Tâches sur bloc moteur et peinture
Cyrillos
Messagepar Cyrillos » 14 mars 2021, 17:02
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour obtenir quelques conseils pour remédier aux tâches que vous trouverez sur les images ci dessous.
Etant souvent en déplacement pour quelques semaines à cause de mon travail et ma bécane dormant dehors, j'ai eu cette surprise lors de mon retour chez moi il y a quelques jours où j'ai retrouvé ma toute jeune moto dans cet état, avec bien évidemment la bâche envolée à cause du vent :larme:
Voici les photos :
Le bloc moteur était bien plus sale que ce que vous pouvez voir sur la photo. Un ami m'a conseillé le belgom Alu + paille de fer que j'ai très vite utilisé et qui s'est révélé très efficace, cependant il reste toujours les tâches que vous pouvez apercevoir que je n'arrive pas à enlever.
Concernant la 2e photo, il s'agit d'une tâche rousse et je crains que la peinture soit attaquée :neutral:
Avez vous des conseils pour lui redonner de sa plus belle ? Et surtout quelles sont les causes qui peuvent être à l'origine de ce genre de tâche ?
En vous remerciant par avance du temps que vous consacrerez à la résolution de mon problème :chapo:
Petochon
Re: Tâches sur bloc moteur et peinture
Messagepar Petochon » 14 mars 2021, 17:41
Salut a toi
Voilà ce que moi j utilise pour mes carter moteur alu . J en suis vraiment satisfait . Je m en sert également pour les coudes echappement et le silencieux. Voilà voila
Messagepar fab le motard » 14 mars 2021, 18:12
l'oxydation, c'est la vie :D
sur ma bullet, je laisse du gras des fuites d'huiles, y a une bonne couche et ca protege bien :D
Cyrillos
Messagepar Cyrillos » 14 mars 2021, 19:10
Petochon a écrit :metal-polish-glanzol6000.pngSalut a toi
Merci je vais tester ça je ne connaissais pas du tout. Tu utilises quoi pour appliquer ce produit ?
Sinon j'ai du WD40, je tenterai bien d'essayer avec mais j'ai peur d'abimer le truc, vous en pensez quoi ?
fab le motard a écrit :l'oxydation, c'est la vie :D
Haha j'aimerais tellement être comme ça :D
Mais j'aime quand ça brille, ça luit toussa toussa, d'autant que c'est une moto toute neuve donc c'est la loose :triste: :triste:
Messagepar fab le motard » 14 mars 2021, 19:12
le WD 40, ... ca dégraisse ... un peu et c'est tout
sur alu : belgom alu
sur chrome : belgom chrome
et puis c'est tout, ca suffit, mais c'est long à faire, c'est chiant, et ca ne sert à rien dans le fond.
Petochon
Messagepar Petochon » 14 mars 2021, 22:11
Cyrillos a ecrit :
Cyrillos a écrit :Merci je vais tester ça je ne connaissais pas du tout. Tu utilises quoi pour appliquer ce produit ?
J utilise du coton a lustrer ou un chiffon doux . Et si c est vraiment oxydé laine d acier triple 0
Messagepar fab le motard » 14 mars 2021, 22:57
Petochon a écrit :Cyrillos a ecrit :Merci je vais tester ça je ne connaissais pas du tout. Tu utilises quoi pour appliquer ce produit ?
le WD40 ne sert pas à grand chose
et la laine d'acier triple zero, c'est bien pour les chromes bien abimés, je ne le ferais pas sur des carters tout neuf, à peine tachés
Messagepar Ded31 » 14 mars 2021, 23:43
Laine d'acier sur les chromes (ou pire sur l'alu).... ça va laisser des traces ! C'est abrasif.
Comme le dit Fab, tu peux rattraper des chromes très abimés, mais pas comme neuf.
navigateur
Prénom : guy
Messagepar navigateur » 15 mars 2021, 18:20
du produit pour chrome avec du papier alu
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 15 mars 2021, 19:20
Restom-Alu pour l'alu et Restom-Chrome pour les chromes
