Quel filetage cette vis ?
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 20 nov. 2015, 12:10
photo (2).JPG (25.78 Kio) Vu 2951 fois
En remontant mon carter primaire (Chain Case inner Half) sur ma Bullet de 91, j'ai une des 4 vis du joint plaque circulaire métal/caoutchouc d'étanchéïté qui m'a viré son helicoil...
Cette vis (Screw chaincase seal adaptator plate chez l'homme aux oiseaux...) fait 6,2mm de Diamètre.
Je dois remettre un hélicoil en place.
C'est du quoi en Withworth le pas de cette vis svp ?
Afin que je trouve l'helicoil adéquat à remettre en place.
je vais tenter de trouver peut-être cela à Moto Légende ce WE.
Merci pour vos réponses :)
Torque
Torque
Prénom : Patrick
Re: Quel filetage cette vis ?
Messagepar Torque » 20 nov. 2015, 12:53
Du 1/4 ça serait en pouces...
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 20 nov. 2015, 13:01
A l'oeil, comme ça je dirais 1/4 x 20, mais je n'ai pas la vis en main ??
Si tu n'as pas de peigne à filets, tu prends une vis classique de 8x125, c'est presque le même pas.
Si c'est du 1/4 x 28, ça se rapproche du 6x100
Modifié en dernier par three wheels le 20 nov. 2015, 13:07, modifié 1 fois.
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 20 nov. 2015, 13:05
Merci l'ami, je pense que c'est 1/4 BSW....?
Les vis ne montent pas sur 1/4 UNF.
Bien sur si une âme charitable à un kit hélicoïl avec cette pièce deans,
je m'en sert et je revoie le tout avec les frais d'expédition et une boite de galettes au beurre... :D
Messagepar yvesmetz » 20 nov. 2015, 23:26
Est-ce-que cette pièce peut remplacer avantageusement par son format le montage précédent, c'est à dire : une rondelle métallique, un feutre, une rondelle métallique, le tout comme un sandwich plaqué entre le carter et une grande rondelle percée de 4 trous pour fixations et bien sûr un 5eme pour laisser passer l'arbre primaire ?
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 21 nov. 2015, 09:40
J'en n'en sais rien, c'est le système qui était déjà monté dessus et ça a l'air étanche.
J'en remet un neuf par précaution...
Alors 1/4 BSW = 6,2 MM.?
Messagepar Jackymoto » 21 nov. 2015, 14:07
Ben c'est le montage des NSU et ça ne fuit jamais là...peut être parce que c'était fait en Allemagne??? :D
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 21 nov. 2015, 15:58
Torque a écrit :J'en n'en sais rien, c'est le système qui était déjà monté dessus et ça a l'air étanche.
Oui, c'est 6,35 nominal mais avec le jeu à fond de filet ça donne 6,2
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 21 nov. 2015, 17:02
Ok merci, j'ai retrouvé un copain à Moto Légende (dernier stand extérieur , les huîtres du Cotentin et des Kawa Martin) il a un jeu complet chez lui.
Dépannage next week chez lui à son retour.
J'y vais avec la vis et le carter complet.
Bon WE et merci pour la réponse.
Torque en goguette
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 21 nov. 2015, 23:26
elles sont d'enfer ses huitres, j'en ai torché deux douzaines à l'aise.
