fumée noire et fumée noire
Balthazard
Modèle de votre autre moto : BULLET 500 1998
Messagepar Balthazard » 17 mars 2013, 20:45
je viens de terminer la semi restauration de ma moto , voici le résultat .
maintenant je suis aux réglages de carburation . j'ai un souci , je n'arrive pas à appauvrir , la moto fume noire .comme si le starter était ouvert ,elle ne démarre pas bien à chaud, mais elle marche bien à haut régime tient bien le ralenti .
j'ai un nouvel échappement et filtre à air, j'ai monté en gicleur ,mon aiguille de carbu est au plus bas mais j'ai un surplus d'essence au filtre à air , la bougie archi noire, beaucoup trop riche .la moto a 18000 klm pensez vous à une usure du puy et de l'aiguille pour l'instant vais jouer avec le niveau de cuve dans l'attende de vos conseils
Re: fumée noire et fumée noire
Messagepar Jackymoto » 17 mars 2013, 21:30
As tu remis la GROSSE rondelle qui va sous le gicleur?
As tu bricolé quelque chose dans ton filtre..que tu vas commencer par enlever pour voir si il y a amélioration.
Le gicleur: 120 MAXI. Prière de ne pas m'engueuler comme le dernier qui avait pincé sa pipe d'admission et qui n'écoutait..que lui même! :lol: :lol: :lol:
inusable sur un Mikuni..à condition qu'il y ait un filtre à air.
Balthazard
Messagepar Balthazard » 17 mars 2013, 23:02
pas vue de rondelle sous le gicleur
à quoi elle ressemble cette rondelle
merci une bonne piste à explorer
Messagepar Ded31 » 17 mars 2013, 23:19
brunoetz
Messagepar brunoetz » 18 mars 2013, 08:57
Bonjour, moi aussi au remontage j'étais bien trop riche...il manquait cette rondelle d'appui entre le corps du carbu et le gicleur principal. L'essence passait aussi par là en oplus du gicleur.
Tout s'est arrangé après sa mise en place.
Messagepar JacquesD » 18 mars 2013, 09:07
La rondelle se place avant le gicleur principal elle prend appui sur le corps du carbu afin que lorsqu'on serre le gicleur, le puits d'aiguille soit tiré vers le bas.
Sur la photo page 25 du dossier on voit la lame du tournevis plat (à gauche du gicleur, elle est appuyé sur cette rondelle de laiton ou de bronze.
Messagepar Utilisateur1 » 18 mars 2013, 09:51
En revanche sur la vue suivante, ensemble éparpillé des pièces du carbu
ne cherche pas le gicleur, sa rondelle décolletée bien proprement et même
le puits de diffusion...l'auteur les a mis sous le boisseau.
Il préfère nous montrer sa pissette dressée au premier plan.
Messagepar Ded31 » 18 mars 2013, 09:57
Pissette :roll: c'était pas un pape ça aussi :?:
Balthazard
Messagepar Balthazard » 18 mars 2013, 12:34
Quelqu'un peut il me donner les mesures de la rondelle afin de tailler une pièce de monnaie.
Merci d'avance.
Messagepar Utilisateur1 » 18 mars 2013, 16:46
Pourquoi dans une pièce de monnaie?
T'as pas de rond?
Byves
Modèle de votre autre moto : 500 EFI Bullet Deluxe, 390 KTM Duke
Prénom : Yves
Messagepar Byves » 18 mars 2013, 17:30
Balthazard a écrit :Quelqu'un peut il me donner les mesures de la rondelle afin de tailler une pièce de monnaie.
Merci d'avance.
Ah, c'est avec cette méthode ( pieces de 10 Francs !!) que j'ai bouché le passage d'axe sur un piston de 600 DR pour en faire un cendrier !
:MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR:
Messagepar Ded31 » 18 mars 2013, 18:09
Dispo chez Hitch :
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/ca ... rburettors
MIKCARB SERVICE KIT
90193 CARBURETTOR REBUILD KIT FOR 24mm MIKCARB, 350cc £25.00
90194 CARBURETTOR REBUILD KIT FOR 28mm MIKCARB 500cc £25.00
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2013, 18:21
Ce n'est qu' une rondelle ordinaire un peu épaisse. Tu mets deux rondelles fines, ça fera pareil.
Quand tu serres ton gicleur, la rondelle vient en appui sur le carbu, et tire sur le puits d'aiguille pour le tenir en place.
Regarde comment c'est fait, tu vas comprendre tout seul.Tu y fous deux ou trois joints en fibre de plombier, ça marchera aussi.
Modifié en dernier par Jackymoto le 18 mars 2013, 19:30, modifié 4 fois.
Messagepar JacquesD » 18 mars 2013, 18:22
Voilà les pièces.
Balthazard
Messagepar Balthazard » 18 mars 2013, 20:04
j'ai retapé une p 107 , elle était montée avec des anciens francs et des sous des pièces percées comme rondelles .je pense que en 1929 l'acier coûtait plus cher que la monnaie ,
j'ai remonté la moto avec ses pièces qui de toute façon augmente le prix la peugeot
