Cache culbu Moto Guzzi
Messagepar Limobull » 20 mars 2017, 18:48
A la dernière Gelée Royale, y'avait cette superbe Moto Guzzi 250 cc dont j'ai mis des photos en ligne sur le compte rendu de la GR.
Je reprends ce sujet sur un post à part pour causer mécanique et plus précisément des caches culbu de cette beauté.
Je m'interroge sur le pourquoi d'avoir 11 points de fixation par cache culbu :blink: :blink:
Qu'est-ce qui peut bien justifier cette précaution? Sur nos pov'Bullet y'a que 4 fixations (foireuses ou foirées la plupart du temps :polom: )
Re: Cache culbu Moto Guzzi
Messagepar Marco » 20 mars 2017, 19:22
Sur nos Bullet, les couvre-culbu sont petits et quatre goujons suffisent. Sur les monos Guzzi à culbuteurs, le rappel des soupapes se fait par un ressort en épingle, dont l'expansion se fait latéralement à la soupape, plus encombrant qu'un ressort hélicoïdal concentrique à la soupape. Donc, ressort plus encombrant = carter plus long et donc, fixations plus nombreuses.
Messagepar Jackymoto » 20 mars 2017, 20:44
Les caches culbus (en tôle et très long) des coccinelles ne tenaient qu'avec un ou deux clips en corde à piano, il me semble...
les Italiens sont des enthousiastes! :D
je te rassure, c'était pareil sur les Guzzi et Ducati sur lesquelles j'ai travaillé, mais ça vient des utilisateurs, pas des constructeurs!
Messagepar JacquesD » 21 mars 2017, 07:12
Oui de la corde à piano sur les VW, mais de la corde à piano de 4 ou 5 mm.
Un côté des cache culbuteurs faisait office de rampe progressive pour positionner la corde à piano dans son logement.
Messagepar Limobull » 21 mars 2017, 11:46
Je reste persuadé qu'il y a une raison "mécanique" à ce montage renforcé.
Les ingénieurs italiens ont mis cette surabondance de fixations dans un but de résistance (et d'étanchéité) bien précis.
Serait-ce que ces couvercles ne sont pas que cache culbu mais servent aussi de demi paliers d'arbre des basculeurs?
Y'a sûrement un éclaté de la culasse qui traîne sur nénette. Je vais chercher.
Messagepar yvesmetz » 21 mars 2017, 11:56
Chez Ducati mono y en avait cinq, de vis, avec épingles du toutim desmo par dessous !
Messagepar yvesmetz » 21 mars 2017, 12:05
Image[/quote]
Limobull a écrit :Je reste persuadé qu'il y a une raison "mécanique" à ce montage renforcé.
Paul,...penche toi un peu et regarde, vois, que sur la boursouflure du logement de la culbuterie d'échappement apparaît un bouchon latéral qui coïncide de toute évidence avec l'axe du culbuteur !....Donc que cette profusion de vis de fixation ne sert qu'à "être sérieux" et rien d'autre !
Remarque que la belle doit avoir un filetage malade réparé avec écrou et goujon !
Messagepar yvesmetz » 21 mars 2017, 12:14
Encore mieux, là tu as une mécanique qui parle d'elle même, où tout est expliqué de fabrication .
Arrivée d'huile par le haut qui fonce lubrifier l'axe d'admission (bouchon, banjo du haut), puis perpendiculaire un canal interne mène la sauce vers celui d'échappement (bouchon du dessous), et pour finir et récupérer le jus du barbotage, tout en bas un simple perçage pour y fixer le banjo de la conduite de retour . ...(mieux ce serait pire) . :D
Messagepar JacquesD » 21 mars 2017, 13:44
Cela ressemble un peu à une sorte de moteur d'avion qui aurait perdu ses capots.
C'est assez "didactique", même si ce n'est pas en coupe.
Il faut reconnaître que pour l'entretien, on a "tout sous la main".
Messagepar Jackymoto » 21 mars 2017, 14:02
Avec de la pâte à joint moderne, 3 vis seraient utiles, pas plus.
Messagepar yvesmetz » 21 mars 2017, 14:18
Avec de l'Hermétic pas besoin de vis une fois sec ! :mrgreen:
Messagepar Jackymoto » 21 mars 2017, 14:19
Oui, collé de chez collé! :MDR:
Messagepar yvesmetz » 21 mars 2017, 14:24
On passait plus de temps à gratter le noir qu'à remplacer ou reposer carters, pompes, etc,...
Avantage : jamais un joint ne chiait avec cette mélasse collante .
Des fois j'aimerai bien en avoir un pot au cas où .
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 21 mars 2017, 16:12
Messagepar JacquesD » 21 mars 2017, 17:52
Sur une Bullet fonte, pour extraire le cylindre dont le fût avait été tartiné à l'hermétic lors d'un remontage précédent, j'ai dû séparer les demi carters du moteur.
Mais comme il fallait changer les roulements de vilebrequin et la bague flottante de tête de bielle, ce n'était pas grave.
Je voulais simplement dire que ce truc est très "tenace".
