pignon et couronne adaptables
Re: pignon et couronne adaptables
Messagepar Jackymoto » 11 déc. 2024, 18:45
Je ne pense pas qu'une boite qui fait de l'adaptable puisse rivaliser avec de l'origine Indien
au juste prix. les importateurs multiplient les prix indiens par 3 ou 4.
Messagepar jipounet » 12 déc. 2024, 13:34
Jackymoto a écrit :Je ne pense pas qu'une boite qui fait de l'adaptable puisse rivaliser avec de l'origine Indien
Les prix des pièces Royal Enfield et de la chaîne DID sont corrects chez Wemoto (149€ frais de port colissimo inclus). Mais surtout, elles sont disponibles !
Si toutes les pièces adaptables auraient été disponibles chez un seul fournisseur (au pas de 520) j'aurais été légèrement sous la barre des 100€ (mais avec une chaîne RK au lieu de DID) ou légèrement au dessus en yant deux fournisseurs
Modifié en dernier par jipounet le 12 déc. 2024, 14:31, modifié 1 fois.
Jide38
Messagepar Jide38 » 12 déc. 2024, 14:21
jipounet a écrit :
Jide38 a écrit :Sans en être certain, je verrais plus une question de vitesse plutôt que de puissance dans la limite d'utilisation d'une attache rapide. Lorsque un maillon arrive sur le PSB il passe d'une trajectoire sensiblement rectiligne à un virage assez serré. Il n'est pas impossible que les contraintes à ce moment aient tendance à éjecter l'agrafe.
Pourtant, avec une classic 500 efi à 80 km/h dans la côte de la N118, c'est pas des vitesses de dingues. Mais c'etait la chaîne d'origine (avec la qualité d'origine)
C'est pas la puissance non plus dans ce cas. :D Peut-être la qualité d'origine effectivement.
Messagepar jipounet » 13 déc. 2024, 14:48
Chaîne changée ce matin :amour:
Comparons l'ancienne chaîne et la nouvelle (108 maillons chacune) :
Alignons les premiers maillons:
Et regardons à l'autre bout :
:blink: :blink: en seulement 10 000 km
Roue reglée au minimum (7eme repere sur 8) pour vérifier un truc :
Finalement, j'enlève une paire de maillons. Et la chaîne était légèrement hors tolérance trop lâche. Repère de tension : sur 8 crans (le minimum), je suis sur le 6eme
Et voilà :
Le PSB est usé (le haut de la denture est tordu), la chaîne très usée, mais la couronne peut être réutilisée :
Messagepar Dom » 13 janv. 2025, 08:04
Une affaire qui roule, mais pas dans le réseau.
Il y a des mystères... :mouais:
alain1952
Modèle de votre autre moto : Africa twin 1100 adventure sport
Prénom : Alain
Messagepar alain1952 » 31 oct. 2025, 14:38
jipounet a écrit :Chaîne changée ce matin :amour:
Et voilà :
salut
si j'ai bien compris tu a retiré 2 maillons de la chaine neuve ? 108 vers 106 maillons
Messagepar jipounet » 01 nov. 2025, 09:28
Et voilà :
salut
Oui... tout à fait
Africalain
Modèle de votre autre moto : Africatwin 750
Prénom : Alain
Messagepar Africalain » 02 nov. 2025, 00:32
Je change toujours l'ensemble. J'ai fait des formations de fournisseurs de transmissions dans plusieurs domaines, et il est préconisé de tout changer. La couronne est usée, même si ça ne se voit pas à l'oeil nu. De plus les traitements ne permettent pas de telles associations. Ta nouvelle chaîne risque de ne pas faire autant que l'ancienne.
Dans mon club d'AfricaTwins et Transalp, nous avions fait faire des pignons spéciaux car les arbres de sortie de boite ont tendance à s'user et nous les avions fait traiter pour qu'ils durent 3 kits chaîne.
Messagepar JacquesD » 02 nov. 2025, 10:58
Je partage ton avis de changer l'ensemble (en général).
Par contre je trouve assez ennuyeux de devoir changer si souvent l'arbre de sortie de boîte des Africa Twin, puisque ce changement d'arbre doit demander un démontage presque complet du moteur (Honda indiquait une vingtaine d'heures de main d'œuvre pour un pro parfaitement outillé.
Et tu parles d'un arbre traité spécialement afin qu'il tienne le temps d'user trois ensembles de transmission secondaire.
:mouais:
Messagepar Jano » 02 nov. 2025, 11:39
Non, il parle de pignons spéciaux alors qu'il préconise (comme ce que j'ai toujours lu et pratiqué) de changer l'ensemble.
Je crois qu'il a ecrit "pignon" pour "arbre".
Pour ma part, jamais eu de pb avec mon Africa, mais elle n'avait que 30.000 km je crois.
Je demanderai à un collègue chez qui la sienne a beaucoup plus.
Messagepar JacquesD » 02 nov. 2025, 12:18
Si c'est seulement le traitement du pignon ce n'est pas grave, il semble assez facile et rapide à changer.
Jide38
Messagepar Jide38 » 02 nov. 2025, 12:41
Pour avoir fréquenté quelques temps des propriétaires de Transalp et AT 650 et 750, une usure anormale de l'arbre de sortie de boîte me paraît très improbable. Ces meules c'était en général du béton armé.
Africalain
Prénom : Alain
Messagepar Africalain » 02 nov. 2025, 14:48
JacquesD a écrit :Je partage ton avis de changer l'ensemble (en général).
:mouais:
Hello,
Non, c'est le pignon qui est traité. Pour l'arbre, le club a racheté les derniers stocks. Si l'arbre est usé, mais pas lisse, il y a des pignons spéciaux. Si j'y pense, je te ferai une photo de celui que j'ai en réserve.
Africalain
Prénom : Alain
Messagepar Africalain » 02 nov. 2025, 14:52
Jano a écrit :Non, il parle de pignons spéciaux alors qu'il préconise (comme ce que j'ai toujours lu et pratiqué) de changer l'ensemble.
Il y a moult sujets sur le forum ATOC-MOTO à ce sujet. C'est vrai qu'à 30000 km, il y a peu de risques. C'est toujours à cause d'une chaîne trop tendue.
Pour rappel, le jeu 3,5/4 cm, c'est en charge, pas sur la béquille centrale ni latérale. Sur mon Himalayan, à l'arrêt, la chaîne fait un joli ventre, mais en charge, j'ai un jeu correct.
Messagepar Jackymoto » 02 nov. 2025, 18:31
Sur certaines japonaise les arbres de sortie de boite avaient des cannelures qui se bouffaient rapidement.J'ai soudé quelques pignons sur les arbres pour que les mecs puissent rentrer de vacances .La dernière était une Suzuki.Je soudais pendant qu'un copain faisait couler de l'eau sur l'arbre pour ne pas cramer le joint spi.Pour les changements de couronnes sur une NSU Max ou une OSL d'avant guerre: elles durent 100 000 km, autant que la moto.Je ne devrais pas le dire mais je transforme des couronnes chinoises bon marché pour normaliser les transmissions primaires des Harley des années 20 de mon pote, et elles sont presque de la même qualité que celles de mes NSU. Impossible d'usiner ça sans outils carbure. Les machins japonais sont en beurre .Une bonne courone devrait user 3 chaînes.
