bruit du moteur
klod832537
Modèle de votre autre moto : avant:VFR 1200 DCT FULL
bruit du moteur
Messagepar klod832537 » 04 sept. 2020, 09:31
bonjour à tous .après 1500km avec mon interceptor,je trouve que le moteur siffle (comme un sifflement de pignons)à la décélération.est ce normal?
je l'entendais moins au début.pas très agréable à la longue.
d'autre part avez vous constaté un voile sur la roue avant? la moto saucissonne a 80 km/h quand je lâche le guidon.c'est clair qu'un guidon ça se tient mais pour moi c'est un moyen de voir l'équilibrage.
je vous remercie par avance si vous avez des réponses et vous souhaite une bonne journée.
Claude.
Re: bruit du moteur
Messagepar Ex-Gromono » 04 sept. 2020, 10:47
Pour le voile de la roue, c'est la tienne qu'il faut vérifier ... :)
Quand au guidonnage ?
Re: bruit du moteur
Messagepar mimi.lulu » 04 sept. 2020, 13:49
klod832537 : j'ai déplacé ton sujet dans une rubrique davantage adequat.
klod832537
Re: bruit du moteur
Messagepar klod832537 » 04 sept. 2020, 18:41
merci ! des réponses comme ça je m'en bas les c......
les forums ne se ressemblent vraiment pas.
Re: bruit du moteur
Messagepar mimi.lulu » 04 sept. 2020, 18:49
klod832537 a écrit :merci ! des réponses comme ça je m'en bas les c......
Ah... toi aussi t'es pas content ?
Mais que se passe t'il en ce moment ?
Re: bruit du moteur
Messagepar filou » 04 sept. 2020, 19:22
C'est pourtant pas la pleine lune. Ça doit être la chaleur.
Re: bruit du moteur
Messagepar bulot46 » 04 sept. 2020, 19:30
J'ai pas bien compris, est-ce qu' il lache le guidon pour se battre les couilles ? :D
Re: bruit du moteur
Messagepar druid » 04 sept. 2020, 20:26
Z'avez rien compris les gars !
Ce qu'attendait ce gus, c'est un debriefing, un retour d'expérience... :mrgreen:
Re: bruit du moteur
Messagepar Ex-Gromono » 04 sept. 2020, 23:56
Je veux bien voiler ma roue pour l'aider, mais j'aurais du mal à remplir toutes les autres cases, je ne saurais plus d'où ça vient ... :sorry:
Petit, fais du bien à Bertrand ... :mrgreen:
:polom:
Bruit du moteur qui rétrograde ...
Re: bruit du moteur
Messagepar fab le motard » 08 sept. 2020, 08:52
hé bé ...
Re: bruit du moteur
Messagepar Marco » 08 sept. 2020, 09:53
klod832537 a écrit :bonjour à tous .après 1500km avec mon interceptor,je trouve que le moteur siffle (comme un sifflement de pignons)à la décélération.est ce normal?
Claude.
tu poses deux questions différentes : le bruit du moteur (sifflement) et du shimmy sur la roue AV.
Pour le sifflement du moteur, surement rien de grave : c'est un moteur à ACT à chaine, ce système émet parfois un sifflement variable à certains régimes, généralement dus au frottement (normal) de la chaine de distribution sur son patin tendeur.
L'autre problème (ta vibration sur l'avant) vient peut-être d'un problème de pneu : pression inadéquate, pneu mal monté (un léger déport) ou encore d'un mauvais réglage de précharge des roulements de colonne de direction... des montages d'accessoires sur le guidon peuvent aussi provoquer ce phénomène, en créant un déséquilibre.
Vérifie aussi le serrage de la visserie de la fourche (sur les té, par exemple).
Si tu penses à un voile de la roue, c'est facile à vérifier : tu mets ta moto sur la béquille centrale, tu mets une cale sous le moteur pour décoller la roue AV du sol et tu la fais tourner à la main, en prenant un repère sur un tube de fourche, avec une pige approchant la jante : si la roue est voilée, ça va toucher. Si c'est le pneu qui est mal monté, pareil.
Dans tous les cas, soit tu trouves toi-même des indices pouvant mener à ces phénomènes, soit tu ramènes ta moto chez le concess, j'imagine qu'à seulement 1500 km, elle est encore en garantie.
Modifié en dernier par Marco le 08 sept. 2020, 10:38, modifié 1 fois.
jean92
Re: bruit du moteur
Messagepar jean92 » 08 sept. 2020, 10:32
Hé bé Marco, je te trouve bien conciliant :036:
Le mec s en bat les co.....des réponses et laisse entendre que "notre" forum n est pas top .. :blink:
Il fut un temps où on lui aurait rappelé la possibilité d aller se battre les coui...ailleurs et voilà que tu prends le temps de faire une belle réponse bien documentée ‼️
Décidément, tout fout le camp mon bon monsieur :ange!
Re: bruit du moteur
Messagepar JacquesD » 08 sept. 2020, 10:48
Salut Jean92,
Tu te faisais rare ces temps-ci. ;)
Le forum va son petit train avec des hauts et des bas.
Mais bon, comme le dit souvent Jackymotos : "C'est mieux que si c'était pire". :D
Allez bonne route et surtout bonne santé à tous. :oué:
Re: bruit du moteur
Messagepar cose » 08 sept. 2020, 11:16
:woot: sa ira mieux demain
Re: bruit du moteur
Messagepar jipounet » 08 sept. 2020, 12:39
Je n'avais pas pensé au turbocompresseur... :010:
Je verrai quand j'irai chercher mon interceptor (vivement vendredi !)
