullet 34
Oui, mais il y a aussi beaucoup de fontes différentes (rien à voir entre la fonte dont sont faits certains arbres à cames ou vilebrequins et la fonte dans laquelle étaient coulées les chaudrons de nos grand-mères).
Un de nos anciens du forum, tourneur fraiseur de profession, avait dit qu'il avait tourné des bagues de tourillons de vilebrequin pour remplacer les bagues antifriction d'une Shadow Honda (seul le carter complet est livrable pour la 750cc).
Il donnait la référence (X.Y.Z) du bronze employé, mais encore faut-il bosser dans le milieu voulu pour connaître et trouver ce matériau en quantité juste suffisante, afin de ne pas être obligé d'en acheter une barre coûtant plus cher que le moteur neuf.
- Bullet 500
Re: boite bullet 34
ACH! Mozieur Jacques D. rien ne vaut große fonte Krupp
enterrée 40 Jahre für richtige stabilization savez-vous!
brunoetz
Re: boite bullet 34
Ce matin je vais tremper mes doigts dans le mélange gras de la boite, comme tous les samedis midi quand les nouilles cuisent, et il me prend l'idée loufoque de regarder le niveau d'huile moteur.
Ben en 1 mois de garage, le temps que le genou se répare (avec Enfield on amène la moto au garage et le conducteur au docteur) elle m'a bouffé du maxi au mini, pourtant j'avais bien fait gaffe de l'arrêter en compression.
L'un de vous est-il venu me subtiliser les clefs pour en faire de quand je dormais ?
La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. ( Henri Laborit)
Re: boite bullet 34
Oui, moi !..... que j'voudrais bien te la prendre puis te la rendre et te dire tout bonnement,....roule .
Que ça passe doucement entre réservoir et bas moteur n'est pas grave .....les pompes régleront l'équilibre .
brunoetz
Re: boite bullet 34
OK, est-ce qu'il faut que vidange avant de redémarrer ?
Re: boite bullet 34
Vidange en ouvrant le bouchon avant (le carter du vilebrequin) il ne doit pas y avoir plus de 1 à 2 cuillères à café.
S'il y en a beaucoup plus, c'est que c'est passé au travers des pompes vers le vilebrequin et son carter.
Prend un récipient très propre et reverse l'huile vidangée dans le réservoir.
Quand je dis très propre, cela veut dire très propre (même plus propre que ça ).
Re: boite bullet 34
Au pire sur l'enfield ça dégueule !......Une chance !
C'n'est pas une de ces satanés BSA qui au delà d'un verre d'huile en bas asperge jusqu'en haut à n'en plus finir !
Enfin, moi de mon côté je pense avoir enfin trouvé, la faille, enfin oui, parce que compte fait, 900 euros au bas mot, pour un joint mal percé d'un millimètre ça fait cher !.....et surtout chier !
Joint de pompe à huile coinçant trés légèrement le retour de la bille de clapet .
Comme toi d'autre choix je n'ai que celui de la garder à vie pour amortir quelque peu .
brunoetz
Re: boite bullet 34
Bon si c'est une bonne (petite) fois pour toute (sans S), ça vaut peut-être le coup..
Re: boite bullet 34
Bruno t'es pas obligé de vidanger, laisse dégueuler le reniflard dans un récipient, ça reviendra au même ......et pis ça te foutra de l'huile partout en cette période de rodage .
Re: boite bullet 34
Tu la pousses devant la maison du voisin que tu aimes pas, tu la démarres, et tu fous trois grands coups de gaz, puis tu vas vite plus loin, avant que le voisin ne sorte! Comme ça, tu ne salis pas chez toi!
brunoetz
Re: boite bullet 34
Bonjour, j'ai trouvé un petit problème au remontage de la boite après changement du cliquet. En refermant et serrant les 4 vis de maintien du couvercle exterieur, je bloque à chaque fois le kick. le couvercle vient écraser le mécanisme et ne laisse pas assez de jeu. j'ai interposé 4 rondelle entre le carter intermédiaire et le carter extérieur et le problème est résolu mais il y a un petit jour entre les carters et la merde va y rentrer, l'eau aussi...
Avez vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu.
Le changement du cliquet de kick est assez facile et le mécanisme de sélection est d'une vraie rusticité, facile à comprendre et à remonter. Il y a deux ou trois trucs incongrus à apercevoir et ça roule.
Re: boite bullet 34
Bruno, pas normal tout cela !
Trouve ce qui n'est pas en place, ressort de rappel, axe de kick, de sélecteur, que sais-je ? .....Mais trouve .
Faut un peu de jeu partout .
Re: boite bullet 34
une rondelle pas à sa place, ou un roulement pas assez enfoncé.L'axe de kick doit être dans la bonne position,quand tu ferme le carte...et le doigt de commande de la fourchette, dans sa rotule!(le doigt dans le trou du fût, la main entre les deux caisses!)
