Sac de bille ?
Toubabous
Sac de bille ?
Messagepar Toubabous » 31 mai 2020, 16:00
Bonjour à tous,
J’ai rencontré des soucis de garde d’embrayage sur la 350 fonte BV4 (a dte).
J’ai donc entrepris les réglages un à un (boite, raccord, cocotte). Problèmes résolus.
Mais...
Quelle ne fut pas ma surprise en vérifiant la présence et l’état de la bille au centre de la tige de poussée.
Point de bille mais un rouleau chromé de plus petit diamètre que celui des tiges de poussée.
C’est standard ou une amélioration du mécano indien qui l’a eue entre les pattes avant expédition?
En outre l’état de surface des 2 demi tiges de poussée qui semble indiquer qu’il y a eu une bille ...
Re: Sac de bille ?
Messagepar druid » 31 mai 2020, 16:05
Ce système doit également bien fonctionner, quoique avec un peu plus de frottement, mais autant mettre une bille à la place.
Au remontage, bien graisser le tout.
Frèrjacq
Re: Sac de bille ?
Messagepar Frèrjacq » 31 mai 2020, 18:04
accessoirement tu peux aussi t'assurer que toutes les extrémités de tiges soient trempées
Toubabous
Re: Sac de bille ?
Messagepar Toubabous » 31 mai 2020, 19:36
J’ai remonté en graissant copieusement.
Les extrémités sont trempées.
A l’occasion d’un prochain démontage j’y glisserai une bille.
C’est donc un montage non standard.
Re: Sac de bille ?
Messagepar Jackymoto » 31 mai 2020, 20:15
Si tu as la place et assez de réglage, il n'y a pas de billes sur mes deux pétoires.
Toubabous
Re: Sac de bille ?
Messagepar Toubabous » 31 mai 2020, 20:51
J'avais fourni au mécano Indien un clutch pad avec roulement à bille. Pas sûr qu'il l'ai monté in fine. Je vérifierai le jour où il faudra que je démonte côté embrayage.
Je comprends que tel que mon montage doit fonctionner.
Tant que ça marche je ne touche plus.
Les bullet sont l'illustration de l'adage 'le mieux est l'ennemi du bien'.
