Daniel78 a écrit :T Max 66 a écrit :Daniel78 a écrit :plouf a écrit :comtevert a écrit :Mais en plus de cette surconso, vous bénéficiez d'un apport de puissance suplémentaire non négligeable.
Combien ? 10% ? 20 % ? 30% ?
C’est là que je ne comprends pas.
L’éthanol a un pouvoir énergétique inférieur à l’essence.
Environ 20 %, d’où la surconsommation de 20 %.
Alors d’où viendrait cette puissance supplémentaire ?
Tu as bien une perte de puissance mais le moteur reprend plus bas quand tu es sur le filet de gaz, c est plus onctueux,
mais si tu saques dedans tu te rends comptes qui manquent du monde
perso sur mes voitures ca se sent bien, sur le Guzz, pas senti grand chose, meme rien du tout( PS le tout sans boitier
Là ok.
Ça doit être dû à l’indice d’octane plus élevé de l’éthanol. Ça cliquette moins facilement, tu reprends plus bas.
Mais tu perds effectivement de la puissance, fatalement. Sur un gros moteur comme ta Guzz (et une faible masse), ça doit moins se sentir. Sur une RE de 20 ch, à voir.
Et si tu cravaches plus ton moteur, tu dois le noter sur la conso.
Faut eviter de cravacher
sur l Escort je consomme moins que le 95
- bon je m explique avant il y a une vingtaine d année, on roulait plus vite, Caro s en servait tous les jours, et on doublait souvent et on consommait 8 à 9 litres, aujourd hui c est moi qui m en sert je reste dans le coin, je roule comme un vieux je suis le troupeau 65/70, quand j accelere j appui sur le cahmpignon comme si j avais un oeuf entre le pied et la pedale donc pression legere et progressif, resultat je suis entre 6/7 litres, je mets 5 litres de 95 + le reste d E85 entre 25/30 litres
par contre l E85 a des avantages mais des inconvenients aussi et a deconseiller a beaucoup d utilisareurs, faut bien se renseigner avant de le faire suivant son utilisation
L alcool adore l eau, donc ceux qui restent des periodes prolongés sans rouler c est nefaste et a long therme " probleme " boitier ou pas
si le vehicule reste sans rouler pendant 15 jours, le carburant se gorge d eau ( attention au region ou l hydrometrie est bien humide ) faut laisser le reservoir plein car si reservoir ferraille ...
et ce qui s en servent peu et des courtes distances, l E85 se gorge d eau, tu roules un peu et tu relaisses arreté l essence gorgé d eau reste dans tous le systeme, durites injections ect et au demarage tu envoies toute cette merde dans le berlingot
et perso j y mets un additif
quand tu roules a l E85 faut rouler souvent et minimum 15 a 30 kms car egalement a froid l alcoll passe dans l huile, soit sur roules sur de long trajet et l alcool s evapore quand le moteur chauffe sinon pour une moto faut vidanger l huile tous les 3 000 et pour les voitures 5 000 kms
et comme dit le Tonton vaut mieux bouffer des betteraves plutot de le mettre dans les chariottes mais y en a deja dans tous les carburants
