535 Gt fume beaucoup Help
Bebert 39
Prénom : Robert
Re: 535 Gt fume beaucoup Help
Messagepar Bebert 39 » 23 nov. 2025, 16:10
Avec tous les déboire que tu as eu, ton echappement serait pas pleins d'huile et ça fumerat tant qu'elle ne serat pas toute cramée.
Bibi77
Modèle de votre autre moto : Xlh1200 r90 650sv cafe racer
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 23 nov. 2025, 16:43
Oui j y ai pensé je vai le rincer
Mais c est vraiment de l huile " vaporiée"
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 26 nov. 2025, 14:10
J avais pensé au plot de centrage entre culasse et cylindre aussi
Quand j ai redémarré dimanche j ai remarqué qu elle ne fumait pas les 5 ou 6 premières secondes
J ai coupé...entendu.... et redémarré pas de fumée pe.da.t quelques secondes
Conclusion
Soit c est le temps que la pression d huile monte a la culasse et passe par la fuite
Soit par le piston Les segments
Qu en pensez vous ? ?
Je penche plus pour la première solution la pression monte et ca passe par je joint de culasse et par le goujon et dans le cylindre.
Le joint de culasse a plusieurs montages a son actif
Pas bon je sais
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 26 nov. 2025, 14:12
A noté que j ai remonté une autre culasse non préparée
Adrian O
Messagepar Adrian O » 27 nov. 2025, 16:38
Ma Bullet Hybride AVL avait un problème identique. Aucune solution se présentait jusque j'enlevais le segments du piston, pour les remplacer.
Aucune fente, aucun perçage de vidange derrière le troisième segment! :grmmml: L’huile froide ne pouvait pas s'échapper, donc elle brûlait. :doh: Je crois que tous le pistons Electra-X sont comme ça, mais au piston CGT535 les perçages de vidange sont revenus! La solution, dix Aucune fente, aucun perçage de vidange derrière le troisième segment! :grmmml: L’huile froide ne pouvait pas s'échapper, donc elle brûlait. :doh: Je crois que tous le pistons Electra-X sont comme ça, mais au piston CGT535 les perçages de vidange sont revenus! La solution, dix perçages 2,5mm et je constate qu ce problème n’existe plus. :super: 2,5mm et je constate qu ce problème n’existe plus. :super:
Est-ce qu c'ect possible que ton piston manque ces perçages/trous de vidange, ou qu'ils sont bouchés?
A.
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 02 déc. 2025, 23:04
Je viens de descendre au garage
Et bien non ...il y a bien les trous sous les segments racleurs
Pfff
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 03 déc. 2025, 10:56
Pardonnez-moi, mais pour être absolument certain : vérifiez que le deuxième segment de piston, de section trapézoïdale, est correctement installé (la base du trapèze orientée vers le bas).
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 18 déc. 2025, 22:40
Oui malheureusement il est dans le bon sens
J avais contrôlé
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 04 janv. 2026, 17:21
:ipleut: Bonjour 2 3 nouvelles
J ai merdé sur le serrage culasse
Donc commande en Angleterre ca arrive mardi
6 goujons boulons
2 je culasse au cas où
J en profite pour repolir et vernir et repeindre le démarreur
Ça serre a rien mais ce me calme
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 04 janv. 2026, 18:59
Polissage et vernis pour l alu
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 08 janv. 2026, 20:58
Bonsoir
J ai recu mes pieces d Angleterre
213€ et 98 €de frais de douanes
Suis vert !!!!
Messagepar druid » 09 janv. 2026, 09:35
Ce que tu considères comme étant des frais de douane, n'est que le règlement de la tva et "quelques" frais de dossier de la part du transporteur...
Messagepar Daniel78 » 09 janv. 2026, 11:49
Bibi77 a écrit :Bonsoir
Suis vert !!!!
Il n'y a pas de frais de douane entre la Grande Bretagne et la France.
Depuis le Brexit la TVA n'est plus percue par le vendeur en GB.
Elle doit être réglée à la réception de la marchandise en France.
Un prestataire facture la perception de cette TVA et son reversement à l'Etat français.
Messagepar fab le motard » 09 janv. 2026, 11:56
la moto fumait,
maintenant, c'est Bibi77 qui fume :D :D du cout de l'importation.
Courage et il faut remettre cette CGT en route !
Messagepar Ded31 » 09 janv. 2026, 11:58
fab le motard a écrit :la moto fumait,
Ou la jeter à la benne... mais faut me dire où, ou me demander de m'en charger !
:woot:
