Allez, on recause un peu carburation ??
Tomazgruyere
Modèle de votre autre moto : KTM 950 Adventure S
Prénom : Lilian
Messagepar Tomazgruyere » 01 sept. 2021, 10:47
Salut les Enfieldiennes et Enfieldiens !
Je rouvre un énième post, sur un sujet, qui dans le monde de la moto, a peut-être déjà déclenché des conflits conjugaux, même peut-être des guerres.
La carburation !!
Aaaaaaaaaahh rien que de le prononcer, ça me fout des frissons :amour:
Allez, j'arrete les tirades inutiles, et je vous explique mon soucis:
Sur ma meule, j'ai un carbu Mikuni (réfèrence...??? je pourrais regarder ce soir, là j'ai pas le temps, je suis au boulot :010: )
Dessus un gros cornet en alu taillé masse, donc ça aspire de l'air, mais grave, comme on dit nous les jeunes. :017:
Symptome: démarrage à froid ok, faut kicker 5 6 fois et ca part. Ralenti plutôt stable, mais peut mieux faire.
A chaud, ça démarre bien.
Rouler sur un filet pas de soucis, le soucis se produit à mi gaz, ça s'étouffe. Que ca soit à l'arret, on "en charge", c'est pareil.
Mais la où je pige pas, c'est que si j'ouvre en grand, ça y va !! Donc en gros, soit je roule sur le circuit de ralenti/richesse, soit je roule à fond :MDR: tu vois un peu le bordel :012:
je penche pour un problème de hauteur d'aiguille... Vu que la meule prend bien ses tours, je me dis que le gicleur principal et la hauteur de cuve sont OK.
Et vous?
Ah oui dernière chose: allumage, j'ai checké l'écartement des vis platinées: 0.40 ok. Batterie ok
La bougie est souvent très encrassée... réglage de l'avance, il a été fait ce printemps... j'ai jamais fait personnellement, peut-être à checker pour écarter un problème.
Je sais que le sujet a déjà été abordé moulte fois, mais je trouve pas de sujet où les symptomes sont vraiment les mêmes...
Merci d'avance et A+
Tomaz
Re: Allez, on recause un peu carburation ??
Messagepar Marco » 01 sept. 2021, 11:23
Tomazgruyere a écrit :...le soucis se produit à mi gaz, ça s'étouffe. ...
d'après les photos que tu as posté sur le post de présentation de ta "fonte", ton carbu semble être le Mikarb indien fixé sur une pipe d'admission (manchon) en élastomère. Souvent, ce manchon est fissuré et créé une prise d'air qui peut perturber la montée en régime. A vérifier... à noter que le remplacement du manchon par un neuf est presque un truc normal sur ces Bullet.
Sinon, tu dis aussi que ta bougie est "encrassée"... encrassée comment ? Noire de fumée ou grasse d'huile ?
Enfin, en principe, la suppression du filtre à air nécessite souvent de revoir à la hausse le calibre du gicleur principal.
Tomazgruyere
Prénom : Lilian
Messagepar Tomazgruyere » 01 sept. 2021, 11:50
Pour la bougie difficile à dire.... un peu les deux en fait.
Je remarque aussi que mon carbu *crache" coté filtre à air. Cela vient se dépose sur la boite latérale. On dirait de l'huile mélangée à de l'essence mal brulée.
En ce qui concerne la pipe, elle présente de légère fissure, mais aucun chngement de ralenti lorsque je passe un pinceau imbibé d'huile dessus...
Je vais la remplacer par acquis de conscience, et démonter mon carbu pour vous donner les valeurs et réglage.
merci pour ton retour rapide.
A+ ;)
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 01 sept. 2021, 12:39
Tomazgruyere a écrit :Symptome: démarrage à froid ok, faut kicker 5, 6 fois et ca part.
Bonjour Tomaz,
Si je peux me permettre, tu pars d'un constat erronné. Une Bullet correctement réglée démarre au premier ou au deuxième coup de kick - sans enrichisseur - en été.
Devoir kicker 5 ou 6 fois pour démarrer est déjà le signe d'un mauvais réglage ou d'une mauvaise configuration, ou d'une fuite comme l'indique Marco.
Personnellement, avec ce symptôme et un carbu qui "crache", je vérifierais déjà le réglage de l'avance à l'allumage avec des moyens précis.
Une fois que tu seras sûr de ton réglage d'avance, du bon état de ton rupteur, tu pourras t'amuser avec le carburateur.
Si cela t'intéresse - éventuellement, j'ai abordé ce sujet récemment avec ma fonte dans un post récent assez documenté (Vérifications sur une Bullet 500 à l’historique incertain) où j'avais des symptômes assez similaires.
Messagepar Jackymoto » 01 sept. 2021, 12:50
Perso, vu la gueule de l'échappement, il y a un gros problème de richesse...ce qui est normal
avec le pot aimant à flics, et le cornet d'admission. ^^
Tomazgruyere
Prénom : Lilian
Messagepar Tomazgruyere » 01 sept. 2021, 13:29
Bonjour Tomaz,
SAlut,
Merci pour ton message. Je viens de lire ton post très instructif, merci.
Effectivement on a une config assez similaire, et je pense que je vais repartir de zéro avec l'allumage pour éliminer une cause probable.
:soif:
En terme de reglage carbu, je vais me caler sur les tiens aussi... :mrgreen:
Messagepar Marco » 01 sept. 2021, 18:27
Tomazgruyere a écrit :Salut,
Je vais la remplacer par acquis de conscience, et démonter mon carbu pour vous donner les valeurs et réglage....
Donc, ton moteur bouffe et recrache de l'huile... c'est fréquent avec ces moteurs de cette génération-là et souvent, ça vient d'une usure prononcée des guides de soupapes, mais ça n'empêche pas de rouler et ça ne doit pas perturber la carburation.
