branchements après contact / garantie ?
Jean ours
Messagepar Jean ours » 24 mars 2021, 17:28
Bonjour, je sors d'une longue discussion avec concessionnaire RE, pour prochainement passer commande Himalayan. J'ai demandé comment se rajoutaient accessoires, si prise accessoires. et après contact... Lui, il branche directement sur la batterie pour ne pas risquer un problème de garantie ! Pour ma part, j'ai toujours brancher après contact, c'est beaucoup plus sûr à tous points de vues.
Je pense mettre ampoule led H4 (pour moindre conso) pour pouvoir mettre gps, (j'ai toujours carte papier;-) 2x10w led additionnels, graisseur de chaîne. Peut-être un micro ondes par la suite? :ange!
Vos avis ? svp merci... Sinon existe t il peut-être coupe circuit pour mettre sur après batterie?
“Mon passe-temps favori, c’est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps.”
Françoise Sagan
fragdegre
Modèle de votre autre moto : Voxan Café Racer - Moto Guzzi 1400 California custom - Moto Guzzi 1200 Griso SE
Prénom : Sylvain
Re: branchements après contact / garantie ?
Messagepar fragdegre » 24 mars 2021, 17:54
Salut, je ne sais pas pour l'Hymalayan mais sur la Continental GT 650, il y avait une prise accessoire (après contact donc) dans le phare. J'ai utilisé cette fiche pour brancher mes poignées chauffantes...
s
edit: bon en regardant le manuel du proprio, sur la version euro4 au moins, il semble qu'il n'y a pas cette fiche (pas de fusible comme sur les 650)
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 24 mars 2021, 18:22
Pour ne pas tirer sur le contact tu te prends sur la batterie avec fusible évidement et tu intercale un relais commandé par le contact comme ça quand tu coupe à la clef le relais coupe toutes les alimentations supplémentaires.
Jean ours
Messagepar Jean ours » 24 mars 2021, 18:35
Bebert 39 a écrit :Pour ne pas tirer sur le contact tu te prends sur la batterie avec fusible évidement et tu intercale un relais commandé par le contact comme ça quand tu coupe à la clef le relais coupe toutes les alimentations supplémentaires.
merci, je n'y avais pas pensé!!!
Françoise Sagan
Messagepar Daniel78 » 24 mars 2021, 19:30
Oui, évite les accessoires branchés sur un +12v permanent.
Le risque est d’oublier un truc branché, ou qu'un gamin joue avec les boutons au guidon et allume tes feux additionnels.
La conséquence étant de ne pas pouvoir redémarrer à ton retour.
Fais la somme de tous les consommateurs que tu vas brancher (GPS, feux additionnels, graisseur, ...) pour choisir le calibre de ton fusible "accessoires". Avec un peu de marge, mais pas trop.
Comme le dit Bebert, le montage avec un relais (attention là encore à la puissance) commandé par le contact est la meilleure solution.
Tu dois pouvoir te piquer sur un +12v après contact pour la commande, sans couper aucun fil pour préserver ta garantie.
Jean ours
Messagepar Jean ours » 24 mars 2021, 19:43
Daniel78 a écrit :Oui, évite les accessoires branchés sur un +12v permanent.
Oui tout à fait d'accord ! C'est ce que j'ai toujours fait, uniquement après contact, avec fils et fusibles adaptés. Je vais suivre ce conseil et cette idée ! merci beaucoup. Jean
Françoise Sagan
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 24 mars 2021, 19:50
Tu aussi faire la mise à la masse du relais par la borne positive du démarreur de cette façon quand tu actionne ce dernier cela coupera le relais et donc l'alimentation des accessoires rajoutés. ( je doit d'ailleurs, sur ma Bullet 500 en installer un qui coupera l'alimentation du commodo de phare et de ce fait le feux de croisement et les vielleuses au moment la mise en marche pour avoir le maximum de la batterie pour le démarreur et l'électronique ).
Jean ours
Messagepar Jean ours » 24 mars 2021, 20:07
encore merci, oui, bonne précision ! Avec toute cette procédure, je pense que la garantie ne pourrait ne pas être remise en cause.
Bon, demain je vais réserver mon Himalayan. Je n'ai pas pu l'essayer...
Françoise Sagan
