Fourche qui cogne
Topic author - Membre RA 2026
Vidange de la fourche
Il faut déposer la roue avant, puis déposer les écrous à capuchons qui sont en bas dans l'axe des fourreaux de fourche. Il faut frapper au maillet de caoutchouc sur les fourreaux pour les faire descendre suffisament pour que l'huile sorte. Lorsque tout s'est égoutté on remonte le tout. Puis ont verse la quantité d'huile de fourche (0,2 litre de chaque côté d'huile 10W30) par le trou du haut (après avoir déposé les grosses vis en bout de tube de fourche).
