problème démarrage
Jipé
Votre moto : 500 Café Racer
Modèle de votre autre moto : YAMAHA midnight star XVS 1300
problème démarrage
Messagepar Jipé » 09 juil. 2021, 12:30
Hello,
je sais que ce sujet n'est pas nouveau , mais bon....
Ma bullet de 2015, ne démarre plus avec le démarreur électrique, il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton, même pas le clac du relais.
Par contre la moto démarre très bien au kick
j'ai testé la batterie : 13 v
j'ai testé le relais : je l'ai fait coller en alimentant la commande, et le démarreur se lance
Le contact de béquille fonctionne puisque quand j'actionne la béquille, la pompe à injection démarre.
Il reste le contact de l'embrayage : il y a 3 fils et je ne sais pas lesquels il faut shunter ?
Il reste le comodo lui même ? J'ai essayé de l'ouvrir mais j'ai peur de le casser
Z'en pensez quoi ?
Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien
Re: problème démarrage
Messagepar cose » 09 juil. 2021, 12:36
Reste plus que le bouton magique et l'embrayage pour être le coupable .
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 09 juil. 2021, 13:16
Vu que le contact de point mort ne fonctionne pas, il faut débrayer pour lancer le démarreur.
Messagepar cose » 09 juil. 2021, 13:32
Halifax a écrit :Vu que le contact de point mort ne fonctionne pas, il faut débrayer pour lancer le démarreur.
:super: oui si entre temp ce contacteur n'a pas été remplacer , je crois fortement que la cause est là. +1 ;)
Jipé
Messagepar Jipé » 10 juil. 2021, 21:09
Hello,
après plusieurs test, j'ai réussi à localiser le problème : ça vient du bouton de démarrage du comodo. En tripotant le bouton, le démarreur s'est lancé.
ça fonctionne un coup sur deux, il doit y avoir un mauvais contact.
Par contre j'ai voulu démonter le comodo et là c'est le hic. J'ai enlevé les 2 vis du dessous, j'ai desserré l'écrou du câble d'accélérateur, mais impossible d'enlever la demi coque supérieur du comodo. Est ce qu'il y a une astuce pour l'enlever ? Je ne voudrais pas y aller comme un bourrin !
:ange!
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 10 juil. 2021, 23:23
Vis enlevées (2) les demis coques doivent ce séparer. Parfois ils sont bien emboitées, en forçant légèrement ça doit partir.
Celle du dessus c'est plus simple à déboiter. Détendre, le câble d'accélérateur ça peut aider. Normalement Il n'y a pas de risque à casser quelques chose ;)
Messagepar fab le motard » 11 juil. 2021, 19:28
un coup ca marhce, un coup ca marche pas ... ils ont branché le démarreur avec le relai des clignos :D
Jipé
Messagepar Jipé » 15 juil. 2021, 11:32
hello,
j'ai réussi à démonter le comodo. Au final pas si compliqué. Dès que je reçois le neuf c'est reparti !
Merci pour vos retours, ça m'a bien aidé
