Roulement de direction 500 EFI
ligérien
Prénom : dominique
Re: Roulement de direction 500 EFI
Messagepar ligérien » 01 déc. 2024, 09:49
Oui,faut mieux vérifier avant que les filetages sont en bonne état et que ça force pas en vissant.
Sinon ça risque de pas bien ce monter.
Messagepar druid » 01 déc. 2024, 09:59
En fait, ça sert à verrouiller la pièce 12 sur l'axe de la colonne de direction, une fois le réglage du jeu des roulements effectué.
gillot
Modèle de votre autre moto : Harley Davidson Nighttrain 1450, Honda CB 125 Twin 1987
Messagepar gillot » 01 déc. 2024, 10:16
druid a écrit :En fait, ça sert à verrouiller la pièce 12 sur l'axe de la colonne de direction, une fois le réglage du jeu des roulements effectué.
Ok, donc c'est bien ça, je verrouille aprës avoir réglé le jeu aux roulements et serré d'un 8eme de tour (Ou a la dynamométrique si quelqu'un sait quel couple je dois appliquer ....)
Merci.
Messagepar druid » 01 déc. 2024, 10:37
Pas de couple de serrage précis à appliquer sur la vis 12.
Tu la serres modérément de manière à ce qu'il n'y ai plus de jeu dans les roulements de colonne, mais que tout tourne librement.
Tu verrouilles ensuite la vis 12 avec 20, 21 et 22.