Pour ce qui est de chercher une prise d'air avec un pinceau, c'est avec des vapeurs d'essence que l'on obtient des résultats... un pinceau imbibé d'huile, ça ne donnera rien.
Pour revenir à ton manchon d'admission et à l'absence de filtre à air, le maintien du carbu ne peut donc se faire que par le manchon et ses deux colliers de serrage, en l'absence d'une fixation AR sur le boîtier de filtre à air inexistant sur ta brèle. Il se peut que cela contribue à un faiblesse de l'étanchéité requise à l'admission, le carbu se retrouvant fixé en porte-à-faux, uniquement enfiché dans le manchon d'admission...
Si possible, une repose du boîtier de filtre à air muni d'un filtre propre pourrait déjà rendre à ton moteur un fonctionnement plus normal. :polom:
Tomazgruyere
Prénom : Lilian
Messagepar Tomazgruyere » 01 sept. 2021, 20:08
Yes. Évidemment je voulais dire essence, et pas huile :012:
Pour le porte a faux du carbu, effectivement j'ai lu cela sur un autre poste, je vais bricoler un truc et changer la pipe déjà :old:
Messagepar jbt » 01 sept. 2021, 23:49
Tomazgruyere a écrit :Sur ma meule, j'ai un carbu Mikuni (réfèrence...??? je pourrais regarder ce soir, là j'ai pas le temps, je suis au boulot :010: )
Bin non. L'air n'est pas cornetophile, il ne se jette pas dans un carbu comme un pédophile sur un camp scout lorsqu'il voit qu'il n'y a plus de filtre à air.
En fait, il s'en tape complètement. C'est difficile à admettre, mais l'air n'a aucun goût. Respire un coup pour voir...
Par contre l'air est très sensible à la dépression, ça l'attire comme un ado gothique (dont on dit qu'il a l'air dépressif, justement) ou un psychanalyste fauché.
Donc si tu veux que plus d'air rentre dans ton carbu, il faut augmenter la dépression en aval de celui-ci, et pour ça, pas de mystère: soit tu montes un piston plus gros qui va déplacer plus de volume en descendant dans le cylindre, soit tu montes un arbre à cames d'admission qui ouvre plus longtemps la soupape. Ou un turbo aspiré, mais on est hors-sujet à propos d'une Bullet.
T'en fais pas pour l'air, il trouvera toujours le chemin, même au travers d'un filtre, il a les lois de la physique pour lui...
Monter un cornet alors qu'on n'a rien modifié au moteur, c'est pas seulement vain, c'est contre-productif.
Là où ça fout la merde, c'est justement au démarrage, quand le moteur tourne très très doucement, et qu'il ne faut surtout pas trop d'air pour que le mélange soit riche en carburant et s'enflamme facilement pour faire démarrer le moteur. C'est pour ça qu'on a inventé les boitiers de filtre à air, par exemple, pour que tout, en aval du carbu, ne soit qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, et que le carbu ne laisse passer qu'un filet d'air au travers des ouvertures calibrées prévues pour, le boisseau devant rester résolument fermé au démarrage, gage d'un mélange adéquat pour lancer le moteur. Si ça caille et que l'air devient plus dense, trop dense et que ça déséquilibre alors le rapport stoechiométrique idéal: on rajoute plus d'essence en activant le circuit d'enrichisseur, mais surtout pas plus d'air. Voire on lui claque la porte à la tronche avec un volet d'obturation.
Pour les crachats d'huile, vérifie l'étanchéité de la soupape d'admission, et le calage de l'allumage. Peut être un peu trop de retard...
Une fois tout ça remis en ordre, ta Bullet pêtera au premier coup de kick, pas au sixième.
Messagepar JacquesD » 02 sept. 2021, 08:46
Jbt dit cela d'une façon cavalière, mais il n'y a rien à redire, à ceci près que l'air a tout de même un goût et même un goût de bonheur, à en croire ce qu'en disent les pendus (graciés à temps). :D
Messagepar yvesmetz » 02 sept. 2021, 09:19
JacquesD a écrit :Jbt dit cela d'une façon cavalière, mais il n'y a rien à redire, à ceci près que l'air a tout de même un goût et même un goût de bonheur, à en croire ce qu'en disent les pendus (graciés à temps). :D
Le rat des champs dit tout pareil quand il revient de la ville .
Messagepar JacquesD » 02 sept. 2021, 10:03
Ou Druid de retour de Paris. :D
Messagepar druid » 02 sept. 2021, 10:11
Il est extrêmement rare que je revienne de Paris, étant donné que je fais tout mon possible pour ne pas y aller. :mrgreen:
Tomazgruyere
Prénom : Lilian
Messagepar Tomazgruyere » 06 sept. 2021, 20:07
Salut a tous.
Alors... après inspection de l'allumage de plus près, plusieurs problèmes:
- le mécanisme derrière Le plateau avait les ressorts complément cuit, donc remplacés
- reglage de l'avance
- passage des vis platines au papier de verre très fin
Et du coup, bah forcément ça marche bien mieux !! Plus de trou, ou quasi plus a part si j'ouvre en grand dun coup. Mais la je mettrais plutôt ça sur le compte de la carburation.
Justement je vais tenter un filtre un poil plus restrictif, car quand je mets deux doigts devant le filtre, ça semble mieux tourner...
Merci a tous pour les conseils !
A suivre
Messagepar Ded31 » 06 sept. 2021, 20:27
Tomazgruyere a écrit :Salut a tous.
A suivre
Tu peux aussi mettre le starter ! Ça va marcher mieux... mais pas longtemps ! :036:
:polom:
