Booster Plug
Re: Booster Plug
Messagepar Tonton » 19 juin 2026, 14:06
Dans confusion , y'à fusion.....après les gens prêtent à qui ils veulent ( comme aurai dit Jauni :036: )!
Re: Booster Plug
Messagepar Jano » 19 juin 2026, 18:18
Jide38 a écrit :
Tonton a écrit :Certes , toutes façon la maison est pas à vendre , mais les visites sont autorisées aux rares initiés connaisseurs :D :003: !
Dans un sujet qui parle de plug ça peut prêter à confusion... J'dis ça j'dis rien... :D
:010: :010: :010:
Bombyx
Modèle de votre autre moto : Maeving RS1 Blackout
Prénom : Erwan
Re: Booster Plug
Messagepar Bombyx » 19 juin 2026, 20:30
J'avais visionné cette vidéo il y a quelques temps où l'on peut constater sur banc qu'il y a assez peu de différence avec ou sans booster plug :
Re: Booster Plug
Messagepar druid » 23 juin 2026, 07:51
Le guignol de "French Moto" ne raconte que des salades, comme d'habitude...
Le "booster plug" n'est pas un boitier. Ça n'est rien d'autre qu'un capteur de température placé à un autre endroit sur la moto que celui d'origine, qui va leurrer l'ecu, et ne fera que corriger les hoquets à bas régime, et uniquement sur les Euro 4.
Bref, ça peut améliorer le comportement du moteur à bas régime, mais ne lui donnera pas plus de puissance.
Re: Booster Plug
Messagepar Daniel78 » 23 juin 2026, 09:08
Bombyx a écrit :J'avais visionné cette vidéo il y a quelques temps où l'on peut constater sur banc qu'il y a assez peu de différence avec ou sans booster plug ...
En effet.
D'ailleurs le fabricant ne promet aucune amélioration des performances (puissance et couple) du moteur.
Sans accès à la cartographie de l'injection, il se contente de "demander" à l'ECU d'enrichir le mélange (en trichant sur une donnée de température extérieure) pour limiter les calages au ralenti et fluidifier la réponse de l'accélérateur dans les évolution à très basse vitesse.
C'est déjà pas si mal.
Il suffit de lire ce qu'il écrit sur l'objectif du Booster Plug :
"The BoosterPlug fuel injection tuning kit is designed to eliminate the usual fuel injection problems that haunts all modern motorcycles. The too lean air/fuel mixture on the standard bike will make idle and low speed running weak, and the throttle action will be horribly on/off like. The small controlled fuel enrichment with the BoosterPlug will solve the common fuel injection problems and make your motorcycle easier and safer to ride."
Jide38
Re: Booster Plug
Messagepar Jide38 » 23 juin 2026, 11:49
C'est exactement pour cette raison (à-coups à la remise des gaz) que j'en avais mis un sur ma F650GS. Mais le moteur 650 RE fonctionne parfaitement donc aucun intérêt.
plouf
Re: Booster Plug
Messagepar plouf » 23 juin 2026, 14:06
Jide38 a écrit :C'est exactement pour cette raison (à-coups à la remise des gaz) que j'en avais mis un sur ma F650GS..
C'est la raison principale parmi d'autres qui m'a fait vendre la CB :sorry:
Jide38
Re: Booster Plug
Messagepar Jide38 » 23 juin 2026, 14:26
C'est effectivement très désagréable. Certains avaient aussi des calages lors de la remise des gaz en roulant au pas. Bien casse-gueule. Le Booster Plug avait assez bien corrigé la problème sans que ça devienne agréable pour autant. Ca m'avait bien saoulé.
Francesco vespa
Re: Booster Plug
Messagepar Francesco vespa » 25 juin 2026, 08:59
Jide38 a écrit :
fab le motard a écrit :Y a des motos ou ca arrange, mais la 650 n'en a pas besoin
Voilà, c'est aussi mon avis.
Je confirme.
Monté sur un Sportster 1200 injecté et une Ducati Scrambler 800, pour limiter les hésitations gazeuses à bas régime, mais je n'y ai même pas pensé pour mon Interceptor.
