Quelle batterie et puissance maxi
mireille1960
Messagepar mireille1960 » 20 janv. 2023, 12:28
Bonjour, la météorite 350 a 8 mois et dès les premiers frimas la batterie est a la peine ; la moto roule 1 fois par semaine,ce matin moins 3 degres
plus rien ....sachant que les "piles" sont garanties " que 3 mois donc ....cqfd ,quelles sont les batteries compatibles mais costauds ;peu importe le prix ,juste envie de faire ronronner le mono; j 'attend vos retours d experience sans penser aux chargeurs qui mon fait des fuites de décharges juste la bonne batterie :013:
Re: Quelle batterie et puissance maxi
Messagepar cose » 20 janv. 2023, 13:25
bien si tu sais mettre le prix , pose lui Yuasa au gel si possible batterie d'origine est une 8 Ah 12 Volts VRLA
Messagepar Marco » 20 janv. 2023, 15:44
Salut Mireille,
vu tes questions.
Mon avis :
respecter la capacité d'origine... la capacité d'une batterie, c'est son ampèrage/heure recommandé par le constructeur. Diminuer son ampèrage (donc sa capacité à fournir une réserve de puissance suffisante au démarrage), c'est manquer d'énergie pour lancer le démarreur et vouloir l'augmenter, c'est risquer que l'alternateur ne débite jamais suffisamment pour recharger la batterie. Donc, si tu as une batterie de 15 A/h (ou 20 A/h), faut reprendre la même, ni plus, ni moins.
Pour te faire comprendre le principe de la charge électrique par une image simple, l'alternateur (production de courant), c'est le robinet et la batterie (accumulateur d'énergie, une pile), c'est le réservoir, la baignoire.
Pour remplir la baignoire, faut un débit au robinet adapté à la capacité de la baignoire... si la baignoire est trop petite, ça va déborder et si elle est trop grande, ça ne va pas se remplir assez vite et faudra laisser le robinet ouvert en permanence.
Ah oui, pour compléter cette image, faut savoir que pour un véhicule, on a une baignoire qui fuit toujours. Les fuites, c'est la conso d'électricité permanente quand la moto fonctionne : allumage, injection, éclairage.
Ceci étant dit, je te conseille une batterie conventionnelle (pas lithium), mais au gel plutôt qu'à l'acide liquide. les batteries au gel sont généralement de meilleure qualité... mais à l'acide liquide, ça va aussi, à condition de taper dans les bonnes marques réputées.
Pour ce qui est du chargeur d'entretien, je suis très dubitatif sur leur usage : ils maintiennent une charge optimale durant l'inactivité, mais je pense qu'à long terme, les batteries s'effondrent d'un coup, comme si la charge permanente les rendaient "fainéantes". Je l'ai constaté à plusieurs reprises avec mes motos et désormais, je ne laisse plus mes batteries en charge d'entretien. Je surveille leur tension régulièrement et quand ça baisse vraiment, je recharge la batterie une bonne fois, complètement.
Et surtout, le meilleur moyen de recharger une batterie, c'est de rouler au moins 30 km, au moins une fois par mois.
Si ta moto se trouve parquée au froid durant plusieurs semaines, il peut être judicieux de débrancher la batterie, de la déposer et de la mettre chez toi, à l'abri, dans un endroit suffisamment aéré... la veille de son réemploi, tu peux la remettre en charge à la maison avant de la remonter sur la moto pour usage. Ça, ça contribue à bien à économiser sa batterie et à lui permettre de bien passer l'hiver.
Sinon, tu peux aussi débrancher la cosse de masse (négative) de ta batterie avant inutilisation prolongée en la laissant en place et la rebrancher juste avant usage... ça aide, ça évite les fuites de courant à l'arrêt (y'en a toujours).
Avec la mondialisation (achats rapides sur Internet) et les normes environnementales (interdiction du plomb, par ex), les batteries sont de moins en moins bonne qualité... à mon avis, mieux vaut une marque réputée achetée chez un motociste (qui connait ses produits et les retours de satisfaction ou d'insatisfaction de ses clients réguliers) avec garantie qu'une merde chinoise achetée "en ligne", venue d'on ne sait où et fabriquée à la va-vite.
Quoiqu'il en soit, une batterie, c'est périssable.
Hervé01300
Prénom : Hervé
Messagepar Hervé01300 » 20 janv. 2023, 16:29
en effet le chargeur intelligent branché en permanence c est pas le mieux , l hiver j ai toujours préféré faire un cycle de charge une fois par semaine , et en saison une fois toute les 2 ou 3 semaines parce qu en fait ce qui me pompait le + de jus c'était l'alarme .
1R7
Messagepar 1R7 » 20 janv. 2023, 17:35
Mes 2 Monos dorment au sec mais au froid ...
Ils sont tous les deux sous perfusion "Optimale" 6v pour l'un et 12v pour l'autre.
Pour éviter le problème d'effondrement par faineantise, de temps en temps je coupe les chargeurs et J'allume les veilleuses quelques dizaines de minutes ce qui fait baisser leur charge.
Quand je rebranche les "Optimate" ils passent du mode "charge de maintien" en mode "charge".
Je pense qu'en faisant comme ça le travail des batteries se rapproche du fonctionnement classique ... Mais ce n'est que mon avis.
Image Image Image ImageImage
Messagepar Tonton » 21 janv. 2023, 11:23
Marco a écrit :Salut Mireille,
vu tes questions.
Mon avis :
Oui enlever la batterie si tu hiberne c'est bien , la débrancher pour quelques jours sans roulage c'est bien aussi mais c'est fastidieux ....c'est pour cette raison que j'ai posé un coupe circuit accessible , c'est radical ! Ma Scram même si je roule pas 10 jours car temps froid humide , je tourne le coupe circuit et vroum , pas de fuites du aux bazars électroniques....c'est un choix à faire avec ces mob modernes , ou tu roule ou ta batterie se décharge ! :sorry:
Messagepar yvesmetz » 21 janv. 2023, 12:14
Ah !!!... Parce qu'elles sont modernes ? ...Surtout parce qu'elles sont pas chères !
Suffirait qu'elles soient dotées de condensateurs pour entretenir leurs mémoires (codes défauts, programmes de maintenance) et y aurait
bien que la montre de bord à remettre à l'heure !
Y a 40 ans même les gammes du bas de chez BMW autos, ben ça fonctionnait ainsi !...Et leurs batteries n'étaient sujet d'aucune conversation
suite à arrêts prolongés .
Tonton,.. tout pareil coupe-circuit antivol et je ne débranche, m'occupe de rien .... La mécanique me sort par le nombril !
Messagepar Tonton » 21 janv. 2023, 12:46
Oui , plus çà va , moins çà va ! :003:
