Trop de puissance à la roue arrière!!
francis ouaibmastair
Messagepar francis ouaibmastair » 31 juil. 2006, 23:01
je pense que tu as bien posé la question et bien donné la réponse...
ça c'est un truc que je ferai pas, le silicone.
il vaut mieux employer du talc à la con type celui qu'on met sous les fesses de bébé, et un tout ch'tit peu de graisse sur le bord du pneu qui va ainsi glisser plus facilement sur la jante lors du remontage.
Attention donc a ces silicones...
francis
Silicone ou graisse danger !
Messagepar JacquesD » 31 juil. 2006, 23:32
Eh les gars, faut pas que que les pneux soient trop faciles à remonter. Le liquide à vaisselle est suffisant
Re: Silicone ou graisse danger !
Messagepar fab le motard » 01 août 2006, 11:44
JacquesD a écrit :Eh les gars, faut pas que que les pneux soient trop faciles à remonter. Le liquide à vaisselle est suffisant
ca mousse pas trop sous la pluie ??
Sous la pluie ?? Jamais !
Messagepar JacquesD » 01 août 2006, 11:47
Blague à part je ne roule jamais sous la pluie (sauf si la trouve en route). Mais le liquide vaisselle ne m'a jamais posé de problème. Je précise aussi que je ne roule jamais sur la seule roue arrière afin de ne pas surcharger le pneu ! . . (n'est-ce pas Paul ??)
vitessecool
Prénom : Marc
Messagepar vitessecool » 03 août 2006, 12:12
Avec toutes mes modifs, moi aussi j'ai trop de puissance à la roue arrière! :shock: Mais j'ai trouvé la solution: pour faire passer plus facilement sur le bitume tous ces chevaux piaffants, je vais mettre plus de roues! :mrgreen:
Voilà mon projet d'hiver:
Bon, si vous croyez pas celle-là, je vous en raconterai une autre...
Messagepar francis ouaibmastair » 03 août 2006, 15:57
mouaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffff
francis
