Filtre huile Interceptor et Continental GT 650
brundu84
- Modèle de votre autre moto : 600 bandit (en vente)
Re: Filtre huile Interceptor et Continental GT 650
Voici des filtres à huile adaptable avec les mêmes cotes que l'origine (spécification)
- filtre a huile 650 interceptor.PNG (100.89 Kio) Vu 1968 fois
brundu84
6€90 chez oscar.
- Prénom : Patrice
Petite question : mettez-vous un peu d’huile neuve dans votre filtre au remontage (ce que je fais), ou vous le posez vide ?
sur toutes les motos, j'ai toujours monté vide.
justeAlex
- Modèle de votre autre moto : Piaggio Carnaby 300
- Prénom : Alex
Fonzie a écrit :Petite question : mettez-vous un peu d’huile neuve dans votre filtre au remontage (ce que je fais), ou vous le posez vide ?
Habituellement, je le montais vide (toutes motos confondues).
à la dernière révision, sur l'Interceptor donc, j'ai rempli le filtre avant de le monter.
Au final, ça ne fait pas beaucoup de changement sur le volume d'huile à remplir
Concernant le filtre, et comme déjà lu ici, je n'ai jamais vu un filtre à huile serré si fort
TOTOF35
- Prénom : christophe
Hello
Moi aussi j'ai une p'tite question : y'a t-il une crépine à nettoyer en même temps que faire la vidange comme sur la 500 ?
justeAlex
- Prénom : Alex
TOTOF35 a écrit :Hello
Niet, pas sur l'Interceptor en tout cas
Ou alors je ne l'ai pas vu
brundu84
Comme sur tous les moteurs avec filtre (réservoir) je les remplis d'huile et lubrifie le joint avec un peu d'huile neuve
Modifié en dernier par brundu84 le 26 mars 2024, 18:42, modifié 1 fois.
Ppat
- Modèle de votre autre moto : CFMOTO 650 MT
Je remplis toujours le filtre d'huile avant remontage, sans oublier d'en passer sur le joint
TOTOF35
justeAlex a écrit :TOTOF35 a écrit :Hello
Ou alors je ne l'ai pas vu![]()
Merci Alex pour cette réponse
Et pourquoi mettre de l'huile dans le filtre ?vous pensez que la pompe n'est pas assez puissante?
brundu84
Quand tu vas démarrer, le temps que l'huile remplisse le filtre et que la pompe l'envoie jusque dans les organes, tu as quelques fractions de seconde sans huile, donc on évite …
vous pensez qu'une fraction de seconde sans huile dans le filtre à huile ca va faire serrer votre moteur ?
brundu84
Qui a parlé de serrer un moteur ? les pièces mécaniques d'un moteur, qui fonctionnent sans huile un bref instant, ce n'est pas bon pour l'intégrité des pièces en mouvement !
brundu84 a écrit :Quand tu vas démarrer, le temps que l'huile remplisse le filtre et que la pompe l'envoie jusque dans les organes, tu as quelques fractions de seconde sans huile, donc on évite …
Pour les RE récentes, je ne sais pas le temps qu'il faut, mais avec les vieilles "fonte" qui donnaient un coup de pompe tous les 12 tours de vilebrequin le débit était très faible.
Pour un diamètre de piston de 6,35 mm et une course de 12,7 mm, après le démarrage et un ralenti à 750 tr/min (soit 25 cc minute), avec un volume de filtre (monté à sec), de 125cc, il fallait huit minutes pour remplir le filtre.
Ce qui laissait largement le temps aux pièces de la tête de bielle (bague et maneton), de se réchauffer mutuellement et dangereusement (surtout si on jouait de la poignée des gaz).
Par temps bien froid (autour de 0°C), la pression d'huile au démarrage pouvait monter jusqu'à 9 ou 10 bars (au ralenti), pour descendre à 1 bar (voire moins), au bout de quelques minutes, c'était l'échauffement des pièces de la tête de bielle qui fluidifiait l'huile et permettait l'augmentation du débit.
Toutes ces mesures remontent à janvier 2008 et ne concernent que les têtes de bielles à bague régule et non pas à roulement à rouleaux.
Dans le cas du roulement à rouleaux, la pression d'huile reste faible même à froid.
