Un retour du montage du flasque renforcé, à priori prévu pour les modèles efi frein ar à tambour, ref 867110, qui remplace celui d'origine.
Plus large, le pivot est soudé sur la plaque. Conséquence, il ne faut pas mettre de contre écrou ni l'entretoise rondelle entre le bras oscillant et le flasque.
Elle se monte très bien sur les modèles fonte antérieure. Seule une adaptation minime de la lumière du bras oscillant pour la fixation du pivot de frein, à la dremelle c'est vite fait (l'axe est en 12 mm avec pas de 125 et d'origine le pas est en whitworth).
J'ai également changé la came du frein 593075, qui nous avait été signalé dans un post précédent.
Après un premier essai, il y a nettement du mieux. J'ai changé également les garnitures qui, sans doute, vont être plus performantes après un rodage.
- IMG_0035.jpeg (138.74 Kio) Vu 4562 fois
