Vis plateau embrayage cassé!!! Help
Renaudkarma
Modèle de votre autre moto : Royal Enfield lightning 500 (1996)
Messagepar Renaudkarma » 09 janv. 2014, 21:25
Salut à tous, bonne année et meilleur voeux.
Voila une petite semaine que je réussie enfin à rouler avec la bullet.
J'ai changer les disques d'embrayage et régler allumage, jeux des culbu etc..
Après avoir tout regardé c'était juste le joint de starter qui étais bouffé.......
Ce matin, près à partir au boulot, je galère à lancer la bête, le kick patine.
J'essaye de régler la tension au cable d'embrayage mais rien n'y fait...tiens l'heure tourne.
Après une quinzaine de coup de kick donc une douzaine dans du beurre.... elle démarre.
Environ 9km plus loin, ça patine à mort, puis crac boum, un bruit bizarre dans le carter.
J'arrive à finir les 3 dernier km en y allant mollo sur l'accélérateur.
Je démonte le carter et m'attend au pire!!!! Oufff c'est juste le plateau et les ressorts qu'ont sauté,
rien d'autre n'est abîmé. En remontant le tout (au frein filet!!) Une des 3 vis ne peux pas se visser car le tube fileté, apparemment cassé tourne avec et fini par sortir de son logement.
Est-il possible de rafistoler ça en attendant de recevoir une cloche neuve??
What Is the LouDest rocKabilly bAnd? Read again the MessAge!!!
Re: Vis plateau embrayage cassé!!! Help
Messagepar cose » 09 janv. 2014, 22:02
Du neuf et on en parle plus, tranquille pour des milliers de kilomètres.
en attendant je ne vois que de la colle ou quelqu'un sachant souder l'alu.
Messagepar Jackymoto » 09 janv. 2014, 22:05
C'est bien rivé, ce bazar?
tu le soudes à l'électrique par derrière(c'est en ferraille).
Renaudkarma
Messagepar Renaudkarma » 12 janv. 2014, 13:44
Bon dimanche!!
J'ai pu rafistoler la cloche en enfilant la tige en force et je l'ai maté.
La pièce en rouge est-ce bien la couronne d'embrayage? Quelques billes se sont fait la malle quand je l'ai démonté.
Je les ai remis mais il en manque quelques unes.
En parlant de bille, j'ai lu sur le forum qu'il devrait y avoir une bille derrière la tige centrale, moi je ne l'ai pas.
Est-ce pour ça que quand je visse le plateau avec les ressorts à fond, ces derniers étant comprimé à fond, je ne peux pas débrayer?
Messagepar Jackymoto » 12 janv. 2014, 13:48
Tu poses la question alors que tu as la réponse sur l'éclaté que tu as mis.
D'origine, il n'y a rien, mais ce n'est pas plus mal de foutre une bille de 6.35, et encore plus quand la tige est bouffée.
