FILTRE À AIR - utilisation / utilité
katodix
Messagepar katodix » 29 nov. 2020, 09:28
Bonjour à tous !
J’ai tenté de trouver des reponses plus precises sans succès alors voici un sujet :)
Donc si j’ai bien compris deja les filtres « tissus » donc lavable donc réutilisables. Ya + d’air donc meilleur reponse à l’acceleration (un peu). J’ai cru lire qu’à basse vitesse ça consomme moins. Mais s’il y a plus d’air bah à haute vitesse ça doit consommer à mort nan ?
Pour nos enfield j’ai lu qu’il fallait les installer après le rodage et laisser le moteur tourner au ralenti pendant 15mins le temps que la cartographie s’adapte. J’ai raison ?
J’ai vu 2 filtres notamment :
- filtre DNA (se met avec son support en remplacement du cache d’origine donc est clairement à l’air libre).
- filtre BMC (se met sous le cache d’origine).
Quelle est la différence entre les deux ? À part une meilleure reponse du moteur est ce que ça gagne en conso?
Y a t il d’autres éléments que j’aurais oublié ?
Merci en tout cas (comme ça on aura un topic exclusivement là dessus)
Re: FILTRE À AIR - utilisation / utilité
Messagepar druid » 29 nov. 2020, 09:31
Garde donc le filtre à air d'origine...
katodix
Messagepar katodix » 29 nov. 2020, 09:35
druid a écrit :Garde donc le filtre à air d'origine...
Peux tu me dire pourquoi ?
Messagepar druid » 29 nov. 2020, 10:01
Tout simplement parce que ça ne changera strictement rien en terme de performance que de monter un DNA ou autre.
Maintenant, si tu souhaites faire marcher le commerce, ce qui est une bonne idée en ce moment, achète donc ce filtre à air "miraculeux" ;)
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 29 nov. 2020, 10:04
Peut être parceque les ingénieurs qui ont conçu cette moto ont pensé mettre un filtre adapté.
Ou alors c'est un coup de bol.
katodix
Messagepar katodix » 29 nov. 2020, 10:09
Ceci n’est pas une réponse recevable à mon goût car les constructeurs ont pour mission de sortir une moto à 6000€ et donc de faire des choix pour gagner des sous sur un peu toutes les pièces !
Donc les filtres d’origines sont sûrement très bien mais s’il y a mieux c’est bien de savoir le pourquoi du comment :)
Messagepar druid » 29 nov. 2020, 10:12
Si on étudie ton raisonnement, Royal-Enfield devrait vendre ses twins à un prix supérieur à 10000€, mais toujours avec le même filtre à air. Et dans ce cas, tu serais persuadé que le filtre à air d'origine est un produit de qualité. Et là, tu n'aurais pas envie de le changer.
J'ai bon ? :D
Messagepar jbt » 29 nov. 2020, 10:13
Exactement comme pouur tes fils de bougie racingue: ça n'améliorera rien, mais ça peut gêner l'admission d'air.
J'ai passé quelques motos au banc avec filtre à air d'origine, ou sans filtre à air. Il n'y a pas la moindre différence de performances. C'est donc que le filtre à air n'est pas un limiteur.
Par contre, en montant un filtre à air d'une cèlèbre marque qui commence par K et finit par N, les performances chutent...et c'est logique car il propose une surface filtrante bien inférieure à celle d'origine!
Enfin, pose-toi une question: pourquoi est ce qu'en posant un filtre très ouvert, ou pas de filtre du tout, l'air se précipiterait tout seul dans l'admission?
Vu que la conception aristotélicienne de la physique a été unanimement abandonnée depuis Newton, tu ne peut pas répondre que c'est parce qu'il en a envie, ou que c'est dans sa nature...pour que de l'air rentre dans un moteur 4 T, il faut qu'il y soit aspiré par un piston qui descend dans un cylindre. La quantité d'air admise dépend de la cylindrée unitaire et du temps d'ouverture de la soupape, plus de quelques fantaisies comme l'inertie de la colonne de gaz et de la vitesse d'écoulement ce celui-ci dans les venturi.
Mais non, ça ne dépend pas de la marque ni de la couleur du filtre à air.
Comme tu as l'air véritablement décidé à foutre du pognon en l'air, je devance ta demande suivante: non, un échappement qui fait du bruit n'améliore pas les performances d'un moteur. En règle générale, d'ailleurs, plus c'est bruyant et direct, moins c'est performant, on n'est plus dans les années 30 avec des moteurs à soupapes latérales.
Messagepar louis 911 » 29 nov. 2020, 10:15
Ton piston aspire un certain volume d'air à sa descente en rapport à sa cylindrée, peu importe le filtre à air que tu vas monter ça va rien changer, garde tes sous pour rouler.
katodix
Messagepar katodix » 29 nov. 2020, 10:18
jbt a écrit :Exactement comme pouur tes fils de bougie racingue: ça n'améliorera rien, mais ça peut gêner l'admission d'air.
Toi je veux que tu sois mon copain ! J’espère que t’es en region parisienne.
Et malheureusement je n’aime pas jeter l’argent par les fenêtres. Par contre j’aime beaucoup trop la moto et je suis curieux de nature et par extension je pose beaucoup de question. Et comme dirait un célèbre philosophe « je pose des questions donc je suis » et par ce que la curiosité n’est pas un vilain défaut ;).
katodix
Messagepar katodix » 29 nov. 2020, 10:21
druid a écrit :Si on étudie ton raisonnement, Royal-Enfield devrait vendre ses twins à un prix supérieur à 10000€, mais toujours avec le même filtre à air. Et dans ce cas, tu serais persuadé que le filtre à air d'origine est un produit de qualité. Et là, tu n'aurais pas envie de le changer.
J'ai bon ? :D
Le mec est fou ahhahah j’ai pas du tout dir ça ;) pour avoir demonté déjà quelques pièces de ma cgt650 j’ai déjà vu la différence de finition comparé à triumph et donc déjà un debut de justification de différence de prix. Maintenant comme on le sait tous, ce qui compte c’est un bon moteur pour rouler et ça à l’air d’être le cas donc tout roule.
Enfin, il y a clairement des pièces à changer de base comme les pneus qui sont attroce et les suspensions arrières (mais ça ne reste que mon point de vue)
Messagepar druid » 29 nov. 2020, 10:27
Bon, pour ceux qui ont un compte Facebook, n'hésitez pas à rejoindre le "French Royal Enfield 650 Interceptor/Continental Mod group" ( ben oui, ça fait tout de suite mieux avec du rosbif dans le titre ), si vous avez envie de vous marrer au point de vous pisser dessus !
Les gars n'y connaissent, pour la plupart, strictement rien, mais se persuadent les uns les autres que tel filtre à air ou tel pot "full barouf" améliorent les performances. Sans oublier les fils de bougies ROUGES.
Pour les plus curieux, vous pourrez vous délecter de vidéos vous permettant d'apprécier le "bruit" de chaque silencieux. ce critère semblant être le plus déterminant, au sein de cette communauté.
En général au bout de quinze jours, les gus qui ont dépensé leurs économies dans ces lignes d'échappement prometteuses, tentent de les revendre car ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien, hormis vider leur larfeuille, et que le boucan les insupportait...
J'y retourne. C'est trop poilant ! :010:
Messagepar nirlo » 29 nov. 2020, 10:29
Si tu veux des filtres lavables, superpose des masques chirurgicaux, en ce moment on les a pour rien et en plus, le poumon qui sert de moteur n'attrapera pas le Covid ! :LOL:
Plus sérieusement, pourquoi changer ce qui marche ? Pour avoir roulé longtemps avec un filtre à air de plus grande dimension que l'original (mais toujours dans la boîte prévue pour) et être revenu au filtre à la dimension d'origine, je n'ai vu aucune différence.
De même pour le pot, il est resté dessoudé un moment juste avant le catalyseur, si bien que la moitié des gazs d'échappement devait se faire la malle par là, et bien à part plus de bruit, pas de différence notable avec le pot ressoudé , et je dirais même que la combustion est meilleure et ma bougie plus propre.
Mais après , c'est toi qui voit, hein :mrgreen:
Galuc
Messagepar Galuc » 29 nov. 2020, 10:32
Les réponses sont quand même drôles ! Et pleines de bon sens. :)
En même temps quand on connaît l'ultra conservatisme qui sévissait en Inde et dans leurs usines on peut penser qu'un mauvais choix technique lors de la conception de la moto n'ait jamais été abandonné. Voire religieusement conservé en dépit du bon sens.
Par exemple combien d'année ont perduré les "fontes" avant d'être enfin changées pour de flamboyantes EFI(caces)? :D
Messagepar jbt » 29 nov. 2020, 10:37
Depuis l'apparition des EFI, les moteurs des Enfield sont de conception moderne et la seul trace de conservatisme détectée l'est dans la motivation d'achat de leur propriétaire.
