démontage roue du panier Cosy
Embarragastrix
Messagepar Embarragastrix » 10 août 2022, 19:24
Au risque de passer pou une brêle, je me demande comment démonter la roue du panier Cosy.
Juste en prévision d'une éventuelle crevaison ou pour changer le pneu.J'ai fait des recherches sur le forum et sur la toile, je ne trouve rien.
Visiblement il faut sortie l'axe côté droit, mais je trouve curieux l'écrou fendu avec goupille.
Allez, maintenant vous pouvez me chambrer.
Re: démontage roue du panier Cosy
Messagepar cose » 10 août 2022, 20:15
L'axe reste en place, tu tires sur la roue mais c'est lointain tout cela. Mimi-Lulu pourrais confirmer il a encore un side Cozy . :super:
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 10 août 2022, 20:25
Pour démonter la roue effectivement déposer l'écrou après avoir ôté la goupille.
Mais il se peut que la roue ne puisse sortir du garde boue donc il te faut le déposer d'abord écrou avant puis desserrer le boulon arrière et faire tourner le garde boue et essayer de sortir la roue
Si cela ne passe pas il te faut déposer totalement le garde boue et pour pouvoir le manipuler facilement j'ai ajouté un connecteur sur le fil d'alimentation de l'éclairage trois fils cligno veilleuse et stop la masse par le cadre du side.sinon il te faut deconnecter sur la moto accès difficile
Au remontage serrer l'écrou sans excès les entretoise entre les roulements sont en nylon c'est la goupille qui bloque l'écrou serrage anti horaire.
Regarde la fixation supérieure de l'amortisseur il est prudent de rajouter une rondelle empêchant l'amortisseur de s'échapper le cahout sortant de l'amortisseur
Pour l'écrou du boulon avant du garde boue je l'ai remplacer par un fer plat epais de la largeur interne du garde boue percé et taraudé.
Au remontage pas besoin de trois mains pour tenir le garde boue le boulon l'écrou difficile de mettre une clé .Avec cette modif la pièce se bloque dans le garde boue lors du serrage ,
J'ai remplacer aussi le disque chromé avant par un phare complémentaire,
Contrôler les anneaux cahout de suspension qui se coupent en vieillissant,
Messagepar cose » 10 août 2022, 20:33
merveilleux Jeep91 , c'est tout a fait sa. le cahout , c'est le caoutchouc. ;)
Si tu as besoins de pièces faudra se dépècher car Bernard part à la retraite. :larme:
Embarragastrix
Messagepar Embarragastrix » 11 août 2022, 13:08
Merci pour ces renseignements. J'ai effectivement démonté l''écrou mais impossible de décoller la roue de son axe. Le demontage du garde boue, j'ai déjà fait pour accéder au câble alim des feux. Pas vraiment fonctionnel en cas de crevaison sur le bord de la route. Cevi fit, j'ai une bombe anti crevaison et un gonfleur à pied dans la sacoche.
Messagepar cose » 11 août 2022, 13:55
Décoller la roue en tapant sur un bout de bois, bien placer au plus près du centre de la roue. Sa prédit rien de bon, serrage a fond ...
