Problème grave sur la roue avant
SERVAL
tres interresant ce probleme.
perso je suis pour la soudure sur le tenon de la fourche. ces vrais plus de boulot mais la ces radical.
ensuite avec une lime on peaufine lepaisseur pour que sa s'epouse parfaitement.
jai un peut peur de souder sur le flasque. dejas sa va se voir et faut PAS SE GOURER. alors que sur le tenon de la fourche ces invisible et efficasse a 100% (je pense)
je vais me renseignier demain chez mon soudeur ou mercredi mais je vais aller le voir pour voir ce qui me dit, je vous tien au jus
vive le gromono de route!
le fameux 421!
4 tempt 2soupapes 1cylindre.
POUMPOUM
le fameux 421!
POUMPOUM
Brevet d'ajusteur obligatoire!!
Je suis pour la solution simple de Jacques : diminuer la
rondelle avec un coup de tour(meulage pour les moins équipés)
Et recaler avec une rondelle de l'autre coté.J'ai fait tout ça quand j'ai reconstruit la mienne.J'avais changé les 2 tubes et un fourreau+le moyeu .
Il avait fallu tout ajuster(nouveau moyeux legerement plus large,nouveau fourreau +épais etc)si j'avais monté les pieces comme ça ,il aurait fallu écarter les tubes de 5mm ,et la fourche aurait été bloquée!!Sur les dernieres
(sans accident !) l'interchangeabilité des pieces est bien meilleure.
francis ouaibmastair
ben jacky,, voila une autre solution, je vais continuer dans la voie de la soudure et voir avec eric quand on peut envisager cela.
mais ton truc de limer le boulon puis de compenser l'autre côté me plait bien aussi. Réfléchissons donc...
francis
récapitulatif
il faut au moyen de rondelle passé a la meule et une en plus de l'autre coter rapproché le tenon dans la mortaise et mettre une vis en plus sur la mortaise si on sait le faire.
alors le réglage du frein a la Hitch (pg.84) on inverse la tringle de réglage de façon a ce que le filet gauche se trouve en bas et on fore le petit tenon du haut (filet droit) afin que la tringle glisse librement on rajoute un écrou , mais là je sais pas si il vient en dessous ou simplement en double avec l'écrou existant du haut? et chaque levier peut être regler séparèment!
suis je juste je me le demande?
Knut a écrit :De fait, en marche arrière, que dalle !
D'ailleurs, ça me pose problème à un stop en pleine forêt, en cote.
Pour arriver chez moi , un demi tour en cote ... je cale
Comment redémarrer ??
si je freine de l'avant le side recule , si je freine de l'arriere, je ne peux plus kicker, et point de frein à main ou de béquille centrale ... cause side
Knut,
Oui les double cames en marche arrière ne sont pas efficaces. J'avais le problème pour démarrer en cote avec la BMW R 60/5, comme je n'aime pas rester avec une vitesses engagée aux feux rouges, j'étais obligé de freiner du pied droit pour ne pas reculer et j'avais des problèmes pour passer la première du pied gauche avec mon épouse à l'arrière (le problème ne s'est plus posé après 1972 à la naissance de notre fille, ma femme n'a plus voulu faire de moto pour qu'il en reste un en cas d'accident).
Autre problème avec le frein avant des Bullet, les cames attaquent lesmchoîres à l'envers, pour être encore plus efficace il faut que la came ai tendance à pousser la machoîre vers le tambour et non pas vers le centre du moyeu. J'ai pensé faire la modif, mais pour le peu que je roule ! . . . D'autre part, il faudrait ensuite limer le bord d'attaque des garnitures du côté des cames afin que l'attaque ne soit pas trop brusque et ne fasse pas bloquer la roue. De plus, je me garderai bien de donner la combine sur le site, je n'ai pas envie d'être à l'origine de combines faiseuses de veuves.
Je continue sur l'idée de la soudure déposée sur le flasque de frein avant
Limer le boulon, ça me plaît pas trop, mais effectivement, c'est une solution semble t'il.
Pour l'ajustage... de ce flasque dans la gorge... peuvent revoir leurs cours les indiens...
Ai montré ce "léger défaut" à un mécano d'allemande... Il n’en revenait pas...
Lui dit qu'en cas de freinage brutal, les distorsions latérales, du fait de l'écartement de la fourche à droite et à gauche sous la poussée verticale, les phénomènes de torsion due à la position du flasque, l'ajustage, tout est bon pour se planter en cas de freinage brutal... Il se demande encore comment ça peut tenir...
Il a essayé de regarder si ma fourche était droite ... Il a renoncé.. Même avec des points de repères sur l'atelier, il semble que l'écart mesuré soit au dessus des forces d'un mécaniciens bmw...
bon, on se tient au courant... Mon reportage photo est au point, manque les photos du travail du soudeur... Mais ... faut trouver le temps... d'y aller...
francis
pratique
La photo du double flasque est impressionante,le frein doit etre bien refroidit
et tu peux controler tes machoires en roulant!!
Sur les BSA c'est l'emplacement du boulon d'ancrage du frein qui s'arrachait!
